Старый 18.11.2015, 21:57   #541
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Добрый день.
Случилась у меня проблема! На днях заметил что на холостых оборотах стала моргать подсветка пробега, и еще лампа освещения салона. Даешь газу мигание прекращается. Ближний свет тоже слегка мигает но этого почти не заметно! А вот плафон салона и подсветка пробега явно мигает на холостых.
У меня приора в самой простой комплектации, генератор белорусский штатный. Реле регулятор родной поменен на Трех уровневый регулятор напряжения 67.3702-02 При замере тестором напряжение на холостых в приделах 14.01 14.20
С чего начинать поиск проблемы?
aka81 вне форума
Старый 18.11.2015, 22:20   #542
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
щеточный узел.
combat_rabbit вне форума
Старый 19.11.2015, 07:59   #543
aka81
щеточный узел.
В прошлом году менял подшипники генератора, на роторе где труться шетки дикая выроботка была. Есть ли какие допуски по этой выроботке?
Вы советуете куптть новый регулятор?
aka81 вне форума
Старый 19.11.2015, 08:25   #544
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
При большой выработке начинает зависать одна из щеток регулятора напряжения, т.е. загорается красная лампочка на панели, что нет заряда. Если якорь сточен, то менять якорь или генератор. Я в свое время обошелся заменой якоря. Но для этого надо снимать генератор и смотреть, что к чему. На вашем авто я думаю это сделать можно без особых хлопот. Может достаточно будет поменять регулятор напряжения.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 19.11.2015, 08:29   #545
Значит нужно менять контактные кольца.
Нет никаких допусков. Как пропилит до пластика, так генератор перестанет работать.
Вы советуете купить новый регулятор?
И не трехуровневик.
Заменить контактные кольца, поставить МФРН http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892&page=3 и будет генератор дальше работать.
ID:	118069   Нажмите на изображение для увеличения
combat_rabbit (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 19:25   #546
aka81
Gyzmi58 спасибо за идею! Мне действительно нужно их пометь! Я думал что это неотемлемая часть ротора.
Подскажите на мой БАТЭ 80 Кольца нужно брать как у вас на картинке? Они одинаковые на всех генераторах на приоре или отличаются?
Чем плох трехуровневый регулятор? У меня на штатном РН зарядка было на холостых 12.9 А с этим полный порядок. (РН я уже прикупил штатный)
Кстати пробег у машинки 93000км
Блин, теперь бы найти в продаже контактные кольца, и пластиковую втулку для подшипника. Тогда можно чинить.
Порыскал по интернету Код пластиковой втулки мне подсказали (2112-370102)
А какой код у контактных колец? Как их в продаже искать?
Последний раз редактировалось aka81; 19.11.2015 в 21:15.
aka81 вне форума
Старый 19.11.2015, 22:01   #547
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
aka81, А с Gyzmi58 ни как попробовать договорится с ремонтом?Я бы например к нему и за 200 км поехал бы.
Александр 443 вне форума
Вася75 (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 22:33   #548
Сказал(а) спасибо: 1,213
Бодливой корове Бог рог не дал (подальше тебя поселил )
Старый 20.11.2015, 06:29   #549
Для КЗАТЭ 80 и БАТЭ 90 кольца одинаковые, тебе такие надо, как на фото.
Если нравится трехуровневый, то можешь и дальше с ним ездить. На мой взгляд МФРН гораздо лучше. А вот штатный РН покупал зря, бесполезный перевод денег))
Втулки есть в магазинах, я же тебе давал ссылку.
Кода колец не знаю.
Название: Контактные кольца ротора...jpg
Старый 20.11.2015, 07:26   #550
Александр 443
Афиноген Полюгаев, Потеря одного дня, ни что ,по сравнению со спокойствием на длительный срок!!! А учитывая расположение данной запчасти(генератор) лишний раз как то туда лазить не очень. Тем более что сча даже новый не гарантирует нормальной работы. Я на своём КЗАТЭ на 115а всё таки заменил РН родной на ВТН- его работа меня устраивает гораздо больше.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
