28.03.2011, 22:22
#551
Re: Проблемы с опорами стоек передних
Slem
Если они, то буду очень признателен за подробную инструкцию их замены!)
Если будешь сам менять, то надеюсь поможет...
http://www.priorovod.ru/showpost.php...17&postcount=5
29.03.2011, 00:36
#552
Сказал(а) спасибо: 3,132
Инструкция не всегда помогает.Интересный такой бум бум на видео.А можно со стороны опорников видео.Я бы лично при замене положил переходную резинку с пружины на подшипник с изгибом под виток.Да и фото выкладывал этого момента.
29.03.2011, 00:41
#553
Ну не может оно правильно работать.! И кто будет сам делать кидайте фотки что как сломанно.И при разборке пометьте болты крепления опоры и положение подшипника потом при разборке.
29.03.2011, 05:01
#554
Всем Спасибо за советы) боюсь придется с этим повременить так как нет места для разбора) может конеш к сервисмэнам заеду
29.03.2011, 13:06
#555
А стойка в опрнике должна ходить? всмысле если надавить на кузов то шток чуть вылазит 0,5-1 см точно
29.03.2011, 20:32
#556
Ну дык резина работает.Но сантиметр это перебор.Мож и втулочка отслоилась от резины.
30.03.2011, 08:39
#557
Я еще не разбирал, но думаю перейти на 10-ую подвеску. Че то уж хило тут как то.
Там именно вылачиз шток, на 10-ках ни че подобного не было. Затянул и всё. Естественно этот чток дает еще стук и разбивает подшипник.
30.03.2011, 18:48
#558
Регресс однако конкретный!!!! Хотя согласен что выбор альтернативы приоровской стоковой подвеске весьма скуден!
31.03.2011, 00:58
#559
Опоры эволекс посмотрите.Новые опоры по ходу.Сам увидел 1 раз.
31.03.2011, 18:38
#560
Вроде даже у кого то из форумчан стоят такие, отзывы положительные, но ничего сверхестественного!
Текущее время: 23:48 . Часовой пояс GMT +3.
