Старый 07.10.2011, 02:50   #551
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Re: Задние дисковые тормоза...
вот эти усики колодок. они как раз прижимают колодки, и колодки могут у тебя болтаться и издавать металический звук.
Fox_butovo вне форума
Старый 07.10.2011, 14:37   #552
Sanek74
Аватар для Sanek74
Автомобиль: Ваз 2110
Sanek74 немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Алексей хетч Посмотреть сообщение
Всем привет. Вообщем вылез у меня стук на заднем левом колесе, на кочках даже мелких слышно, стук металлический громкий, думал трубки-полез посмотрел, нормуль все закреплено, стучит именно что-то в здт, грешу на подвижную часть (хз как она там называется), мысли есть?
И еще, что за гайка, что регулирует?
ну и как тормозит в итоге? А что за колодки?
Sanek74 вне форума
Старый 07.10.2011, 15:34   #553
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Сообщение от Fox_butovo Посмотреть сообщение
А пля, точно! )))) Лови пять! Так кстати приличное усилие прижима на этих усиках!
ko.shka вне форума
Старый 07.10.2011, 17:51   #554
Алексей хетч
Алексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себя
Тормозит нормуль, особенно с больших скоростей, колодки делфи (шли в комплекте).
Завтра полезу смотреть куды я не правильно вставил))
Алексей хетч вне форума
Старый 09.10.2011, 11:25   #555
Алексей хетч
Фокс спасибо за помощь! Поставил как надо-не стучит ни че!
За то обнаружил люфт в ступице заднего левого! еп два месяца проездил, качество подшипников мамно и еще люфты в направляющих на мой взгляд большие, ну да ладно буду так пока ездить
Старый 09.10.2011, 17:38   #556
Fox_butovo
А я подшипники сразу менял... просто когда ступицу скидывали один подшипник саморасчленился и решили заодно и второй поменять )))
Рад помоч )
Старый 18.10.2011, 21:39   #557
Nikola802
Аватар для Nikola802
Автомобиль: LADA 21723 PRIORA 02-018
Nikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNikola802 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем доброго вечера!
Очень нужен совет, причем срочно, так как на носу длительная поездка, а поведение машины мне не нравится.
Расклад такой: поставил на машину ЗДТ «Дизайн-Сервис». Комплект с невентилируемыми тормозными дисками под АБС. Заказывал комплект в «Stinger-Sport» (не сочтите рекламой). Как водится в России, с комплектацией напутали – в коробке лежали вентилируемые 13’ тормозные диски АЛНАС и скобы (в смысле – направляющие колодок, ну, думаю, все всё поняли) под невентилируемые 13’ тормозные диски. Короче, подходящие скобы пришлось докупить отдельно. Смонтировал, прокачал, даже троса ручника заменил, как и настаивает инструкция.
Результатом в целом доволен – машина тормозит как по струнке, эффективность явно выше. Но теперь собственно вопросы:
1. Через пару километров после начала движения, при движении на низкой скорости (0-30 км/ч) появляется низкий вибрирующий гул сзади, пропадающий при нажатии на тормоз или при слабом (достаточно одного щелчка) затягивании ручника. На скорости звука нет. Что это может быть? Видел отзывы, что после установки ЗДТ какое то время может быть скрип. Но в моем случае это не скрип, а именно низкий вибрирующих гул, как от резонирующей стальной пластинки.
2. Скобы из комплекта были разомкнутыми (то есть с внешней стороны диска только два ушка), приобретенные – стандартного вида, как на передней оси (то есть замкнутые с внешней стороны диска). На холодную зазор между ними и диском есть, но небольшой, меньше чем спереди. Может ли при нагреве скоба начинать незначительно цеплять диск? Явных потертостей вроде не видно, но вдруг?
3. Не могут ли это быть ступичные подшипники? Да новые, но все бывает… Кроме того, был грех – перед установкой не проверил, заложена ли в них смазка. Также могу отметить, что мне они показались туговатыми, хотя ни шума, ни люфтов нет. Тогда еще вопрос – стандартные ли ступичные подшипники там стоят.
Информация к размышлению:
1. Пробег после установки – около 100 км.
2. Ручник отрегулирован на 4 щелчка (если тянуть зверски, то можно щелкнуть пятый раз), но при этом сорвать в юз задние колеса не получается, просто равномерное торможение.
3. Тормоза точно не подклинивает (диски не греются больше разумного, машину при торможении не уводит, накат хороший).
4. Тормозные колодки – Ferodo Premier (точно хорошие, спереди стоят такие же, купленные единомоментно и с ними никаких проблем).
5. Я не поставил два болтика М6 около центрального отверстия ступицы, стягивающие «бутерброд» из пыльника и планшайбы, а просто сразу притянул пыльник и планшайбу четырьмя болтами крепления ступицы.
Заранее благодарю.
Так и умирает демократия… под гром аплодисментов…*
* - «Звездные Войны, Эпизод III»
Nikola802 вне форума
Старый 19.10.2011, 09:20   #558
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Nikola802 Посмотреть сообщение
такая же хрень. звук (гул) как будто камаз тормозит, только "потише".
началась сразу после установки здт дарбис старого образца. Гул периодический -то есть, то пропадает. Проехал с этим уже 90000 и два года -никаких последствий, здт работают нормально.
P.S. добавлю, при устанавке здт, заодно поменял ступичные подшипники (по причине люфта заводских). подшипники восьмые.
Alexiy вне форума
Старый 19.10.2011, 09:28   #559
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Nikola802, попробуй поставить назад колодки с 50% износом
wert вне форума
Старый 19.10.2011, 23:53   #560
ko.shka
Аватар для ko.shka
Была такая проблема, со временем прошло!
Тоже отметил, что колесо туже крутится!
ko.shka вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
