Старый 13.09.2013, 08:58   #541
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Almaz102, какой заливал антифриз.У меня Феликс карбокс 48500км как "слеза".Я бы на твоем месте слил эту бодягу, промыл систему и залил новый антифриз.
PAE вне форума
Старый 13.09.2013, 09:16   #542
Если в новом термоэлементе вынуть шток, то на нем будут видны следы белой смазки (видимо силиконовой, т.к. внутри термоэлемента - резиновая втулка). Передвигается шток при этом достаточно легко и при небольшом перемещении вручную присутствует эффект вакуума. На поработавшем такого уже нет, похоже смазка вымывается и шток передвигается уже не так бодро. Возможно это одна из причин заедания и уменьшения хода. Не проверял.
Как работает рез. втулка видно из рис.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:37.
Старый 13.09.2013, 09:25   #543
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Так измеряешь ход термоэлемента в свободном состоянии (только в крышке), а не в сборе.
Не понял что такое - "(только в крышке), а не в сборе".
Я имел ввиду, что когда термоэлемент штатно вставлен в крышку, то через одно из отверстий прямой доступ к открывающейся щели между тарелкой клапана и седлом. И полоской шириной 8мм как щупом можно оценить (лезет/не лезит) не вынимая термостат из кастрюли, при этом так же можно понять при какой именно температуре открытие достигло максимума.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.09.2013, 10:43   #544
Ссылку выше дал, той же полоской можно пользоваться как линейкой, только вставив ее между лапой и корпусом крышки. По моему проще.
Речь о начальном положении термоэлемента (оба клапана) относительно обоих отверстий (малого и большого круга).
Когда ты "варишь" крышку с термоэлементом, то ход открытия (с), может быть любой, ему ничего (извне) не препятствует. Так проверяется Т*С откр/закр и максимально возможный ход.
Но когда крышку присоединишь к корпусу, то ход (d) будет равен разности расстояний b - a, а он должен быть 8 мм. Если расстояние а будет больше, то ход будет меньше. Малый круг будет уже закрыт, а большой еще не откроется полностью.
Крышка/термоэлемент могут быть как и "родными", так и нет. Разницу в размерах (разные производители) вполне можно предположить. Чтобы потом не ломать голову и не искать причины лучше заранее померить.
Надеюсь теперь понятно написал/нарисовал.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:36.
Старый 13.09.2013, 15:27   #545
Gennadiy K
Понятно.
Геннадий К
Старый 13.09.2013, 19:14   #546
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже Феликс карбокс красный. До этого тоже красный по моему кулстрим так же стал такой же мутный... Попробую промыть и поменять
Almaz102 вне форума
Старый 13.09.2013, 22:39   #547
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Da Vinchi, Недогрев до 90гр+-1-2гр всему виною термостат который раньше открывается на большой круг.
Добавлено через 11 минут
В принципе любой термостат(лучше с резиновым уплотнением клапана)можно доработать путем изменения глубины посадочного места штока термоэлемента.1мм примерно 2гр.
Hardrocer вне форума
Старый 14.09.2013, 02:05   #548
Alexod
Вообще то у нас в машине переток по большому кругу происходит именно через крышку и термоэлемент в термостат не двигается и как бы малый круг не перекрывается... или тут разговор не о приоре?
Alexod вне форума
Старый 14.09.2013, 07:47   #549
Термостаты (термоэлементы) по сути все одинаковы. Тарелки обеих клапанов закреплены на термоэлементе, термоэлемент перемещается за счет выдвижения штока (шток в собранной конструкции неподвижен - перемещается термоэлемент).
ОЖ циркулирует только через малый круг до момента открытия термостата (85 ±2*С). После 102*С ОЖ циркулирует только по большому кругу. В диапазоне темп-р 85...102 происходит распределение потоков ОЖ в корпусе термостата (малый круг <-> большой круг).
Старый 14.09.2013, 08:40   #550
Gennadiy K
Малый круг перекрывается - тарелка с жёлтой заклёпкой на фото это клапан малого круга. Эта тарелка выдвигается и закрывает отверстие в корпусе термостата.
http://avg-spb.ru/d/485946/d/termost...oelemento.jpeg
Геннадий К
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
