Старый 12.04.2010, 21:12   #541
Николай Михалыч
Автомобиль: ВАЗ 217030
Николай Михалыч не успел проявить себя
Re: Тормоза
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
Наверное имеешь ввиду поршень тормозного цилиндра? Суппорт это скоба. Для исключения вероятности погнуть направляющие суппорта, поршень желательно утапливать струбциной.
Прощу прощения не правильно выразился. Вобщем на пятницу записался на гарантийный ремонт посмотрим что в этот раз предложат.
Николай Михалыч вне форума
Старый 12.04.2010, 21:14   #542
Николай Михалыч
Re: Тормоза
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Может, теоретически. Просто при таком раскладе, что все заменено а толку нет потрать 15 минут времени и поменяй клапан. Стоит он не дорого. Проблема не однозначная и не совсем понятная, но реакция в двигателе на нажатие педали тормоза в основном бывает при неисправном клапане, к тому же все остальное новое.
А из-за неисправных тормозных цилиндров передних это может быть?
Старый 19.04.2010, 00:15   #543
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
педаль тормоза при выключенном двигателе
На стоянке под уклоном после выключения двигателя обнаружилось ,что педаль тормоза не работает на выключенном двигателе. то есть при нажатии при выключенном двг провалилась до пола.
насколько помню из теории это нормально ...или нет?
ps.после запуска двг, после нескольких качков педали тормоза, педаль становится упругой
drbons вне форума
Старый 19.04.2010, 00:44   #544
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Re: педаль тормоза при выключенном двигателе
Помоему при выключенном зажигании вакуумник не работает!На 10-ке у меня так и было.
Dismember вне форума
Старый 19.04.2010, 00:55   #545
chizer
Автомобиль: LADA Priora седан 03-018
chizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошим
Педаль при выключенном двигателе должна быть дубовой: хрен продавишь, т.к. не работает вакуумник. То что она провалилась в пол не нормально. Наоборот, она должна быть жесткой
chizer вне форума
Старый 19.04.2010, 01:11   #546
Dismember
Изображений: 27
Зеачит надо смотреть че с педалью или тормозами!
Старый 20.04.2010, 08:59   #547
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от chizer Посмотреть сообщение
Смотри уровень жидкости.Если уровень не уходит, то другой вопрос как проваливается педаль, если потихоньку то не держат манжеты в ГТЦ.
Если сразу проваливается есть утечка или воздух в системе, то вытекает другой вопрос что ремонтировали?
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Старый 20.04.2010, 10:17   #548
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Re: Тормоза
Сообщение от Николай Михалыч Посмотреть сообщение
Не знаю возможно но 2 подряд вакуум не может быть неисправных.
если не вылечил то посмотри шланг вакума
я писал,но напомню-покупали другу новое авто в тольятти,сами понимаете-радости небыло границ,приехали домой,в гаи я стал перегонять его авто и опупел,тормоза как на жопере(вакума нет),естественно тех осмотр он не прошёл-новое авто,оказалось что на шланге вакума небыло ни одного хомута+шланг за шумкой был пережат,после замены шланга и постановки хомутов вот уже 2 год всё в норме
alexru вне форума
Старый 21.04.2010, 17:33   #549
sergturbo
Аватар для sergturbo
Автомобиль: ваз 2170
sergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущее
Re: Тормоза
Всем привет.Менял себе заднюю балку,т.к.сперли(невероятно ,но факт!) еще зимой 09 году.Поставил все новое,ездил вроде.А вот вчера пришлось резко затормозить и хватает тока перед.Что может быть:
1-завоздушен задний цилиндр
2-неправильно отрегулирован колдун(распределитель)?
Или еще чего???Передние диски аж синие,колодки феродо красные,уже 2-й раз ставил.Первый раз заменил на обкатке на 2000 и прошел на них ровно 40000,хорошие колодки.Эти заменил на 42 тыках,а щас пробег 54,что за фигня.
МИГ-29.
sergturbo вне форума
Старый 21.04.2010, 17:38   #550
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Re: Тормоза
Сообщение от sergturbo Посмотреть сообщение
Забиваешь под шток колдуна шайбу миллиметра в 3-4. Колдун отключается. И смотришь как работает зад. Если все путем, занимаешься регулировкой колдуна.
Limon33 вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
