Старый 26.05.2014, 14:22   #551
Arzy
Аватар для Arzy
Автомобиль: В поиске
Сказал(а) спасибо: 153
Arzy не успел проявить себя
Re: Подключение усилителя к шт. голове
becool, такой есть, он для усилителя.
Я хотел штатную проводку использовать и не уродовать её)
Arzy вне форума
Старый 30.05.2014, 21:33   #552
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Ребята, прикалываетесь? Это что?:
Я его и имел ввиду.
Arzy, этот переходник ставится в верхнее гнездо магнитофона. Ничего резать не придется.
profy вне форума
Arzy (27.08.2014)
Старый 01.09.2014, 14:20   #553
Arzy
Аватар для Arzy
Exclamation Re: Подключение усилителя к шт. голове
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Я его и имел ввиду.
Я что-то никак не соображу, в принципе из-за того, что придётся резать штатную проводку - точнее делать в неё врезку и забросил идею с усилителем, хотя его явно не хватает штатной магнитоле.... Если не резать, то как же схема выглядит?
Arzy вне форума
Старый 01.09.2014, 18:58   #554
profy
Аватар для profy
По той ссылке что привел выше becool указал разъем, который вставляется в гнездо штатной магнитолы. Ничего резать не надо. Тюльпаны с этого разъема - это линейный выход на усилитель. Т.е. соединяешь эти тюльпаны, при помощи провода "удлинителя", с линейным входом усилителя. Затем протягиваешь плюсовой провод от аккумулятора к усилителю, массу на усилитель можно протянуть от любого рядом расположенного болта или шпильки с кузова. Также с магнитолы протягивается провод REM - это управляющий провод включения усилителя от магнитолы. Ну а от усилителя уже протягиваешь провода на динамики. Ничего резать не придется.
Где брать провод REM и как тянуть провод на усилитель уже расписано на форуме.
profy вне форума
Arzy (02.09.2014)
Старый 03.09.2014, 23:58   #555
Arzy
Аватар для Arzy
profy, спасибо! Теперь картина сложилась. Да, резать не придёться, а вот прокладывать проводку к динамикам - да. Прочитал тему, но всё же кроме заключения
для ярых фанатов штатной башки - докупите проц типо Audison Bit Ten за 11 рублей и им разруливайте
ничего путного не нашёл))
Как REM провод (питание как я понял)лучше провести? Видел в интернете под днищем, как лучше всё же?
Arzy вне форума
Старый 04.09.2014, 14:31   #556
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Arzy Посмотреть сообщение
Как тебе самому будет проще делать так и делай. Можешь вдоль порогов, а можешь и по стойкам и крыше.
ZOLOTOI вне форума
Arzy (05.09.2014)
Старый 05.09.2014, 18:59   #557
Arzy
Аватар для Arzy
Я то почему то думал что не нужно будет проводить заново проводку...
Вот кстати порог у меня не снимается сзади, тянул что-то не снмиается он, что то там треснуло.... Как он снимается, ребята?
Arzy вне форума
Старый 05.09.2014, 19:11   #558
profy
Аватар для profy
Задняя накладка порога крепится помимо саморезов еще и на защелке. Защелка эта заходит в паз накладки ремня безопасности. Надо тянуть накладку вертикально вверх, слегка направляя накладку в сторону салона.
profy вне форума
Arzy (05.09.2014)
Старый 05.09.2014, 23:06   #559
Arzy
Аватар для Arzy
profy, благодарствую! Попробую.
Вообще сегодня ещё раз после шумоизоляции слушал минут 35 магнитолу, звучание... Да, басов нет, звук плоский...
Решался на немалый объём работ по установке усилителя, да провода некрасиво не спрчешь, чтобы ничего не видно было, да и усилитель никуда не подсунешь...
Считаю что поставить усилитель просто необходимо для звучания.
У брата на 2111 стоит китайская Супра за 900 рублей. Но только 2 динамика спереди, звучат неплохо. Меня бы такой звук удовлетворил, если штатная так звучала. Может просто она, штатная, 4 динамика не тянет, пробовать отключить одну пару... но хотелось бы 4 и для пассажиров чтобы.
Arzy вне форума
Старый 05.09.2014, 23:13   #560
ZOLOTOI
Поменяй штатку на любую бюджетную модель плюс усилитель и будет тебе счастье. При желании можно все провода спрятать.
ZOLOTOI вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
