Старый 16.09.2014, 11:01   #551
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Сделай кронштейн (уголок) на чашку стойки и закрепи на него клапан, через резин. буфер. Себе сделал так
А сам клапан как к кронштейну прикреплен?
лесовик вне форума
Старый 16.09.2014, 14:56   #552
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Делал из того, что было под рукой: отрезок DIN-рейки, отрезок шланга (чтобы шум от клапана не передавался на металл кузова), пластина под паз в клапане слегка трапецией/клином (для его фиксации/снятия), ну и болты, винты, гайки. Вот мой первый вариант https://yadi.sk/d/U-Nx_APubVrWv, пока растяжку на стаканы не поставил. Позже только штатный кронштейн ДНД изогнул и клапан повернул на 90 гр.
DIN-рейка снизу к кронштейну ДРД, на выступающие штатные винты М6 и гайками фиксируется. К отрезку шланга, пластину крепления самого клапана можно и вытяжной заклепкой закрепить (у меня винт/гайка), а сам отрезок просто одевается на DIN-рейку и держится за счет трения.
Клапан при работе не слышно на фоне работающего ДВС, руку приложишь, тогда чувствуешь - работает.
лесовик (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 19:05   #553
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Зачем такие сложности?В месте,где отломано крепление,вкручиваешь саморез.Он клинит корпус адсорбера и крышки между собой.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 17.09.2014, 14:24   #554
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
Адсорбер - справа на рамке "телевизора". Речь о КПА. Очепятка видимо)))).
Сложного ничего не было - работы на 10...15 мин. Мне клапан на крышке не нужен (крепление целое) и к тому же штуцера на нем достаточно слабые, а трубки жесткие - в случае снятия крышки без демонтажа клапана, на морозе (над)отломить их можно легко.
Старый 17.09.2014, 19:33   #555
alexand
Аватар для alexand
Serg901, да,конечно,КПА.
alexand вне форума
Старый 29.12.2014, 00:19   #556
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Ребят, подскажите. У меня разломался вдрызг адсорбер. Можно так ездить, или заглушить его трубки? Не насосёт от этого влаги в систему питания?
RomK вне форума
Старый 29.12.2014, 11:20   #557
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Это как же так - ДТП?
Пока не купишь новый лучше заглуши обе, иначе будет подсос неучтённого воздуха во впуск, да и испарения бензина будут со стороны системы питания.
Проследи на всякий случай - не создаётся ли сильное разряжение в баке после поездки, а то может бак сплющить. Крышка бензобака обычно с клапаном, но бывают и без.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 29.12.2014, 11:56   #558
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
у меня клапан этот выдает ошибку(((
0441 ошибка..
надоело.
куплю наверное новый. на этот уже и фильтр поставил...
а еще оч хрупкие пластиковые отводы, на которые шланги одеваются(((
кароч ваще лишняя запчасть))
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 29.12.2014, 13:03   #559
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Gennadiy K, Да об кочку треснул. Заметил, расход с разбитым адсорбером ползёт сильно.
RomK вне форума
Старый 22.01.2015, 13:41   #560
Johnsit
Автомобиль: седанчик
Johnsit не успел проявить себя
Выскочила ошибка р0444 и клапан не стрекочет... На что он влияет если его не менять и ездить так?
Выскочила ошибка р0444, клапан не стрекочет. На что он влияет и что если его не менять и ездить так как есть?
Johnsit вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
