Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.11.2009, 13:27   #541
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Масло в патрубке после ДМРВ
Сообщение от Снегурочка Посмотреть сообщение
И представь, какие неучтённые присосы воздуха при этом будут! Ерунду сказал!
Откуда возьмется лишний воздух, подумайте? Разве что в гофре самому отверстий понаделать ножиком али шилом. На этом принципе со времен братьев Райт летают самолеты и с успехом применяют лабиринтные уплотнения роторов турбокомпрессоров в т.ч. для токсичных сред. При незначительных углах открытия ДЗ скорость воздушного потока может достигать околозвуковых скоростей. Так что туда не только масляный туман а и черта засосет!
КАРАТ вне форума
Старый 04.11.2009, 14:07   #542
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Надо картерные газы вывести в атмосферу удленнить шланг и вывести в низ гофру заглушить! Иначе датчик умрет-расход в 2 раза повышается он дорогущий 2 рубля!
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 04.11.2009, 20:48   #543
Юрбанище
Автомобиль: ваз 21713
Юрбанище не успел проявить себя
Какой вязкости масло в ДВС?
Юрбанище вне форума
Старый 05.11.2009, 16:50   #544
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Ответ: Запотевание прокладки поддона картера ДВС!!!
У меня потело из под резинки крышки картера. Запотевание было очень не большое. Болты были очень слабо прикручены, можно было головкой открутить без воротка, если постараться то и просто пальцами. Прикрутил легонько без фанатизма, что бы прокладку не выдавить. Пока около месяца все сухо.
VladimirV вне форума
Старый 06.11.2009, 04:17   #545
Andy777
Andy777 не успел проявить себя
Ответ: Лампочка давления масла
А год выпуска?
Andy777 вне форума
Старый 06.11.2009, 06:16   #546
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Скорей всего у тебя проблема сдатчиком, была такая ситуация на опеле,через датчик , не в резьбу, а прям через датчик стало масло подкапывать , совсем маленько снизу почти не заметно, и загоралась лампа давления , поменял и стало все нормально. Но в твоем случае я бы померил механическим датчиком, вдруг с насосом проблемы, чтобы убедиться наверняка.
john179 вне форума
Старый 06.11.2009, 11:12   #547
Nik333
Вес репутации: 56
Nik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Имеются ли на форуме владельцы приор у которых потеет прокладка поддона картера ДВС?
У меня потеет, только пока незнаю что это, вполне возможно что задний сальник коленвала((((.
У меня потеет.Два раза уже подтягивали.У меня не сальник,а именно прокладка,так на СТО говорят,но уже не верится.Дотяну до третьего то и будут менять.Вначале поддон вообще был от руки прикручен.
Последний раз редактировалось Nik333; 06.11.2009 в 11:23.
Nik333 вне форума
Старый 06.11.2009, 13:00   #548
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Мне в этом вопросе повезло. Я как пригнал свою с салона сразу снизу все протянул. Поддон картера подкручивал аккуратно без фанатизма, слава богу скоро год, никаких запотеваний и сальник не течет тьфу...тьфу...тьфу через левое плечо. Всем удачи!!!
Vodoley вне форума
Старый 07.11.2009, 16:43   #549
Diagnost
Саранская ячейка
Аватар для Diagnost
Автомобиль: Lada 21723
Изображений: 14
Diagnost не успел проявить себя
Мокнет прокладка поддона!!! На 4 тыс. поменяли по гарантии прокладку (пробковую), переходные плоскости блока смазали герметиком. Ориентировочно течь в местах стыков с крышками сальников К.В.
Сказали что на заводе места стыков слабо промазали герметиком. Езжу три дня, помоему опять мокнет.
Что делать???
Плюнуть и продолжать эксплуатировать или искать причину дальше, разбирая ДВС....
Течь незначительная 3-5 капель в неделю.
Diagnost вне форума
Старый 07.11.2009, 16:52   #550
Diagnost
Саранская ячейка
Аватар для Diagnost
Изображений: 14
Ориентировочное место течи
Последний раз редактировалось Diagnost; 19.02.2010 в 20:31.
Diagnost вне форума
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
