Старый 16.06.2015, 13:30   #551
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
Можно и на ты, если не против.
Можно.
Serg901, Я не собирался с тобой спорить, но автоматика на то и автоматика, чтобы работать без вмешательства человека. Только при сбое требует вмешательства человека на то и приборка которая кстати врет, не точный, но все таки сигнализатор состояния автомобиля.
Теперь представим ситуацию. Сидит за рулем дама, приборка показывает, что двигатель перегревается, каковы её действия? Она и знать не знает какие там реле, а может дело даже не в реле, а в показаниях приборки? И вот стоит она одна одинешенка на трассе, а до ближайшего города 300 км. Эвакуатор? Буксир? Ладно заплатит она за эвакуатор, а на станции обнаружат неисправное реле. Так ктож виноват? Автоматика которая не сработала или дама которая не знает какое и где там реле. И на что списать все эти затраты? На авто которое съело кровно заработанные эвакуатор+сто или на автоледи, которая хотела спокойно доехать до места?
Теперь по поводу своего случая, сейчас на обеде снял реле, разобрал, а оно идеальное нет ни коррозии ни нагара на контактах, ни оплавление корпуса. Собрал реле, пошел ставить на место и обнаружил, что одна "мамка" в колодке выпала, оба на и это у меня с завода так получается. На заводе когда вставляли реле в колодку этот контакт просто провалился.
А ведь я даже знать не знал, то что один карлсон не вращается поэтому, всё думал это алгоритм работы вентиляторов такой, пока бекол не подсказал, что они оба должны вращаться.
Но и в этом случае по вашему я сам виноват, что не знаю как они работают, то что темп начинала расти я просто выключал кондер и всё приходило в норму, только в пробках и застреваниях в грязи у меня происходил перегрев.
Vepr 82 вне форума
Старый 16.06.2015, 20:04   #552
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
смущает одно 5-ти контактная тоже на 50А
-Нет у меня на 40А и нужно реле 5-ти контактное в колличестве 1шт. Эта релюшка отвечает за вкл. 1-й и 2-й скорости вентиляторов, а основная нагрузка на 4-х контактные, так что не переживай, все будет отлично.
0 332 019 103 эти 406р за 2шт
-Это нормальная цена, отдавал за свои до всех передряг с курсом что-то в районе 350р за пару.
PAE вне форума
Vepr 82 (17.06.2015)
Старый 17.06.2015, 08:53   #553
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
5-ти контактное подешевле вот еще одну и прозапас взял, а 4-х контактные жаба задушила прозапас взять.
Vepr 82 вне форума
Старый 17.06.2015, 15:39   #554
Евген985
Автомобиль: -
0 332 019 150
а у меня 5 контактное с другим номером.
а,видимо оно на 40А,вот и номер другой.
Евген985 вне форума
Старый 17.06.2015, 17:36   #555
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
0 332 019 150
Это реле не подходит, оно с параллельными контактами, а нужно с переключающимися.
Евген985, последняя цифра на твоем реле на фото 7 или 1? Плохо видно.
YURII.N вне форума
Старый 17.06.2015, 17:57   #556
Евген985
Автомобиль: -
кстати да,у меня такое.значит правильное.
7
но...с этими реле были ошибки,правда не вспомню сейчас какие.поставил родные,ошибок нет.
Евген985 вне форума
YURII.N (17.06.2015)
Старый 29.06.2015, 18:17   #557
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Не включается вторая скорость вентилятора системы охлаждения
Температура двигателя уходит в красную зону в пробках, при включенном кондиционере.
Кондиционер панасоник, приора 2013 года. Вентилятор один двухскоростной.
При включении кондиционера, включается первая скорость вентилятора.
Вообще первая скорость включается на 101гр. А вот дальше ничего, температура растет.
Температуру смотрю по бортовому компьютеру
Perti вне форума
Старый 29.06.2015, 18:46   #558
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Не включается вторая скорость вентилятора системы охлаждения
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Если есть кондиционер - вентилятора всегда два. Только с Халой оба стоят со стороны двигателя, а с Панасоником - один висит прямо на конденсоре, под облицовкой передка.
Это да - при включении кондиционера контроллер двигателя по умолчанию включает малую скорость вентилей. Но когда поднимется давление на выходе конденсора, включится вторая, за это отвечает датчик давления на магистрали кондиционера(так же её может включить контроллер двигателя - по температуре). Обычно это происходит через 3-5 секунд после включения кондиционера.
В некоторых прошивках температура включения второй скорости задрана очень высоко - до 120 гр. Обычно ОЖ до такой температуры не нагревается, поэтому на практике вторая скорость включается только датчиком давления фреона.
Sector вне форума
Старый 29.06.2015, 18:52   #559
Perti
А ничего не будет двигателю от такой дикой температуры в 120 градусов ?
ЭБУ стоит Итэлма
Perti вне форума
Старый 29.06.2015, 19:04   #560
Sector
Аватар для Sector
ЭБУ стоит Итэлма
Да не нагреется он до такой температуры - либо вентилятор остудит, либо клапан в пробке бачка стравит ОЖ, и водитель заглушит движок сперепугу...
Итэлма делает очень много разных ЭБУ, и сказать "ЭБУ-Итэлма" - все равно, что сказать "машина - красная"
Sector вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
