Старый 01.02.2011, 18:24   #551
Satch
Аватар для Satch
Re: Общие вопросы по двигателю
Сообщение от Oliana Посмотреть сообщение
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Всегда рад помочь :smile: Удачи!!!
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
сколько раз снимал акк, чек не загорался...
Да, я немного не так выразился, ЧерныйТюнер правильно сказал, это я имел ввиду.
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
При отключении АКБ, ошибка заносится в ЭБУ, но чек не загорается. Если загорелся чек, надо проверить, что это за ошибка.
+1!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.02.2011, 20:20   #552
-Иваныч-
Участник КаПри-62
Участник ДР 2
Участник ДР 3
Участник ДР 4
Участник КаПри-73
Аватар для -Иваныч-
Автомобиль: Калина 21922-010-42
Изображений: 106
Сказал(а) спасибо: 247
Поблагодарили 226 раз(а) в 74 сообщениях
-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации-Иваныч- имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
всегда заправлялся на одной и той же заправке тнк. и что-то решил попробовать заправить лукойл экто. один раз заправился нормально, второй раз периодически стала загораться СЕ, после третьей заправки СЕ стал гореть постоянно. уже хотел записаться на диагностику. но потом опять на тнк заправился, где обычно, какое-то время СЕ загорался, и после второй заправки потух и больше не загорается, уже недели 4. вот такая хрень....
Последний раз редактировалось -Иваныч-; 01.02.2011 в 21:04.
-Иваныч- вне форума
Старый 02.02.2011, 08:12   #553
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Сообщение от Xels Посмотреть сообщение
возможно стоило сбросить эбу
zaiats вне форума
Старый 02.02.2011, 11:24   #554
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Хороший БК Gamma Ferum 105 стоял на 21099.Ошибки высвечивает с расшифровкой и есть функция СБРОС. На СТО мона не ездить.
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 14.02.2011, 00:36   #555
Валерчик
Аватар для Валерчик
Автомобиль: 21713-03-018
Валерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скоро
Всем привет!!! Расскажу один забавный случай с лампой СЕ. Недавно "игрался" с сигнализацией Starline на машине, решил проверить "антиугон" - всё шло по алгоритму до остановки двигателя....но двигатель не заглох и загорелась лампа СЕ. Снял с брелка "антиугон" - лампа погасла. Попробовал ещё раз включить "антиугон" - произошло тоже самое. Но потом решил просто выключить звук сигнализации - лампа стала постоянно гореть, двигатель никак не отреагировал. После снятия-установки АКБ лампа всё равно горела. Приехал на сервис - сказали, что ЭБУ выдаёт код о неисправности самой лампы СЕ :(. Но она же горит!!! Короче, принудительно сняли неисправность - лампа потухла. Потом сигналку переделали на топливный насос. Забавно.
Подпись - моя!!!
Валерчик вне форума
Старый 14.02.2011, 00:41   #556
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Валерчик, Скорей всего вы "играя" столкнулись с такой ошибкой. P1570 Иммобилизатор, нет положительного ответа или обрыв цепи.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 14.02.2011, 00:51   #557
Валерчик
Аватар для Валерчик
Сейчас всё по порядку расскажу. Я поехал сначала не на сервис, а в контору, где ставили сигналку. Там предьявил - двигатель не глохнет в режиме "антиугона". Мастер ихний пришел, долго ругался на отечественный автопром, что сигналка "не видит зажигания" и т.д. Поковырялся в салоне, сказал - готово. Поставил цепь на топливный насос. Лампа всё равно продолжала гореть. А вот потом поехал на сервис, где мне и сказали дословно "...код неисправности самой лампы, то есть если бы она перегорела, то ЭБУ выдал такой код, но так как она горит, то наверное, глюк какой-то. Я вам сниму принудительно, и всё будет в норме". Про иммобилайзер - ни слова.
Подпись - моя!!!
Валерчик вне форума
Старый 14.02.2011, 01:04   #558
ЧерныйТюнер
Сообщение от Валерчик Посмотреть сообщение
Да такой код есть, Неисправность цепи. Но слова мастера, о том, что она перегорела??? Просто если лампа перегорела то как узнать, что возникла неисправность? Если она перегорит, то наступит вечный душевный покой, а о неисправности двигателя вы узнаете по грохоту и дыму из него. Да и не лампа там , а светодиод.
Старый 14.02.2011, 01:11   #559
Валерчик
Аватар для Валерчик
Просто если лампа перегорела то как узнать, что возникла неисправность? Если она перегорит, то наступит вечный душевный покой.
Так при включении зажигания если светодиод СЕ не загорится - значит он перегорел или с цепью что-то.
Подпись - моя!!!
Валерчик вне форума
Старый 14.02.2011, 01:25   #560
Alexod
Вам не страшно ездить после такого мастера ( я про первого)?
Alexod вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
