Старый 10.11.2013, 12:04   #541
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
зря))
сильно страшных последствий не будет, просто потом при замене откручивать может быть не просто
Его даже закрученного от руки со временем присасывант так,что от руки не открутишь
legooo вне форума
Старый 10.11.2013, 15:24   #542
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Иногда карандашик помогает, пробить его и отвернуть маслице потом вытереть
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 10.11.2013, 17:30   #543
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от болт20см Посмотреть сообщение
Если после замены масла началось, возможно налил(ли) сильно выше уровня и накидало в ДУ. Было нечто подобное, промыв ДУ проблему устранил.
масло залито по верхней метке. Выкрутил, датчик сухой.
Вполне возможно! Но накидало не только в ДУ, но и в ДМРВ. Вот она и ошибка - 0172! Поэтому я у него уточнял, кто менял масло и точный номер ошибки. Молчит пока.
Ошибку пока сказать не могу, но смысл такой некорректная работа датчика или напряжение, точно не помню что то вроде того. В следующий раз поеду скажу точно с кодом. Масло менял не сам, на ТО ездил.Ребят вы как меняете их местами, седня попробовал. 1й снял без проблем, а вот 2й так и не удалось, мучался часа 2,5, потом плюнул, подумал лучше тут спрошу. Там подлезть не получается никак не снизу ни сверху, мож ключ какой хитрый надо? Он еще под углом стоит и все мешается. Не могли что ли в др место его поставить? На 1м нагар кирпичного цвета, как на рабочей исправной свече. Как на картинке только чуть даже светлее. Извиняюсь, что это не наш датчик, но свой не получилось сфотать, а в нэте только этот нашел. Тут важен цвет. Кирпичного цвета это исправный датчик или нет? В общем собрал все обратно, пока не найду способ как открутить 2й. Заехал в магазин узнать сколько стоит. Приорошного не было, был десятошный. В моем городе от 10-ки 2000р. стоитБрать конечно не стал. Представляю сколько тогда на приору будет стоить. Тут где то писали что цена на него 800-1000р. средняя. Седня еще решил поэкспериментировать. выехал на трассу и на 2й передаче с 5000 об\мин проехал 1.5-2 км. Вроде все норм. Потом решил резко поускоряться. Нажимаю в пол газ и бросаю. Выяснилось машина секунды 2 тупит потом рвет. Сделал так несколько раз, чек стал моргать, потом машина затроила именно после этого. Вылечилось перезапуском. Далее при нормальной езде также подгазовывает. Забыл сказать на холостых работает как часики.Ребят может это поможет найти причину погазовывания. Камерадэн помогайте уже не могу так ездить!
немец вне форума
Старый 10.11.2013, 19:03   #544
legooo
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Раньше всегда пробивал,потом наконец купил такой съемник http://www.podbor812.ru/shop/51826/d...ltra-krab-toya
legooo вне форума
Старый 10.11.2013, 19:43   #545
Вес репутации: 32
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Уровень проверь обязательно. После них, думаешь все нормально будет?
Нужен разрезной накидной (как на фото).
По ходу отравлен! Меняй. Должен светло-серого цвета быть (ну или что близко к этому). Но только не кирпичный (красный).
Наш датчик - БОШ 0 258 006 537.
немец (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 20:03   #546
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
У меня тоже такой есть на папкином фокусе очень удобно им пользоваться,а вот на наших машинах не очень...
RUWALWIK вне форума
Старый 10.11.2013, 20:10   #547
немец
Аватар для немец
Всегда слежу за маслом, как выгонят после ТО проверяю, поэтому и говорю по верхней метке.
Говорят еще головки какие то есть с прорезью для проводов, если не найду возьму такой.
Кирпичный это изза бенза (железа много) в моем регионе бензина нормального нет, даже заправки типа Роснефть или лукойл ни одной нету вблизи. Вот и приходится лить ту гадость которую привезут. Половина воды или химии набодяжут.
тут писали про этот датчик BOSCH LS6537 Это тоже самое или разные?
немец вне форума
Старый 10.11.2013, 20:30   #548
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
а что бы было удобно надо на лапки прямо сверху натягивать 2-3 резинки которыми деньги стягивают или похожие с натяжкой небольшой. потом раскрыл его максимально на фильтр одел рукой за гайку повернул в сторону откручивания он стянулся и за счет натяжки резинок держится на фильтре. потом спокойно трещотку одеваем и откручиваем!
combat_rabbit вне форума
RUWALWIK (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 20:59   #549
АДОК
Автомобиль: ПРИОРА
АДОК не успел проявить себя
Здравствуйте кто может посоветуйте. У меня приора 2008 года полный люкс недавно начала дергаться на свободном ходу когда например за городом еду 100-110 дергается на любой скорости но чаще всего когда еду загородом.поменял бензонасос , топливный фильтр поставил новые форсунки не помогло не знаю уже на что думать.
АДОК вне форума
Старый 10.11.2013, 21:22   #550
Вес репутации: 32
Точно! Вот самый удобный (на фото).
Есть, но я думаю накидной лучше (удобнее).
Ну так!!! С таким бензом проблем не избежать.
Тоже самое (ВАЗ-2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537).
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
