Старый 13.10.2011, 17:07   #551
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Установка сигнализации на Приору...
Andrew11, там ответов на мои вопросы нет...
Сержо вне форума
Старый 13.10.2011, 19:02   #552
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Странно, там ведь есть схемы подключения концевиков...
Насколько я знаю, полярность всех концевиков отрицательная.
Andrew11 вне форума
Старый 13.10.2011, 19:08   #553
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сообщение от Andrew11 Посмотреть сообщение
Концевиков Приоры???
Или сигнализации??? Сигнализация точно работает по "-" на концевиках
Дверные родные концевики тоже по "-" работают, это я заметил. Если же концевики капота и багажника работают также по "-", то установщик меня жестко нае...ал.
Сержо вне форума
Старый 13.10.2011, 19:14   #554
Сообщение от Сержо Посмотреть сообщение
Установщик тебя нае.... родные концевики капота и багажника Приоры тоже работают по минусу, только они не корпусные, а минус подводится отдельным проводом, а второй провод идет в блок ЭП..
Старый 13.10.2011, 19:28   #555
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Спасибо.
Мда... А вроде, и автосервис нормальным считается у нас...
Gyzmi58, не подскажешь, на какой провод концевика капота зацепить провод от сигналки??? Там их два. Чтобы не думать, не гадать....
И где лучше прицепиться к проводу концевика багажника?
Блин, если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это САМ...
Сержо вне форума
Старый 13.10.2011, 19:50   #556
на концевике капота нужно цепляться к белому с черной полосой, лучше это сделать около блока электропакета, тогда под капот провод тащить не надо..разъем Х2 блока ЭП, контакт 17..
к концевику багажника тоже лучше прицепиться на разъеме блока ЭП, провод желтый с красной полосой,разъем Х3 блока ЭП контакт 8..
ID:	69425   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2011, 21:47   #557
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Gyzmi58, большое спасибо!!!!
А провод, кстати, уже протянут под капот... Установщик - козёл!!!
Сержо вне форума
Старый 24.10.2011, 17:16   #558
Andrew11
Возможно ли подключить доп. канал сигналки на включение попогреек? Ну т. е. перед выходом завел машину дистанционно, включил обогрев...
Andrew11 вне форума
Старый 31.10.2011, 22:10   #559
Sergey 1977
Sergey 1977 не успел проявить себя
Добрый день всем. Купил новенькую приору, возникла проблема выбора сигналки. Почитав форум, решил купить Stalker 600 Light, но в нашем городе такой не нашел. В магазине посоветовали Pandora 1870i De Luxe и Jaguar EZ 6. Кто-нибудь юзал такие, посоветуйте, что взять. Заранее спасибо.
Sergey 1977 вне форума
Старый 04.11.2011, 19:03   #560
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Интересует как правильно подключить ЦЗ к сигнализации pandora 3500. Из сигнализации выходит два провода для управления ЦЗ, оба отрицательной полярности (100мА), импульс на них длительностью 0.8 или 5 сек. Вот набросал схему, правильно ли? Просто не пойму одного момента, например для закрытия надо разорвать цепь коричневого провода, но разрывает цепь в моем случае всего на 0.8сек, потом цепь восстанавливается. Что произойдет после того как цепь восстановится? Так же и с открытием, подается масса на коричневый провод длительностью 0.8сек. Правильно ли это?
Заранее спасибо!
szek вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
