Старый 30.04.2015, 16:44   #541
ilshat163
ilshat163 не успел проявить себя
столкнулся с такой проблемой, заметил что машина очень плохо тормозит, причем правое колесо чуть сильнее тормозит, все грешил на передние колодки, наконец то нашел время и заменил их на федоро красные, думал станет лучше, в итоге ничего не изменилось, торможение какое то плавное как на абс, хотя у меня нет абс, колеса невозможно заблокировать при торможении, хоть как дави на педаль, тормоза не сразу схватываются при нажатии на педаль, приходится много продавливать,что делать не пойму, посоветуйте
кстати щас посмотрел видео про замену колодок, там в видео тормозной цилиндр просто вдавили ключом внутрь без особых усилий, а я когда свои колодки менял чтобы надеть суппорта, долго пытался обратно загнать тормозные цилиндры, только с маленьким ломиком это получилось, может как то это связано, что тормозные цилиндры такие тугие
Последний раз редактировалось ilshat163; 30.04.2015 в 17:07.
ilshat163 вне форума
Старый 30.04.2015, 17:26   #542
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от ilshat163 Посмотреть сообщение
примерно похоже на ВУТ ("вакуум") http://zubilovaz.ru/lada-priora-prov...telya-tormozov
или воздух в системе гидропривода тормозов.
если тянет вправо, значит в в левом суппорте есть неполадка, например закисшие направляющие.
combat_rabbit вне форума
Старый 30.04.2015, 17:39   #543
ilshat163
да чуть чуть тянет, кстати еще особенность это то что не получается накачать тормоза,хоть сколько раз дави на педаль, тормоза не накачиваются, т.е. педаль до конца ложится
Старый 30.04.2015, 18:05   #544
combat_rabbit
воздух или главный перепускает, скорее второе
Старый 30.04.2015, 19:07   #545
ilshat163
главный цилиндр? у меня на семерке такое было манжета не держала и тормозуха убегала в салон, а щас у меня вроде не убегает на приоре
Старый 30.04.2015, 19:20   #546
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
ilshat163, попробуй для начала сменить тормозуху и прокачать тормоза.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 30.04.2015, 19:25   #547
ilshat163
примерно тыщ 10 назад меняли ее полностью, незнаю почему но было залито с завода какая то неизвестная тормозуха прозрачно-красного цвета, никогда такой не встречал и найти не смог, а надо было долить чуть чуть, решено было промыть полностью и залить дот 4+, размешивать я не рискнул
Старый 30.04.2015, 19:29   #548
Kocmoc-nv86
примерно тыщ 10 назад меняли ее полностью, незнаю почему но было залито с завода какая то неизвестная тормозуха прозрачно-оранжевого цвета, никогда такой не встречал и найти не смог, а надо было долить чуть чуть, решено было промыть полностью и залить дот 4+, размешивать я не рискнул
Ну тогда без замены прокачай. Такая хрень была на газели, смазали направляющие супорта. (пыльники были порваны и они подклинивали)
Старый 30.04.2015, 19:30   #549
ilshat163
хорошо попробую, когда колодки менял заодно и шланги тормозные сменил, мож и вправду воздух остался
Старый 30.04.2015, 19:35   #550
Kocmoc-nv86
И не ленись никогда направляющие смазывать при смене колодок, хуже не будет.
ilshat163 (30.04.2015)
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
