Старый 16.01.2015, 16:51   #551
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: нижняя распорка рычагов
Поставил распорку от автопродукт. Эффект почувствовал сразу. При наезде на снежные наносы с асфальта почти не стаскивает. Повороты прохожу быстрее. Уменьшилась реакция на резкие рывки рулем при проезде выбоин... Практически мгновенная реакция. По ощущениям стало похоже, что едешь на маленькой машине с подрамником и острой подвеской. Может конечно самовнушение, но словно кузов меньше наклоняется; и как будто на руль меньше действует силы, которые передаются на колеса, катящимся по неровностям. И как повернешь руль, так она и пойдет. Весной будет полиуретан.
yatur вне форума
ивф (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 23:32   #552
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
интересно при интенсивном разгоне труба об распорку биться не будет?
У меня ничего не задевает. Но удлиненные болты у меня шли в комплекте с распоркой.
ивф вне форума
Старый 22.01.2015, 05:49   #553
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
ивф, так у меня же распорка самодельная, то и болтов в комплекте нет))))
Боялся что задевать выпускной трубой будет, но оказалось что зазора в 16 мм достаточно, с условием что стоит задняя опора двигателя 2110. Но может и без опоры ничего задевать не будет, не проверял.
DIZZI вне форума
Старый 22.01.2015, 14:23   #554
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
две нижних распорки встанет? одну автопродукт другую техномастер?
Kiseloff вне форума
Старый 22.01.2015, 14:28   #555
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Неа,лучше одну и с лома на 32 ,чтоб как на танке кирпичи таранить.
@LEKS70 вне форума
Старый 29.01.2015, 21:01   #556
Artem52
Аватар для Artem52
Автомобиль: Приора Хэтчбек 2
Artem52 не успел проявить себя
Kiseloff, Встанут!
Artem52 вне форума
Старый 26.02.2015, 18:06   #557
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Кто ставил распорку рычагов от техномастер? Как ее крепить, как автопродкт к передней стенки домиков, где шляпка болта или где гайка?
Добавлено через 7 минут
Смотрел фото установок этих распорок, все ставят на заднею стенку домика где гайка, а потом говорят что распорка до приемной трубы задевает, по мне так правильней ее устанавливать как автопродукт, у нее даже лапки под это дело загнуты специально, могу ошибаться, но в теории так правильней мне кажется.
simple вне форума
Старый 26.02.2015, 18:17   #558
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Да ставили ее тут, вернись немного назад, просмотри.
Крепиться где гайка, не как гумно-автопродукт, которая сжирает клиренс.
Только на практике ее (ТМ) по другому не вкорячить. Когда столкнешься, сразу поймешь почему. Схемы тут чертить почему, лень. Монтаж распорки ни на что не влияет, стоит она спереди домика или сзади. Абсолютно. И нигде ни у кого ничего не задевает.
simple (26.02.2015)
Старый 12.04.2015, 08:51   #559
Евген985
Автомобиль: -
я вот что заметил.все таки разница между АП и ТМ есть.как они устанавливаются знают все.но думаю все таки АП реально лучше работает,но я от нее отказался,причина известна.сейчас ТМ,но как то не то.видимо,как растяжка устанавливается,спереди или сзади кронштейнов влияет на приход.имхо конечно.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Минусы... В общем как я и предполагал, проявляются стуки приемной трубы глушителя об нижнюю растяжку, но не постоянно. Как говорил becool только при активном "педалировании" (трогании с места, интенсивноном разгоне). В общем, когда двигатель проворачивается в опорах, приемная труба глушителя встречается с растяжкой.
Когда выехал из гаража в первый раз после установки, то стуки проявлялись чаще и сильнее, сейчас уже не так сильно, но все же имеют место быть.((
Вот сейчас думаю... Либо снять растяжку и в месте соприкасания с приемной трубой сделать вмятину как у Рикара (думаю вмятина должна помочь, так как касания практически минимальные)
все так жеопора от 8кл стоит.буду снимать,мять там,где труба выхлопа.
так не хочется АП ставить
Евген985 вне форума
Старый 17.04.2015, 11:39   #560
Евген985
Автомобиль: -
сегодня прикидывал ТМ с другой стороны кронштейнов.это реально сделать.просверлить дырку другую и сточить или спилить трубу.вообщем по месту смотреть надо.и убрать опору от 8кл,в нее упирается.но до резонатора места много.
Евген985 вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
