Результаты опроса: У вас стоит блокировка дифференциала?
Да 59 9.35%
Нет 212 33.60%
Нет, но собираюсь поставить 278 44.06%
Нет и не надо!!! 82 13.00%
Голосовавшие: 631. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.01.2018, 16:13   #1
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Самоблокирующийся дифференциал
уважаемые форумчане, подниму тему, СРОЧНЫЙ ВОПРОС!
Самоблока винтовая может "порвать"?
уже заказал винтовую 50% вал рейсинга (но пока не оплатил), и собираюсь отдать машину на ремонт коробки в оф салон в Олимп Авто Мурманске, где покупал. (в моем городке найти "мастера" разбирать коробку нашу - траблема).
Инженер-приемщик по телефону сказал, что в салоне не возьмутся установить самоблок, бо их механики опасаются, что летом может "порвать".
А коробку все равно разбирать - сцепление комплектом замена, под подозрением подшипники валов, погромыхивает...
oleinap вне форума
Старый 11.01.2018, 21:55   #2
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Они слышали звон ... "порвать" может дисковая блока с диким натягом и коэффициентом блокировки под 100% - та срезает привода на ура , "гражданская " винтовая блока с коэффициентом 50-60% ничего никогда не порвёт не слушай профанов . А лучше зайти на сайт Вал рейсинг и внимательно почитать про блоку там всё написано - только не нужно брать туризм блоку она под другие цели у них .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
oleinap (12.01.2018)
Старый 12.01.2018, 00:12   #3
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
да, собрался купить именно вал-рейсинг "гражданскую" стандарт VR-11-С000001, читал на сайте и здесь отзывы.
Уже заявка сделана, осталось только деньгу перевести.
Благодарю, успокоили
и даже нашел в своем городке, куда отдам, чтобы вместе с ревизией коробки поменяли. Хотя они тоже так посмотрели - ?? а оно вам надо?
oleinap вне форума
Старый 12.01.2018, 11:50   #4
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Это какие другие цели?
WineS вне форума
Старый 12.01.2018, 18:02   #5
Gorn
Аватар для Gorn
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
, любительское ралли , лазанье по "говнам" всяким и т.д
Gorn вне форума
Старый 12.01.2018, 18:04   #6
WineS
Вы путаете с дисковой блокировкой. Или с ДАНами, ДАКами к примеру с блокировкой 100/90.
WineS вне форума
Старый 16.02.2018, 23:37   #7
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
внедрили мне самоблок val-rasing VR-11-С000001, на фотах.
Обкатываю потихоньку уже 2 дня по городу. Ну что сказать, в моем регионе - зима, пока заметил вот что - при старте на перекрестках, если слышу , что колеса начинают шлифовать, ( а это все равно есть), то сразу ощущение - шлифуют (надеюсь гребут) оба колеса.
Руль возвращается в прямое как и раньше (стоят опоры СС-20 со смещением), но один раз поймал момент - руль весьма резво крутнулся после выезда из поворота под 90 градусов, но никуда не выкинуло, не выкатился, четко по траектории поворота.
С понедельника начну пробовать на трассе, как будет на скорости по дороге, укатанной снегом.
внедряли самоблок как второе дело при переборке коробки, я заявлял - валы начали погромыхивать на ХХ (подшипники?), сцепление под замену. Коробку перебрали - отмыли (полностью, песок со всех ямок между ребер выковыривали, дотошный мужик делал, я у него "в рабстве" 2 дня был-помогал), но причин громыхания валов не нашли. Зато самоблок поставили
ID:	127160   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
syava-gor1 (17.02.2018)
Старый 16.02.2018, 23:47   #8
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
и мой "мастер" очень удивлялся на эту коробку:
корпус 8-ой (потому, что стартер на 3-х болтах, но внутри на корпусе отлито - 2112), валы и шестерни 1-4 передач - 10-е (под шестернями нет игольчатых подшипников), а 5-я передача - 8-я! (есть игольчатый подшипник и под синхроном другое количество выступов)
Такого сборника он еще не видел
oleinap вне форума
Старый 17.02.2018, 00:48   #9
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
А директор автоваза удивился бы.? Или доплатил себе же.
syava-gor1 вне форума
Старый 17.02.2018, 12:44   #10
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
да в то время - сентябрь-октябрь 10 года видимо машины собирались из того, что было на складах. Моя была максимальный люкс, но без магнитолы (похоже их не было)
oleinap вне форума
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
