Старый 26.10.2012, 08:55   #551
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Водительская дверь не открывается ни штатной, ни дополнительной сигнализацией. Закрывается обеими, вот только если закрыть штатной, то раздается сигнал и начинает моргать лампа иммобилайзера на щитке приборов. Концевик проверял - всё ОК, да и если б он не контачил, то как мне кажется и на закрытие не срабатывало бы. С кнопки на пульте двери всё работает отлично и на открытие, и на закрытие. Остальные 3 двери работают нормально, замок багажника тоже.
Года 1,5 назад было похожее, но тогда и с блока ничего не работало, ни ЦЗ, ни зеркала, ни стеклоподъёмники. В тот раз вода попала, просохло, всё прошло само собой. В это раз в общем-то тоже после сильного дождя началось, но смущает то, что закрывает, но не открывает. И то, что штатная сигнализация не видит дверь при закрытии, хотя замок срабатывает.
Д-Митрий вне форума
Старый 26.10.2012, 13:37   #552
Дени
Дени не успел проявить себя
Добрый день! Проблема с открытием задней правой двери. При открытии и закрытии все двери кроме задней правой и открываются и закрываются. Проверил питание на электроприводе задней правой двери, на закрытие питание идет а на открытие нет. Сам замок работает и на открытие и на закрытие, проверял на прямую с аккумулятора меняя полярность.
Дени вне форума
Старый 03.11.2012, 16:45   #553
666rocker
Аватар для 666rocker
666rocker немного нехорошо себя вел в прошлом
Добрый день!Вопрос по штатному иммобилайзеру подимался несколько раз,перелопатил всю тему с марта 2009 года,был ответ со ссылкой на сайт с ценой ключа,но по поводу причины ничего не нашел.Авто взято зимой 2011 в салоне.С кнопок ключа все было хорошо до осени,потом стал работать через раз.Записался на сервис,но ездил мало,открывал от ключа.На дворе опять осень...Разобрал,поковырял батарейку,заработал...на пару открываний.Забрал домой,разобрал,протер контакты платы под батарейкой спиртом,пролил ВД-40,наряжение на батарейке 3 В с копейками,до этого пытался менять на новую,не помогло, и о чудо!Кнопки открывания/закрывания перестали работать совсем,до этого 1 в 10 тыканий.Естественно,во время срабатывания кнопок должен мигать индикатор,чего не происходит,напряжение с батарейки на плату приходит,замерял.Плату с лупой просмотрел,но там микроэлементы,можно не заметить.
Лично у меня вывод-неисправность в плате.Другие предложения есть?
Ударим автозвуком по бездорожью !!!
666rocker вне форума
Старый 05.11.2012, 21:17   #554
matrasIk
matrasIk не успел проявить себя
Уважаемые соклубники, намудрили мне у официалов со штатной сигнализацией при замене блока комфорта. Теперь иммо не активирован, автозапуск работает, штатный пульт нет. Есть у кого контакты специалиста который поможет сделать следующее:
1. Активировать ИММО.
2. Стереть в ЭБУ упоминания об ИММо
3. Итог. Ключ работает, функции все работают. Метка как бы не нужена для запуска.
Телефоны и предложения плиз в личку.
P.S.: интересно зачем их электрик оставил чип из мастер ключа в обходчике, если иммо выключен??
matrasIk вне форума
Старый 06.11.2012, 10:32   #555
igor.kns
Автомобиль: ВАЗ 217130
igor.kns не успел проявить себя
Не работает пуль дистанционного управления. Нужно ли для работы пульта выполнить обучение ключа с активацией иммобилайзера
igor.kns вне форума
Старый 06.11.2012, 11:33   #556
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от igor.kns Посмотреть сообщение
Да, для работы рабочего ключа, необходима активация ИММО. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 07.11.2012, 12:03   #557
666rocker
Да,если она еще не производилась и Вы до этого не пользовались сигнализацией.Я два поста выше задал конкретный вопрос-активация была произведена на сервисе,пульт перестает работать и не в первый раз,возможен ли сброс активации.Но во время нажатия на копки пульта не мигает светодиод в ключе,это неисправность платы ключа?Так из спецов никто и не ответил.
Старый 07.11.2012, 13:50   #558
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от 666rocker Посмотреть сообщение
Сброс чего? ИММО отключить? Можно, залив чистый EEPROM в ЭБУ. Не работает пульт, пропаиваем плату, не помогло брелок на замену.
Старый 07.11.2012, 20:49   #559
сан35
Автомобиль: Лада-Приора
сан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себя
Машинке два года. Думал за это время выучил все глюки штатной сигнализации, ан нет. При постановке на охрану теперь начинает мигать машинка на приборной доске. Может кто столкнулся с этим, подскажите.
сан35 вне форума
Старый 07.11.2012, 20:53   #560
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от сан35 Посмотреть сообщение
Вы знаете, это у всех так... Со штатной сигнализацией. Это глюк предусмотренный заводом изготовителем. Может быть все-таки стоит почитать "Руководство по эксплуатации..."
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
