Старый 05.02.2010, 12:02   #551
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: температура двигателя
Кентавр, если подумать, то получается что нормально, печка ведь выхолаживает двигатель, это практически тоже что включить вентилятор охлаждения, температура упадет? Правильно упадет, и это будет нормально.
Shkrek вне форума
Старый 05.02.2010, 12:08   #552
Миша 11
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Кентавр Посмотреть сообщение
Всем привет подскажите. В зимнее время двигатель пр прогреве на стоянке при включеной печке не прогревается до 90С, доходит до 60-70С, печку выключаю начинает прогреватся до 90С, это при температуре за бортом -15С. Печку включаю температура двигателя падает. Нормально это? При движении все нормально д 90С.
У меня в -30 с печкой на 2 скорости до 70 на ХХ греется, дальше только если ехать. Но в -15 у меня до 80 точно доходит стоя на месте с вкл. печкой ! У меня такое ощущение что у половины если не больше термостаты авно !!
Миша 11 вне форума
Старый 05.02.2010, 12:20   #553
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Миша 11, все проще, многие судят о температуре по приборке, а приборка показывает температуру довольно неточно (нет надобности точно показывать), вот мается народ. У меня по приборке темп. и зимой и летом около 80-85 градусов, при стоянии на месте с работающим мотором и печкой ясное дело двигатель немного остывает, но печка дует теплым, а все остальное меня не волнует ))
Shkrek вне форума
Старый 05.02.2010, 13:28   #554
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Это все понятно. Только зачем нужен прибор который создает психологический дискомфорт водителю?! Вот на своей 21013 я психологического дискомфорта не испытывал ни разу!
Limon33 вне форума
Старый 05.02.2010, 17:23   #555
Миша 11
Мне кажется, что начиная от 15-к и до приоры случаев что приборка неправильно показывает температуру или с большой погрешностью очень мало . А вот термостат неисправный - выше крыше ! У меня прогревается в -30 так - 20 мин на ХХ чтоб салон прогрелся, и 20 мин езды - 85-90 гр на приборке. Термостат менял - раньше при езде больше 80 не грелась :(
Вообщем моё мнение, если в движении не греется зимой до 85-90, это не нормально и скорей всего преступник - термостат !
Миша 11 вне форума
Старый 05.02.2010, 18:40   #556
Виталий Понеделков
Виталий Понеделков не успел проявить себя
если едешь при температуре -20 -30 градусов то температура держится стабильно 85 не больше и не меньше.с включенной печкой естественно
Виталий Понеделков вне форума
Старый 05.02.2010, 18:56   #557
Alex56RUS
Автомобиль: LADA Priora 21723-03-018
Alex56RUS не успел проявить себя
Сообщение от leha$ Посмотреть сообщение
Вапрос к знатокам.А вобще при какой температуре должен включаться карлсон.На звук то не определишь.А то я сегодня специально хотел проверить.Тепература на улице -12 .На холостых оборота температура двигателя поднялась до100 гр и ползет выше к110 ну думаю пора.выхожу поднимаю капот жду 1.2.3.5 минут карлсон не влючается смотрю температуру сама упала до100гр и так несколько раз .Ползет к красному и падает .Так что как работае вентилятор я так и не увидел.Хотя их у меня два. комплектация люкс. на ходу температура выше 90 не поднимается.Как проверить вентилятор. и какой из них для системы охлождения а какой для кондишина.
Тоже комплектация люкс, так вот осенью тоже захотел посмотреть на все это дело, так вот с первого раза я и не понял что карлсон включился, работает очень тихо, потом просто начал смотреть на лопасти вентилятора, и всё-таки увидел когда он заработал, работает практически бесшумно. Кстати по поводу расположения:ближе к правому крылу-вентилятор кондея, ближе к левому-вентилятор системы охлаждения двигателем.Это если кондей Hala, если Panasonic, то не в курсе, там один стоит перед радиатором, второй после, какой где-не знаю.
Alex56RUS вне форума
Старый 05.02.2010, 19:03   #558
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Limon33, а я и на прире не испытываю ниразу, стрелки в красную зону не заходят - значит все нормально ))
Я рад за вас. Честно. Просто нашим изготовителям-бизнесменам (не только авто), пора понять: "Что лафа может кончиться просто "враз". А это "враз" на Руси, ну очень шумный обычно."
Вообще на сайте изготовителей термостатов-поставщиков ВАЗа кто-то задавал вопрос: "Как и из чего они свое изделие производят? Чей термоэлемент и т.д.? Какова повторяемость конструкции?"
П.С. Просто имел в свое время отношение к "Автоприбору" нашему. Так вот у констукторов всегда есть "идеальный" образец с биркой и печатями, который согласован с заводом по параметрам. Дальше работа ОТК.
Limon33 вне форума
Старый 05.02.2010, 19:17   #559
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Летом вычислишь. Сейчас если только в помещении.
Limon33 вне форума
Старый 16.02.2010, 22:53   #560
Колюхан
Изображений: 5
Колюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Греется приорка при температуре воздуха от -5
Просмотрел много тем, но ничего так конкретного не нашёл(
Проблема такая: на холостых греется и датчик заходит в красную зону, потом срабатывает зуммер перегрева, после же, секунд через 20, включается вентилятор. Летом карлосон работал до сигнала зумера, я его вообще ни разу не слышал, а щас подчти каждый день(
Но стоит газануть, и дать поработать движку на высоких оборотах температура падает подчти к 95 градусам. Что это может быть?
Колюхан вне форума
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
