Старый 06.10.2012, 10:51   #1
Curtis_R68
Curtis_R68 не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Смотрел вчера вечером, такого блочка чет не увидел!
Curtis_R68 вне форума
Старый 06.10.2012, 21:03   #2
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Curtis_R68 Посмотреть сообщение
Так может у тебя комплектация не люкс.
бармолей вне форума
Старый 07.10.2012, 13:29   #3
Curtis_R68
люкс, нету только приборки с навигатором и подогрева лба. датчик дождя висит на стекле вверху
Старый 09.10.2012, 19:13   #4
Curtis_R68
Где эта коробочка то стоит скажите мне?
Старый 09.10.2012, 21:26   #5
Orehovskiy
Аватар для Orehovskiy
Orehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всем
Вопрос бывалым.
Люди, подскажите на примере этой фотки, что нужно подогнуть и т.п. http://yadi.sk/d/0l6pocWg06qSa для того, чтоб левый дворник (водительский) доходил ближе до стойки. Остается большая не очищаемая полоса.
Orehovskiy вне форума
Старый 10.10.2012, 12:59   #6
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Orehovskiy Посмотреть сообщение
Вопрос бывалым.
разгибать надо центральный кривошип который на мотор крепится, но гнуть надо аккуратно, и по чуть чуть, при это смотреть что бы разогнутый кривошип не цеплял гайки крепления редктора к трапеции, и естественно не было перегиба, что бы дворники не упирались в стойку, тут надо проверять на максимальной скорости и максимально мокром стекле!
олежек вне форума
Старый 10.10.2012, 13:10   #7
Orehovskiy
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
Тоеть если я правильно понял, разгибать нужно все в собранном состоянии, иначе никак ведь не проверить. Но честно говоря, с трудом представляю, как туда можно подлезть в таком случае
Старый 10.10.2012, 14:56   #8
олежек
Изображений: 7
только в разобранном, ни как в собранном не получится, разогнул, поставил примерил, после пары раз, будем скидывать трапецию за пару минут, трапеция вытягивается проще в разобранном виде, все шарниры с пластиковыми штучками легко снимаются прямо под капотом, после чего все трапеция становится подвижной, и её легко можно вытащить, так же постпаеш при сборке, после наживляеш трапеию по местам крепления ставиш один водительский дворник, и смотриш как работает, если не нравится то в се повторяеш, трудоемко, но когда я себе сделал очень обрадовался результату!!!!
олежек вне форума
Старый 10.10.2012, 08:53   #9
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Orehovskiy, ничего не подгибал. Просто выставил строго соосно рычаг, цепляемый к моторчику и тягу, которая идёт дальше от него (второй кружок слева). В прерывистом режиме дворник не доходит до стойки сантиметра 3-4, а в сильный дождь и на максимальной скорости моторчика вообще едва не бьётся об стойку.
Д-Митрий вне форума
Старый 21.10.2012, 22:41   #10
Cirus74
Автомобиль: приора седан
Cirus74 не успел проявить себя
ребят такая проблема после разбора редуктора дворники очень высоко паркуются а при работе бьют уплотнителю и сверху стали меньше дотирать завтра выложу видео сего действа
грешу на шток который выходит из двигателя и вращает шестерни у него есть свой небольшой ход вверх вниз
Cirus74 вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
