Старый 22.10.2011, 08:18   #551
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Re: Проблема ГУР
Сообщение от Leshiynax Посмотреть сообщение
Все разобрался хомуты это все ерунда не знаю кто выдумал мне не помогли.Рейку слегка ослабил и вроде пока вибрации не стало
Может с хомутами что-то не так сделал? Мне помогло, про вибрацию забыл напрочь!
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 23.10.2011, 16:58   #552
Leshiynax
Leshiynax не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
Да вроде все как нарисовано сделал но увы...кстати на этой обратке давление большое или нет я боюсь вдруг сильно хомуты затяну и где нить что нить выдавит???
Leshiynax вне форума
Старый 30.10.2011, 18:40   #553
макс 86
Сургутская ячейка
Аватар для макс 86
Автомобиль: приорка
макс 86 не успел проявить себя
Re: ГУР (все вопросы)
всем привет а как поменять масло самому???
макс 86 вне форума
Старый 31.10.2011, 00:05   #554
Tuzzz
Tuzzz не успел проявить себя
Да, как поменять масло в ГУРе самому?
Tuzzz вне форума
Старый 02.11.2011, 08:45   #555
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Проблема ГУР
Похоже, единого рецепта от вибраций нет. Мне помогло небольшое проворачивание бачка ГУР: в том положении, в котором он находился с завода, шланг идущий от него был слегка пережат. Ослабив хомут (кронштейн), удерживающий бачок, слегка провернул его, шланг немного распрямился, вибрации стали очень редки (раньше случалось по несколько раз в день).
Д-Митрий вне форума
Старый 02.11.2011, 18:54   #556
Shephard
Shephard не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Интересно на 17 дисках вибрации вообще постоянные будут...
Shephard вне форума
Старый 02.11.2011, 22:39   #557
rakudaba
rakudaba не успел проявить себя
Re: Приора с ГУР и ее особенности
А у меня наоборот, при не большой скорости движения (5-15 км/ч) во время поворота руля в лево появляется вибрация и не большой гул, а при скорости движения выше или на стоячем авто такого нет, мож у кого есть какие то мысли по этому поводу?
rakudaba вне форума
Старый 15.11.2011, 13:38   #558
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста кто менял ремень ГУРа (генератора), решил вчера поменять самостоятельно и тут возник вопрос - на опоре есть два болта (крепление опоры к кузову) и есть большой болт (крепление двигателя к опоре), что нужно из них откручивать? Если открутить гайку на большом болту (крепление двигателя к опоре) то сам болт не утапливается так как (по книжке) фиксируется ещё одной гайкой ниже, а если поддамкрачивать за поддон -поднимится ли двигатель на величину этого болта + просунуть ремень - высота не маленькая???? нужно ли остальные опоры ослаблять??? Как все правильно сделать???? или нужно открутиь два болта (крепление опоры к кузову) вместе с опорой поддамкрачивать и соответственно под оподой просовывать ремень?????? Как правильно сделать???? опешите последовательность???? И в каком месте поддоналучше всего устанавливать домкрат - поддон выдержит???
75000 км
maksngk вне форума
Старый 15.11.2011, 23:25   #559
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от maksngk Посмотреть сообщение
Домкратишь движок под картер подкатным домкратом(как в шиномонтаже). Отвинчиваешь гайку сверху опоры, снимаешь все шайбы, которые снимутся. После этого вывинчиваешь болт опоры вниз - между лапой движка и опорой есть еще одна гайка, фигурная, цепляющаяся за лапу движка. Болт выкручиваем до тех пор, пока ремень не удастся провести между лапой движка и подушкой. Сборка - в обратном порядке.
Sector вне форума
Старый 16.11.2011, 05:31   #560
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
спосибо! поменял! работа просто титаническая! дополнительно пришлось снять колесо с ГУРа (три болтика) так как добраться снизу до болта опоры не удобно.
75000 км
Последний раз редактировалось maksngk; 16.11.2011 в 10:27.
maksngk вне форума
гур
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
