Старый 02.07.2014, 21:17   #5531
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
хочу заехать на проверку кондея, если надо, то дозаправить.
В сервисе куда хочу ехать написано: заправка автокондиционера 134 фреоном
что за 134 фреон и подойдет ли он на кондей HALLA?
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
Последний раз редактировалось JAWA-163rus; 02.07.2014 в 22:05.
JAWA-163rus вне форума
Старый 03.07.2014, 00:11   #5532
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Сегодня обнаружил что после запуска двигателя, через некоторое время (~ 1 мин) 5 раз мигает лампочка кондиционера (та что на крутилке). Что это может значить?
Prima вне форума
Старый 03.07.2014, 09:49   #5533
JAWA-163rus
у меня заслонка переключения направления потока, когда холодная часто застревает и не переключается, пока не прогреется. И если кругляш стоит в ноги а заслонка застряла в положении лицо, то мигает индикатор...
Старый 03.07.2014, 14:31   #5534
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Подскажите кто знает куда смотреть: проблема включаешь кондиционер едешь и он вырубается через некоторое время, т.е кнопка горит, а воздух горячий идет... Если заглушить и завести машину то включается снова и работает некоторое время.. подключал бук смотрел по диагностике ошибок нет...
Alekz96 вне форума
Старый 03.07.2014, 19:36   #5535
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Вы в курсе что у вас не печка,а климат контроль? Знаете что это такое и как он работает?
Если у вас стоит темп.на задатчике 20гр и кондей охладил салон до 20гр,что ему дальше делать,если он свою работу сделал? Он отключается. И дует обычный забортный или немного подогретый воздух. Когда салон снова начинает нагреваться,кондей включается. Обычно чувствуется вкл и выкл компрессора каждую минуту
legooo вне форума
Старый 03.07.2014, 19:51   #5536
Сказал(а) спасибо: 829
legooo, самому бы для начала матчасть поизучать... Когда достигнута заданная температура, кондей не отключается, а просто приоткрывается заслонка и подмешивается горячий воздух "из радиатора печки". Кратковременные отключения компрессора связаны в основном с недопущением обмерзания испарителя.
Добавлено через 6 минут
Alekz96, проверь на всякий случай реле компрессора: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=413
Старый 03.07.2014, 20:06   #5537
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
becool, сегодня ехал минут 20 все норм щелкало и охлаждало температура испарителя была в районе 2-6гр потом все умерло причем на диагностике реле типа включено, а в реале муфта не включалась и температура испарителя быстро подскочила до 32гр... посмотрю реле может глючит или саму муфту снимать смотреть надо...
legooo, спасибо, а то я не знал))))
Alekz96 вне форума
Старый 03.07.2014, 20:10   #5538
Напряжение на катушку реле подано - вот диагностика и видит, видимо, включенное реле. Подозреваю, что контакты в реле подгорели...
Старый 03.07.2014, 20:11   #5539
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
схожу проверю
Alekz96 вне форума
Старый 03.07.2014, 20:13   #5540
У меня как-то был обратный случай - реле залипло (по-крайней мере мы так дружно предположили) и компрессор не отключался, что привело к полному обмерзанию испарителя. Зачистка контактов и увеличение упругости возвратной пластины реле решило проблему...
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
