Старый 03.01.2011, 13:13   #551
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
DeNS, При приклейке лобовых стекол, под них вставляют клинышек. Это снаружи, под жабо. Возможно при морозах он немного сжимается и начинает скрипеть, отдавая звук в салон?
motobest вне форума
Старый 03.01.2011, 15:44   #552
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Кирилл . Посмотреть сообщение
Недавно на двигатель поставил предпусковой электроподогреватель , и стал наблюдать такую картину:
если утром не греть двигатель обогревом , то заводиться с полоборота, а если прогреть от разетки до температуры 50-60градусов , то авто очень плохо заводится и в первые секунды после пуска плавают обороты (добовляеш оборотов и все в норме, двигатель работает чисто...),
что может быть ?
Не парься вообще. У меня такая же фигня. Просто когда ЭБУ думает что да как и роняет обороты я ему даю легкого "пинка" в виде нажатия на газ до 1000 и все, машина начинает работать норм. А отказываться да снимать имхо глупо. Разве это плохо получить в 20-30 градусный мороз теплую машину на старте?
На десятке кстати такой траблы не было, но там и евры 3 не было
Geram вне форума
Старый 03.01.2011, 16:00   #553
motobest
Автомобиль: .
Официальные установщики Вебасто сразу предупреждают, что могут возникнуть проблемы при запуске с подогревом. Датчики стоят в разных местах и дают компьютеру противоречивую информацию. Одни показывают, что двигатель теплый и топливную смесь обогащать не надо, другие показывают, что на улице мороз и требуется обогащение смеси...
Официалы рекомендуют делать паузу, в минут 10-15, между выключением подогревателя и пуском двигателя.
Последний раз редактировалось motobest; 03.01.2011 в 16:16.
motobest вне форума
Старый 03.01.2011, 16:08   #554
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Заводится плохо после прогрева сразу я думаю из-за того, что ошибочная температура от датчика. Нужно минут 5 подождать после прогрева.
1Васильевич вне форума
Старый 03.01.2011, 16:09   #555
1Васильевич
Вес репутации: 32
Опоздал :-)
Старый 03.01.2011, 16:14   #556
1Васильевич
Вес репутации: 32
Думаю тут разница не в разнице температур улицы и двигателя, а разница температур на датчике температуры ОЖ и температуры ОЖ, т.к. циркуляция слабая при подогреве, а максимальная температура ОЖ в районе датчика. В следствии этого идет ошибка подачи смеси.
Старый 03.01.2011, 16:22   #557
motobest
Автомобиль: .
Датчик это термометр грубоговоря. Один дает температуру двигателя в том месте где он подогрелся, другой стоит в другом месте и показывает температуру окружающей среды - значит улицы...
Не в этом суть! Просто на современных двигателях датчики управляют его работой - вот и все.
На классике таких проблем не бывает. Там подогреватель тупо греет масло и железо, а карбюратор просто льет бензин в зависимости от количества воздуха.
Делайте паузу и кушайте Твикс. И все будет ОК. (Не реклама!) ))))))))
Последний раз редактировалось motobest; 03.01.2011 в 16:32.
motobest вне форума
Старый 03.01.2011, 16:27   #558
motobest
Автомобиль: .
Что произойдет если мы сделаем паузу?
Двигатель сделан из железа - оно очень быстро остывает и датчики дают более схожую информацию.
Масло - медленнее остывает, оно теплоемкое (остывает дольше), и не теряет своих смазывающих свойств, т.е. хорошо смазывает двигатель. Это как раз то, что и является главной задачей любого подогревателя! Вот и все премудрости. ))))))))
motobest вне форума
Старый 03.01.2011, 16:33   #559
1Васильевич
Вес репутации: 32
Про то что датчики дают информацию для компа на приготовление смеси не спорю. Но температура окружающего воздуха на это по-моему влияния не имеют, влияет температура ОЖ на то какой будет состав смеси.
Старый 03.01.2011, 16:42   #560
motobest
Автомобиль: .
Можно и так сказать. Но это уже на другую тему... ))))
Вобщем мы пришли к пониманию проблемы и поняли, что это не проблема вовсе...
Соглашаюсь.
motobest вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
