Старый 05.03.2013, 15:43   #551
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Общие вопросы по бензонасосу
sanechek01, а почему без РДТ??? он же внутри модуля и выход получается через него
Старый 05.03.2013, 20:05   #552
sanechek01
Аватар для sanechek01
sanechek01 не успел проявить себя
Без ДРТ я проверял сам насос, сойденял на прямую к выходу из модуля на топливный фильтр(на 55 странице рисунок же пост 548) в этом случае ДРТ не задействован до 8ми атм доходит давление.А в рабочем режиме когда все на местах все шланги одеты то на рампе 4 атм ровно.
sanechek01 вне форума
Старый 01.04.2013, 17:55   #553
serebas
Давление топлива
Проехал на машине, заглушил двигатель, снял сиденье, открутил лючок для доступа к бензонасосу, скинул разъём с питания топливного модуля, попытался завести машину, она набрала где то 500 оборотов секунды 3-4 потроила и заглоха
По идее она должна была нормально работать около минуты с отключенным бензонасосом, а так получается у меня давление куда то пропадает...
Подскажите в чём может быть причина?
serebas вне форума
Старый 01.04.2013, 18:55   #554
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Давление топлива
С фигали баня упала?
Обычно давление в рампе проверяют...
Rishat_M вне форума
Старый 01.04.2013, 19:02   #555
serebas
Чуть позже понял что перепутал с карбом, карбовая машина сможет минуту проработать...))
serebas вне форума
Старый 01.04.2013, 21:00   #556
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
уж не знаю сколько может, но вот я щас без задней сидушки езжу после небольшого приключения...
короче бензонасос отчётливо слышен. включаю зажигание - шипит, ну да ладно. когда завожу, то сперва не шипит порядка 3...5 секунд, то есть давления хватает не надолго
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.04.2013, 14:52   #557
Dron1702
Автомобиль: 21272
Dron1702 не успел проявить себя
Всем привет. Прошу помоши. В обшем беда такая: когда в баке бензина остается половина и меньше, машина перестает тянуть при сильном нажатии педали газа. Если давить по немногу, то едет. Нажимаешь в пол и картина такая как будто бензин кончается. Если залить до полного бака все хорошо. Ощущение, чно насос подсасывает воздух из бака. Кто сталкивался или знает что за беда подскажите.
Dron1702 вне форума
Старый 05.04.2013, 16:27   #558
Dron1702, снимай бензонасос и смотри гофрированные трубки. Может надрыв или соскочила. Еще сетка может забита.
Последний раз редактировалось Foland11; 05.11.2013 в 15:33.
Старый 05.04.2013, 16:47   #559
Dron1702
Автомобиль: 21272
Спасибо. Сетка думаю вряд ли. Машине неделя. Пробег 4000.
Dron1702 вне форума
Старый 06.04.2013, 04:55   #560
Вес репутации: 28
Dron1702, а гарантия?
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
