Старый 14.06.2014, 18:22   #5521
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Сегодня выяснял причины глюка заслонки тепло-холодно. Причина найдена и устранена. Работа по снятию-постановке ММР довольно геморройная, но при наличии хорошего инструмента, свободного времени, теоретической подготовки и погоды без дождя, проходит довольно легко.
Снимает оба дворника, левое жабо, откручиваем ГТЦ от вакуумника, отводим ГТЦ вперед, вынимаем РБ (расширительный бачок), откручиваем четыре гайки крепления педального узла тормоза (из салона) и сдвигаем вакуумник вверх и к левому борту. При вынимании ГТЦ из вакуумника в последнем остается металлический грибок. Не сцать! При обратной сборке просто вставляем его в ГТЦ и аккуратно вводим внутрь пружины вакуумника.
А вот и причина. Разъём ММРа весь зелёный от окислов.
А вот сам ММР и его разборка.
Всё зелёное.
Внутри всё отлично. Всё крутится-верится. Ничего не закисло.
Ещё контакты.
Как смог очистил иголкой от зелени контакты в разъёме, продул его и пролил ВДшкой под напором. Потом ещё продул. Также многократно вставлял-вынимал разъём в новый ММР. Вроде контакты прочистились.
ММР поставил новый. Он стОит 322 руб, куплен заблаговременно. (http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=84026).
Направляющую нового ММР (дугообразная щель) смазал Литолом. Всё собрал. ВУТ ставим аккуратно. Между ВУ и кузовом установлена прокладка из вспененной резины - расправляем её на шпильки кронштейна ВУТ. Всё затягиваем, ничего не забываем.
Заодно разобрал оси трапеции под поводки дворников. И очень вовремя. Правая ось почти закисла. Всё прокапал от души маслом и набил Литолом.
Всё работает. Суббота прошла не зря.
p.s. Спасибо комраду ruffus с drive2 и отсюда за морально-теоретическую поддержку по этому ремонту.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.06.2014 в 23:31.
SoftFelix вне форума
addy71 (14.06.2014), afonick (14.06.2014), becool (14.06.2014), Gyzmi58 (14.06.2014), Limon33 (20.06.2014), ruffus (14.06.2014), seich (24.06.2014), эдиус (15.06.2014)
Старый 20.06.2014, 19:35   #5522
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Косяк с работой кондея в пробках есть, он признан автовазом
А можно по подробнее, что за косяк?
Mihail1986 вне форума
Старый 20.06.2014, 21:23   #5523
Сказал(а) спасибо: 829
что за косяк?
Компрессор отключается при интенсивном разгоне, чтоб не отбирать мощность у двигателя. Момент разгона определяется по нескольким параметрам: процент дросселя, скорость и пр... Так вот были прошивки, в которых "разгоном" считалось практически трогание в пробке, и компрессор все время отключался при трогании... Расписал своими словами очень приближенно, детальных подробностей не знаю - знающие ребята подтянутся расскажут...
Mihail1986 (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 18:14   #5524
acemoroz
Сказал(а) спасибо: 10
acemoroz не успел проявить себя
Ребята всем доброго времени суток!!!Проблема такая что после работы кондера под машиной капает вода????!!!!
Добавлено через 6 минут
acemoroz вне форума
Старый 23.06.2014, 18:45   #5525
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Это не проблема,а норма,конденсат стекает,хуже если он не будет капать,значит забился дренаж.
эдиус вне форума
Старый 27.06.2014, 01:06   #5526
barsaman
Автомобиль: Природа
barsaman немного нехорошо себя вел в прошлом
Жмёшь газ в пол, кондиционер перестаёт морозить
Господа, я очень сильно извиняюсь если этот вопрос где-то подробно обсуждался. В заголовках тем я не нашёл. Владел Приорой 2 года назад, судя по всему буду опять владеть. Рассматриваю машину соседа, "Люкс", значит Halla. Да и в прошлой Приоре у меня стоял Halla. Когда жмёшь газ в пол, конд перестаёт морозить. Воздух дует, но обычный. Отпускаешь газ вроде всё нормуль. И всё таки как-то слабовато он дует, на первой скорости почти не заметно. Помню в прошлой на 1-ой скорости оч хорошо холодил. Батя после 2-го Фокуса высоко оценил климат в Приоре(прошлой). В чём может быть дело? Стоит ли связываться с этой машиной при такой работе кондишна. Извиняюсь что подробно не поюзал форум, завтра может решиться вопрос о приобретении авто. ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!
barsaman вне форума
Старый 27.06.2014, 02:03   #5527
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Жмёшь газ в пол, кондиционер перестаёт морозить
Я бы начал с проверки давления системы.
Если в норме, похоже на глюк системы. Температура двигателя точно в норме?
Sergey_B вне форума
Старый 27.06.2014, 02:13   #5528
barsaman
Автомобиль: Природа
Темп двигателя была 90, какой может быть глюк системы? Чем лечится?
barsaman вне форума
Старый 27.06.2014, 18:15   #5529
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Уровень фреона проверяли? В любом случае у всех все работает отлично. У вас была неисправность,которую вы не лечили. Скорее всего было мало хладагента
legooo вне форума
Старый 27.06.2014, 21:58   #5530
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от barsaman Посмотреть сообщение
Да фильтр салона просто поменять и всё! А на 1-й скорости поток воздуха так и так слабый!
сом вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
