Старый 08.07.2011, 01:08   #551
MerdrE
Аватар для MerdrE
MerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Пульт дистанционного управления
У моего отца такая проблема. При покупке авто ему влепили сигналку. Я так понял, что ИММО ему не активировали. Так и ездит с красным ключем уже 2 года. Вопрос состоит в том, что можно ли теперь активировать ИММО? И будут ли работать функции рабочего ключа (кнопки)? С блока управления замками с кнопки на ручке двери замки закр. и откр. без проблем.
Себе - то я поставил доп сигналку так, что у меня работает и с ключа и с брелка сигналки. Только открывать надо сначала с кнопок с ключа, а затем с сигналки, иначе орать начинает.
MerdrE вне форума
Старый 11.07.2011, 21:57   #552
Денис36
Аватар для Денис36
Денис36 не успел проявить себя
Icon7 Загадка штатного иммобилайзера
Народ, кто разгадал все секреты штатного иммобилайзера? Что происходит при длительном нажатии на кнопку закрывания/открывания дверей, находящуюся на левой двери?
Еще интереснее, как работает с брелка закрывание окон? У меня при длительном нажатии на кнопку закрывания (при поднятой кнопке на водительской двери) открываются все двери, потом закрываются (как у всех), а потом поднимаются передние два окна. То же самое при открывании, только окна опускаются. Может еще есть секреты?!
Денис36 вне форума
Старый 13.07.2011, 08:25   #553
Re: Кто нибудь разгадал секрет удержания кнопки блокировки дверей?
Денис36, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28876
Старый 13.07.2011, 16:00   #554
Ovseny
Ovseny не успел проявить себя
Re: Ответ: Пульт дистанционного управления
Сообщение от VLЧ Посмотреть сообщение
А всё-таки, где купить или заказать новый пульт?
Вам уже писали. У официального дилера (там где автомобили ВАЗ продают) и село это около 1500 рублей.
Ovseny вне форума
Старый 21.07.2011, 14:46   #555
Wova
Wova не успел проявить себя
Новую сигнализацию купи!!!!!!!!!
Wova вне форума
Старый 25.07.2011, 10:52   #556
Gutgerg
Аватар для Gutgerg
Gutgerg не успел проявить себя
Привет всем. Помогите разобраться.
У меня отказал штатный прилок (не включает штатную сигнализацию, лампочка, пли нажатии на кнопки не помигивает) Пульт показывал специалистам, они сказали что полетела антенна и посоветовали купить новый не обученный пульт.
Я купил пульт. но обучить не получается. Всё делал как было описано ниже (в первых комментариях)
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
После следующих процедур, обучаемый ключ включает бензо-насос при включении зажигания (но закачка короткая), при пуске ключом двигателя, срабатывает стартер (1-2 сек) и отключается, при этом лампочка мигает и раздаётся три звуковых сигнала.
Были случаи когда и стартер не срабатывал (при вкл) а один раз даже запустился двигатель, но повторно не чего не получилось.
Подскажите в чём причина, если кто знает? (может неисправен новый пульт и смогу-ли я его вернуть в магазин)
Последний раз редактировалось Spike@; 25.07.2011 в 11:23.
Gutgerg вне форума
Старый 25.07.2011, 11:23   #557
Gutgerg, ключ не обучился, это факт! А с мастер ключа заводит?
Нужно ещё раз обучить. Может что не так делаете?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Старый 25.07.2011, 13:05   #558
Gutgerg
Аватар для Gutgerg
Да, заводит.
Я пробовал, неоднократно (обучать)
Вчера пуск двигателя дал осечку с рабочего ключа (при включении зажигании стала мигать лампочка и двигатель не запустился, но во второй раз завёлся)
Может причина не в ключе ?
Перешёл по ссылки: Всё выписал и следовал инструкции.
Всё происходило как было описано, кроме последнего пункта, а именно: не сработала сигнализация (гудок и аварийка) ждал около минуты ))
Может причина в том, что я ездил в последние время без активного пульта-брелка (от не работал) и что-то дезактивировалось ?
Последний раз редактировалось Spike@; 25.07.2011 в 20:31.
Gutgerg вне форума
Старый 25.07.2011, 20:37   #559
Сообщение от Gutgerg Посмотреть сообщение
Под рабочим ключом имеется ввиду вот такой: http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc6
Может причина не в ключе?
Раз блокируется даже обучающий ключ, то проблема либо в приёмной антенне (которая стоит в замке зажигания) либо в проводке от неё к ИММО, либо в самом ИММО.
На ключах нет ни каких брелков?
Почитай вот тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28041
Сомневаюсь. Там особо ломаться не чему.
Старый 26.07.2011, 13:40   #560
Gutgerg
Аватар для Gutgerg
Да, то самый (с кнопками) но старый который не работает
Нее, вообще ничего, только одно металлическое кольцо (для крепления)
Значит надо гнать сервис ((
Добавлено через 12 минут
Спасибо, почитал. У меня не тек, у меня заводится со всех ключей (кроме еденичного случая с рабочим, когда не завёл (обучающий и рабочий)) только обучаемый молчит (не обучается и не заводит)
Gutgerg вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
