Старый 03.07.2014, 20:43   #5541
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Посмотрел реле контакты черные - почистил, вытащил соседние реле у них чистые контакты, покатаюсь посмотрю - наверно стоит новое реле купить....
Alekz96 вне форума
Старый 03.07.2014, 21:58   #5542
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сегодня обнаружил что после запуска двигателя, через некоторое время (~ 1 мин) 5 раз мигает лампочка кондиционера (та что на крутилке). Что это может значить?
Я на прошлых выходных решал такую же проблему. У меня, видимо после чистки испарителя, залипла заслонка открывающая радиатор отопителя (или как она там называется), удалось сорвать длинным стальным прутком через отодвинутую немного шумоизоляцию слева от ВУТ. Только делать это нужно осторожно, а то у меня тяга заслонки выскочила из зацепления с моторедуктором заслонки, пришлось помучаться, чтобы не разбирая полмашины все собрать обратно.
Viktor532 вне форума
Старый 06.07.2014, 23:29   #5543
CERGIO
Аватар для CERGIO
CERGIO не успел проявить себя
У меня как-то был обратный случай - реле залипло (по-крайней мере мы так дружно предположили) и компрессор не отключался, что привело к полному обмерзанию испарителя. Зачистка контактов и увеличение упругости возвратной пластины реле решило проблему...
Это что за реле? Датчик высокого давления? А то у меня тоже испаритель обмёрз.
CERGIO вне форума
Старый 06.07.2014, 23:31   #5544
Сказал(а) спасибо: 829
CERGIO, реле 35: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=413
Старый 07.07.2014, 00:00   #5545
CERGIO
Аватар для CERGIO
becool, А вы по давлению фреона что нибудь понимаете?
Добавлено через 14 минут
becool, И еще вопросик, как самому посмотреть ошибки в кондиционере?
CERGIO вне форума
Старый 07.07.2014, 07:51   #5546
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
Не особо силен...
Диагностическим шнуром, например. Про это тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46175
Старый 07.07.2014, 10:28   #5547
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Кто знает обычным манометром можно давление фреона мерить?
becool, обмерзание где смотреть, то походу у меня не в реле 35м дело...?
Alekz96 вне форума
Старый 07.07.2014, 22:51   #5548
CERGIO
Аватар для CERGIO
Обычным манометром без колхоза не померить.
Купил сегодня новый ТРВ и ОСУШИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА. Обмерзание пропало. Осушитель давно хотел поменять но руки не доходили. Заправлял сам. Сейчас давление в норме.
Вообще занимаюсь бытовыми и промышленными кондиционерами. Благо всё есть для заправки авто кондиционера, но опыта маловато (любитель короче).
CERGIO вне форума
Старый 07.07.2014, 22:53   #5549
____________________
почувствовал, что из сопел практически не дует даже на 4 скорости вентилятора и шум от печки изменился. Такое ощущение, что вместо салонного фильтра картонку засунули...
проехав пару сотен метров остановился. На землю буквально ручьем лил конденсат.
Старый 07.07.2014, 23:08   #5550
CERGIO
Аватар для CERGIO
Alekz96, Давление как бы можно определить при помощи градусника. Т.е. зная температуру трубки низкого давления можно определить давление фреона. Вот например фреоновая линейка http://masterxoloda.ru/images/storie...shika_orig.gif
Добавлено через 5 минут
Или вот ещё, забейте в поиске телефона например в ПЛЭЙ МАРКЕТе (Приложение KoolApp Ref.Slider для телефона)
CERGIO вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
