Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 22.06.2020, 00:05   #541
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
наблюдение - кондиционер работает, холодный воздух есть, но конденсата из выходного отверстия нет. Отверстие слива конденсата не забито, провод АППВ 1х2,5 (одна жила советской алюминиевой проводки) внутрь заходит сантиметров на 5-6.
Пытаюсь понять, почему нет конденсата. У нас по нашим меркам жара, включаю каждый день
oleinap вне форума
Старый 23.06.2020, 16:14   #542
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Может влажность воздуха низкая?
У меня практически никогда из дренажного отверстия не лило.
motobest вне форума
oleinap (23.06.2020)
Старый 24.06.2020, 00:00   #543
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
motobest, да, влажность низкая, 25...35%. (Над нами антициклон сидит и уползать не собирается)
Даже съездил проверил работу кондея - всё в норме, давление есть, в режиме рециркуляции и вентиляторе на максимум кондей охлаждает воздух аж до -40 градусов цельсия (воздух на лицо, все сопла закрыты, оставлено одно сопло и цифровой градусник прямо в него).
Так что отсутствие конденсата - ещё не показатель плохой работы кондиционера
Добавлено через 6 минут
при обычной влажности я всегда видел влагу на щитке над катоколлектором, а в первый год эксплуатации (летом 11-го) всегда на асфальте лужа была
oleinap вне форума
Старый 24.06.2020, 00:26   #544
Сказал(а) спасибо: 1,213
До -40??!!!!!
Не верю (с)
antserev1 (24.06.2020)
Старый 24.06.2020, 18:30   #545
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Во загнул.При плюс 2 градусах на испарителе кондёр выключается,если исправен
antserev1 вне форума
Старый 25.06.2020, 20:03   #546
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет!
Подскажите пожалуйста кто сведущий в теме просадок оборотов двигателя "рывками" до 500 (бывает глохнет но редко), при работе кондиционера.
Машина 12 года, SE, Егаз, кондиционер халла.
Включаешь кондиционер, и в основном при работе на холостых, обороты начинают резко проседать. Очень хочется конструктивного ответа, что по вашему мнению конкретно нужно сделать, лучше если есть пример из опыта
Заранее спасибо!
P.S.
Так же хочу добавить удивительную историю про вентилятор отопителя, которую и так опытные знают.
Когда в отверстия попадают всякие листики куда их соответственно засасывает вентилятор и потом ими "шуршит", но так же когда туда попадают пластиковые предметы с последующим вложением около 10к в замену вентилятора, вместе с работой.
Так что советую всем кто не в курсе, установить на воздухозаборник вентилятора сетку, которая защитит вас хотя-бы от попадания листвы.
Feromont вне форума
Старый 25.06.2020, 20:30   #547
Так не проверяется (по ТИ) + не нормальная работа: сильно снижен обдув испарителя. При эксплуатации так вообще поступать не рекомендуют, по причине его быстрого обмерзания. На ДТИ надеяться не стоит (откл. компрессора из-за низкой темп-ры испарителя). В этом случае кондесата может и не быть, лужа появиться уже после откл. кондея.
Старый 25.06.2020, 23:15   #548
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
я думаю - местный спец в этом режиме показал просто способность кондиционера охлаждать воздух, и пирометр показал из одного открытого сопла температуру воздуха, которая снижалась на глазах до -40 градусов
oleinap вне форума
Старый 25.06.2020, 23:59   #549
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Всем привет!
Заранее спасибо!
P.S.
При включении компрессора ( кондиционера) не хватает оборотов двигателя холостого хода скорее всего из-за повышенной нагрузки на двигло (искра слабеет) по этому и проседают обороты и так как вентилятор ещё начинает работать второй, прошей мозги и подними обороты на ХХ с 800 до 1100 или залей прошивку от Паульса или ещё кого, эта проблема автоматом уберётся, у меня точно такое же было тоже приора купе SE 2011 года и была такая хня...
Гарисон вне форума
Старый 26.06.2020, 05:41   #550
Feromont
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Привет! Возможно проблема не в оборотах, т.к. при работе кондёра обороты около 1тыс. на ХХ.
По поводу просадок возможно. При включении кондиционера напряжение резко падает где то до минимально до 13 вольт на секунду (происходит в основном при горячем двигателе, т.к. генератор на горячую даёт меньше напряжения), как раз в момент включения кондиционера и вентилятора. Но по моему это никак не связано с падением оборотов до 500. Т.к. через раз при включении муфты и вентиляторов охлаждения ничего не происходит, обороты в норме, всё работает как должно.
Может быть дело и в прошивке, но думается мне что программисты автоваза не должны были так нагадить в прошивке.
Feromont вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
