Старый 13.07.2014, 18:33   #5581
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
Вопрос а он на обогрев работает. Вот сел щимой в холодную машинку включил на обогрев и тепло... так делает???
Немного спутали сплит-систему для дома и автокондиционер.
Любой холодильник - это устройство по переносу тепла из одного места в другое. Соответственно, если в направлении движения хладагента поменять местами испаритель и конденсор, то он сможет работать как отопитель. Для дома это и оправданно, и не требует специальных отопителей для небольшого обогрева комнаты при летнем похолодании, например.
На машине же всегда стоит вопрос по утилизации тепла от двигателя. Некоторые проблемы с этим возникают на дизелях, но проще пользоваться теплом из СОД или использовать автономный подогреватель. Это и проще, и дешевле, чем городить сложную систему в кондиционере.
в571оа вне форума
Андрей С. (13.07.2014)
Старый 13.07.2014, 22:01   #5582
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Спасибо! просто не вдавался в детали устройства. думал как и домашний если в обратку то тепло пойдет...
И еще вопрос в режиме Авто помимо поддержания температуры заслонками рулит если да то в каких направлениях.
Андрей С. вне форума
Старый 13.07.2014, 23:50   #5583
в571оа
Аватар для в571оа
Увы, у Халлы режим "авто" относится только к управлению скоростью вентилятора отопителя, а направление потоков выставляется только вручную. У Панасоника было два положения "авто" - на скорость и на распределение потоков.
Поэтому автоматически управляется только температурная заслонка.
в571оа вне форума
Старый 14.07.2014, 12:15   #5584
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Вот эта статья заставила меня задуматься. http://www.zr.ru/content/articles/65...ego-ne-trogaj/ Или на Калине, получается, Панасоник?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 14.07.2014, 12:16   #5585
DONTES
Автомобиль: ВАЗ 2171
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
DONTES не успел проявить себя
Спасибо большое за комментарии, получается у меня наверное все нормально просто я сильно вслушиваюсь в процесс включения и выключения кондея.
DONTES вне форума
Старый 14.07.2014, 13:43   #5586
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Он самый! И на старых Калинах и на новых...
По крайней мере комплектующие точно Панасоник.
АВД вне форума
Iluxa (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 14:11   #5587
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Включайте вент н максимум тогда он неотключится
рашид18 вне форума
Старый 14.07.2014, 19:09   #5588
Iluxa
Аватар для Iluxa
Вот тоже не понимаю свою Халлу. В принудительном режиме вентиля, и самой холодной температуре на ручке, кондей дует, мягко говоря, не совсем льдом, даже на 4й скорости. Включаю "авто", и опять же, ручку температуры влево до упора- в салоне наступает зима...
Опять же становиться холодно, перемещаю ручку температуры на один щелчок вправо. "Авто" переводит вентилятор на первую скорость (т.к. холода уже нагнало прилично), и из- за палящего в лобовое солнца холода становиться мало. Переключаю вентилятор в принудительный режим на 2- 3 скорости- дует, гад, едва холодным!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 14.07.2014, 19:37   #5589
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На калине панасоник,но так там нет режимов авто.
Кстати в дизельных иномарках встречается "фен",который почти сразу заставляет печку дуть теплом
legooo вне форума
Старый 14.07.2014, 19:51   #5590
в571оа
Аватар для в571оа
Правильно. У дизеля рабочая температура ЛЕТОМ редко уходит за 70 градусов, зимой - меньше. А по моим наблюдениям более-менее ощутимый воздух из печки начинается как раз при 70 градусах ОЖ.
У друга Мондео дизельный, так там стоит догреватель салона, иначе зимой в тулупе ездить нужно.
в571оа вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
