Старый 15.10.2009, 11:17   #551
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Непонятный скрежет
Не влетал. Скрежет был не металлический. Седня тихо.. подожду с сервисом пока..
На М-5 нефик гонять) Дорога смерти)
Andrei74 вне форума
Старый 15.10.2009, 13:07   #552
Вован177
Аватар для Вован177
Вован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущее
Ответ: Непонятный стук
Сообщение от GrayFox Посмотреть сообщение
Всем доброго времени. У меня проблемка похожая на ту что у топикстартера. Только проявляется лишь когда двигаешься задним ходом. Т.е. включаеш заднюю передачу начинаешь двигаться и тут раздается шелчок, довольно громкий, особенно заметно если руль повернут (в любую сторону). Едем задом один щелчок и потом все ок. ХЗ что это, ели кто сталкивался как лечили. Под капотом вроде ничего не болтается. На первом ТО говорил об этом, мастер проехался, щелчок слышал но что ето похоже не понял сам .
Кто нибуть разобрался с этим???Один в один началось...
Адд был переполнен... и я вернулся!!!
Вован177 вне форума
Старый 15.10.2009, 14:14   #553
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Сообщение от Scroll Посмотреть сообщение
На самом деле я ограничетель уже менял. Хотел избавиться от стука, но он появился через некот время ( а точнее через 1 день). Думаю тоже что ограничель всетаки. Завтра сниму полность попробую буз него проехать.
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Scroll !!! У меня точно такая же фигня и с этой же стороны. Только вот еще одна закономерность. Особенно "это щелкает" в жару, а с утра по холодку вроде не очень.
а если дверь открыть до упора и покачать щелкает? у меня это спереди слева в районе толи двери, толи хз чего..убивает просто, тоже походу зависит от погоды то есть, то нет)) а вчерась открыл дверь до упора и немного ее покачал и опа вроде тот же звук качал стоял смотрел прислушивался, и не пойму вроде как от петли двери, или от ограничителя. сегодня попробую подтянуть все болты. (кстати один раз заднюю дверь подтягивал (ограничитель) болты в двери там дверь с места не сдвинешь так должно быть? я потом просто ослабил и все путем стало)
sun4ous вне форума
Старый 15.10.2009, 17:53   #554
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Сообщение от Andrei74 Посмотреть сообщение
Был, а теперь пропал?? Странно, может просто попало чего?
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 16.10.2009, 11:49   #555
Andrei74
нет, я же снимал колесо, все облазил. Скрежетало. На домкрате крутил рулем тоже сильно скрипело под пыльником. С полгода назад был такой же эпизод.. так что не парюсь щас, все нормализовалось.
Andrei74 вне форума
Старый 17.10.2009, 08:35   #556
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Лучше заедь на сервис, пусть посмотрят, рулевое это не шутки...
Dim'Ok вне форума
Старый 26.10.2009, 08:47   #557
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
У меня на кочках стук был в районе передней стойки с водительской тороны, думал опорник, качал ничего, оказалось трубочки на форсунки стеклоомывателей гремят в капоте, не думл что они так громыхать могут )
DrVEB вне форума
Старый 26.10.2009, 10:58   #558
SMDG2009
Автомобиль: LADA-PRIORA 21703
SMDG2009 имеет великолепную ауру вокруг себяSMDG2009 имеет великолепную ауру вокруг себяSMDG2009 имеет великолепную ауру вокруг себяSMDG2009 имеет великолепную ауру вокруг себяSMDG2009 имеет великолепную ауру вокруг себяSMDG2009 имеет великолепную ауру вокруг себяSMDG2009 имеет великолепную ауру вокруг себя
Скрип передней подвески
Уважаемые форумчане! Появился скрип в передней подвеске справа при торможении с малой скорости (преимущественно в пробках) и трогании с места. Замена колодок не помогла. На кочках и при преодолении неровностей никаких скрипов нет. Может кто сталкивался? Пробег 12000 км. Спасибо.
SMDG2009 вне форума
Старый 26.10.2009, 13:23   #559
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Скрип передней подвески
SMDG2009 Конечно новые колодки это не показатель что они нормальные. Может быть низкое качество никладки тормозной колодки. Также дело в диске может быть. Накладка тормозной колодки могла отслоится от основания колодки.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 26.10.2009, 17:02   #560
SMDG2009
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Нет, с этим все норм. Колодки уже вторые...
SMDG2009 вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
