Старый 30.11.2013, 12:48   #551
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от Siriusstar21 Посмотреть сообщение
как только ключ поворачиваю и даю питание, включается вентилятор охлаждения (хотя такого быть не может)
Такое быть может и должно быть, если неисправен ДТОЖ или его цепь оборвана
Сейчас опять немного холода дали, и она отказалась опять заводится. симптомы те же. Ребят, очень надеюсь на вас. Help!!! а то я даже работать не могу.
Проверяй сам ДТОЖ и его проводку, замеряй соответствие сопротивления ДТОЖ температуре ОЖ. Или сразу замени его на другой.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
В любом случае для поиска твоей неисправности нужна диагностика, а не виртуальная помощь..
ID:	101704   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2013, 19:08   #552
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Народ. Проблема появилась. Прочесть всю тему времени нет. Вечеросм завелся, приехал до места, заглушил. Надо ехать, повернул ключ, панель загорелась, все норм, заводить движек и тишина. Слышен только щелчек втягивающего. Пробую еще раз, тоже самое(иммо активирован и значек машинки не мигает). ПОсмотрел предохранители в блоке под рулем, возле ног пассажира, под капотом, все вроде цело. Когда ключ поворачиваю в ногах пассажира щелкает тока не знаю какое реле(стартер/бензонасос?). Давление в рампе сбросил(его там и не было). Снова попробовал, отклика от БН нет. В чем может быть проблема? Да, стартер вроде как щелкает втягивающим, но не крутит.
P@vlik вне форума
Старый 03.12.2013, 19:10   #553
Сказал(а) спасибо: 335
так давления нет в рампе?ключ поворачиваешь насос включается?
Старый 03.12.2013, 19:11   #554
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
В предохранителе главного реле и реле ЭБН, а может и в самом реле. Начинать надо с предов http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...a-topliva.html
Старый 03.12.2013, 19:16   #555
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
НЕт, не включается.
А реле там обычные стоят или какие особенные?
P@vlik вне форума
Старый 03.12.2013, 19:17   #556
Самые обычные 4-х контактные, начинай с проверки предов, потом уже будешь реле проверять.
Старый 03.12.2013, 19:20   #557
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Преды вроде глянул норм были, но надап более внимательно посмотреть. Плохо шо не дома стою.
P@vlik вне форума
Старый 03.12.2013, 19:21   #558
перекинь преды и реле перекинь
P@vlik (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 19:33   #559
Ты точно слышишь звук втягивающего под капотом? Тогда скорее всего проблема в самом стартере..
НЕт, не включается.
У тебя же Бош контроллер? Насос включается три раза при включении зажигания, а потом включится только при прокрутке двигателя..
P@vlik (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 20:13   #560
Вынь предохранитель самый правый по ходу движения в блоке рядом с АКБ, чтоб сбросить эту функцию и точно услышать насос.
P@vlik (03.12.2013)
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
