Старый 01.09.2026, 00:52   #541
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Для тех, кому за 40)), а может и за 50))), явление восемнадцатое
Делать-то что?
Предположительно в жопу.(шимано.
Я в видео про шимано говорил что дебилы. Надо было смотреть и слушать.
Ты бы фото сделал где это.Я к научным терминам как то не очень. А так то у меня катушки без флажков обратного хода. Это что же получается ни кто пружину обратно в жопу не смог. Хотя я их полностью до винта разные.
Добавлено через 5 минут
А что есть сомнения? Вы, как она одевается, видели? Какой там, нахрен, вкус?
А вот это в жопу.Что то Люсю Чеботину давно с жопой не показывали.
Добавлено через 8 минут
Понимаю, как неприятно обнаружить такую проблему! В катушках Shimano (в том числе в серии Nexxa) стопор обратного хода реализован через обгонную муфту, и небольшая пружинка действительно часто выпадает при разборке. Я подскажу, как её вернуть на место и что проверить после сборки.
Как поставить пружинку
Обычно пружинка (её ещё называют скобой-пружиной) вставляется в прорезь на одной из деталей обгонной муфты — например, в прорезь шайбы или в специальный фиксатор. Главное — не запутаться: ищите на схеме или в инструкции к вашей катушке, куда именно входит конец пружинки. Часто один её край должен мягко обхватывать элемент муфты, создавая сопротивление при попытке провернуть ротор в обратную сторону. Если пружинка просто свободно болтается — слегка сожмите её перед установкой, чтобы она правильно взаимодействовала с другими деталями.
Что проверить после сборки
Просто воткнуть пружинку мало. После сборки нужно убедиться, что механизм работает корректно:
Включите стопор обратного хода.
Придавите сверху одну из шайб (например, верхнюю) пальцами и попробуйте вручную провернуть ротор в обе стороны. Вы должны почувствовать лёгкое сопротивление — это значит, что пружинка правильно взаимодействует с собачкой-стопором.
Если сопротивления нет или оно слишком слабое — проверьте, не перекошена ли деталь, в которую вставляется пружинка, и не мешает ли ей что-то свободно двигаться.
Почему пружинка могла выскочить?
Помимо случайного разбора, причиной иногда становится естественная усталость металла (пружинка со временем теряет упругость) или попадание густой смазки, которая нарушает работу механизма. Поэтому после сборки имеет смысл осмотреть муфту целиком: возможно, стоит промыть детали и нанести более жидкую смазку.
vk.ru
rybalka-online.org
Важное предупреждение
Обгонная муфта — это прецизионный (высокоточный) механизм. Если при разборке вы заметили даже мелкие задиры на роликах или на поверхностях, куда упирается пружинка, — лучше не пытаться собирать это самостоятельно. В таких случаях лучше обратиться к специалисту.В жопу.(это я дописал.
syava-gor1 вне форума
Старый 01.09.2026, 00:57   #542
Вес репутации: 43
Хороши груши.Дешевле кабачка.
Манго на завтра.И всё в жопу.
Старый 01.09.2026, 06:45   #543
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Не многовато будет, вытерпит?
АСаныч вне форума
Старый 01.09.2026, 07:14   #544
Вася 75
Поблагодарили 34 раз(а) в 24 сообщениях
Вася 75 немного нехорошо себя вел в прошлом
На вид как оттуда.
Вася 75 вне форума
Старый 01.09.2026, 07:50   #545
Вес репутации: 43
Сообщение от Вася 75 Посмотреть сообщение
На вид как оттуда.
Вася ты баран.У тебя всё так.У тебя в глазах так.Ты баран. Надо будет ещё взять от туда. Все остальные не оттуда даром не нужны.
Добавлено через 59 секунд
вытерпит?
Придётся. Манго дешевле помидор.
Старый 01.09.2026, 09:58   #546
Сказал(а) спасибо: 1,214
Это смотря с какой стороны загружать
Старый 01.09.2026, 13:22   #547
Вес репутации: 43
Ну очень смешно. Вася обхохочется.
Старый 01.09.2026, 21:02   #548
Вася 75
Ну вот ,Манго-чудо тропиков.
А ты все скулишь.
Вася 75 вне форума
Старый 01.09.2026, 21:08   #549
Вес репутации: 43
Скулишь Вася это ты .Дак ты ещё и идиотище.
Старый 01.09.2026, 21:21   #550
Вася 75
Сява,а что там с хатой?
Бабка не отжала ее ,еще у тебя?
Вася 75 вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
