Старый 29.10.2014, 07:16   #541
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Проблема с генератором (часть 7)
А по остальным параметрам описано в "прибитой" теме этого раздела, которая, как раз, о том, какзаменить РН старого образца на новый, и что это дает...
Это вот это ? http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=15 тут же без снятия гены не обойтись?
Ri.264 вне форума
Старый 29.10.2014, 07:32   #542
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Не совсем - имел в виду тему "F.A.Q. ...".
Но генератор снимать, если у Вас только руки не как у детсадовца. Я со своими 11 размера на машине с кондиционером до винтиков-болтиков долезть не смог...
в571оа вне форума
Старый 29.10.2014, 09:00   #543
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Во, во, зачем мучиться, за одно и полную профилактику гене сделать
Г-Мурад вне форума
Старый 29.10.2014, 23:49   #544
Ri.264
Аватар для Ri.264
Нафиг тогда буду ездить пока ващ не погаснет(....там .ОПА полная, тож машина с кондеем панасоник(((
Ri.264 вне форума
Старый 31.10.2014, 14:34   #545
Г-Мурад
АКБ не крякнет?
Г-Мурад вне форума
Старый 31.10.2014, 20:32   #546
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
АКБ не крякнет?
Ну разряда нет ващ , вчера на зарядку поставил , через полтора часа FULL загорелось!
Ri.264 вне форума
Старый 31.10.2014, 21:33   #547
drugqueen
Автомобиль: Lada Priora 2172
drugqueen не успел проявить себя
Добрый вечер! у меня такая проблема, сначала на холостых горела лампа аккумулятора, газуешь свыше 1500 она гаснет, напряжение без нагрузки на холостых +-14 В, включаю ближний, музыку, печку 12,6 В. Диодный мост и РН с.о. Поменял РН ни чего не поменялось. Прозвонил диодный мост мультиметром - исправен, проложил дополнительные провода гк16: массу - от аккумулятора на кузов и от гены на кузов, и + от гены до аккумулятора, напряжение стало на холостых на холодную 16 В !!! мерил и на клеммах аккумулятора и на генераторе, включаю нагрузку, просадка до 13,6, стоит машине прогреться напряжение падает до 14 и под нагрузкой 12,6. Генератор еще не снимал, модель не знаю, машина месяц у меня, кольца изношены но прозваниваются 3 Ом, их слегка зачищал! Сегодня с утра ехал на работу и обратно вечером домой, лампа аккумулятора горит в пол накала при любых оборотах, свыше 3000 мегает и свет фар мегает! Дело в кольцах? или не факт? проще купить новый генератор или попытаться этот перебрать?
drugqueen вне форума
Старый 31.10.2014, 21:58   #548
в571оа
Аватар для в571оа
drugqueen, у тебя дохлый регулятор напряжения.
Паспортный максимум генератора - 14.7 вольта, т.е. исправный генератор больше никак давать не должен.
в571оа вне форума
Старый 31.10.2014, 23:05   #549
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Защиту картера сними если она есть, заедь на эстакаду, попробуй снизу подлезть, так свободней будет вроде...
Rolsen вне форума
Старый 01.11.2014, 05:37   #550
drugqueen
я и поменял первым делом регулятор напряжения, результат как со старым, ставил даже 3х уровневый с ним вообще не работает генератор. Попробовать купить еще один РН ? сам не пойму от куда берется напряжение 16В, но оно и со старым и новым РН, менел их туда обратно уже несколько раз!
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
