Старый 02.08.2014, 16:11   #551
xtra
xtra не успел проявить себя
Re: Акустическая полка на хечбек
Зачесались в какой-то момент у меня руки и решил я тоже запилить полку...
Всё ниженаписанное ни в коем случае не надо воспринимать как некую инструкцию, это просто мой скромный вклад в общую базу знаний набивания шишек для тех, кто только собирается это дело делать.
Фанера была. 6мм или 8мм. Для боковинок прикупил 2 мебельных листа дерева 18мм по 95р. Те, кто просит точных лекал - я не знаю как можно будет с этими изгибами применить эти сантиметры на деле. Я склеивал скотчем 3 листа А4 по широкой стороне, прилеплял их кусочками двухстороннего скотча на боковину и вдавливая придавал форму с последующим обведением контура карандашом. Здесь всё на глазомер, с учетом округлых форм оригинальных боковин. Потом вырезал этот контур и уже линейкой добавлял точности. Выпилил эту вырезку из фанеры, и прибавив пару сантиметров под упор середины полки выпилил из доски нижнюю часть. Как и вырез под ремни безопасности. Затем полоску под крепление обшивки багажника. Если хотите прикручивать её в изначальные дырки, берите сантиметров 5. Мне пришлось делать новые, старые дырки видны. Про место под лампу освещения багажника не забудьте, заранее обдумайте как она будет крепиться.
Я первой делал левую боковину. Где-то прочитал что правую делают зеркально левой. Приложив уже вырезанную левую, увидел что правая имеет больший выступ в части прилегания к двери багажника. Я, не ожидав такого подвоха, плюнул на это дело и сделал зеркальную копию. На фото 4 видно место не закрытое обшивкой. Можно его закрыть остатками карпета, можно на него не обращать внимания, а можно чуток заморочиться и удлинить в процессе выпиливания.
Задняя часть боковин. Крепил уголком, с изменением угла наклона.
Ок, выпилил, примерил - подошли хорошо. Примерил сеткой только что купленных динамиков PIONEER TS-A6923IS место под них, выпилил и... НЕ ВСТАЮТ НА МЕСТО!!! Магнит ну никак не влезает из-за балки крепления ремня безопасности. Для меня это было полной неожиданностью! Ну вроде перечитал всё что можно на эту тему, но нигде не видел про такую проблему. День был потрачен только на это. Были выпилены дополнительные проставки, была спилена на треть одна балка, подрезка, подправка... Имейте в виду! Я не знаю, может магнит такой большой, может предыдущие постеры ремни снимали, может я такой криворукий...
С дополнительной проставками родные "грили" (вроде так называются) уже не лезли, поэтому обтянул акустику черными колготками.
Дальше - проще. Родная середина уже чуть не лезла. Немного уменьшив в размерах выпилил из фанеры аналог. Половинки скрепил рояльной петлей. Нижнюю часть покрасил в черный цвет. Приклеил полоски из фанеры и поролона. Обтянул карпетом. Наверное надо приклеить липучку, но пока не нашел. На откидывающуюся половинку прикрутил аналог в -2см по краям фанеру,покрашенную в черный цвет
Итого. Звук музыки изменился. Скрипы-стуки ушли. Но! Если бы в соседнем магазине лежали за 2тр уже готовые чтототам-волга, то я бы купил и не парился. Расходы все равно ушли за тысячу.
ID:	107909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107913   Нажмите на изображение для увеличения
xtra вне форума
Старый 02.08.2014, 16:15   #552
xtra
Да, забыл спросить главное! Чем заменить эти черные пластмассовые вставки под саморезы, которые при мало-мальском нажатии вылетают из квадратного отверстия?
xtra вне форума
Старый 29.08.2014, 20:11   #553
Nelson_Mandela
Nelson_Mandela не успел проявить себя
Приороводы, перечитал всю тему, но так и не нашёл ни одной ссылки на онлайн-магазин, где можно заказать полку с боковинами, которая ТОЧНО встанет на штатные места БЕЗ ВСЯКИХ ДОРАБОТОК. Нет таких мест в интернете?
http://www.vs.volga.ru/ - что про них скажете?
Nelson_Mandela вне форума
Старый 02.09.2014, 15:21   #554
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от Nelson_Mandela Посмотреть сообщение
Брал у них в далеком 12 году. Нормальный магазин. У них на сайте и инструкция по установке есть, только не советую закручивать саморезы в местах где установлены задние треугольные стекла, недавно решил там саморез подтянуть шуруповертом, так стекло у меня разбилось.
Vepr 82 вне форума
Старый 03.09.2014, 10:10   #555
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
а как же сбоку крепить её?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 03.09.2014, 11:42   #556
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Уже давно выпускают полки, где все крепится на болтах.
ZOLOTOI вне форума
Старый 03.09.2014, 11:46   #557
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
чес слово не встречал никогда. В прошлом году брал полку под саморезы. Выкинул её месяц назад((((((
+79063119039
Старый 03.09.2014, 11:53   #558
ZOLOTOI
У меня тоже первая была на саморезах, но при помощи самодельных пластин переделывал на болты. В 2011 на раките уже продавали.
ZOLOTOI вне форума
Старый 03.09.2014, 13:47   #559
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Это хорошая новость :-) :-)
+79063119039
Старый 03.09.2014, 14:29   #560
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Её там не крепят саморезами, просто вставляют выступами в усилитель. Это я сам взял с дуру везде где отверстия начал саморезы закручивать. А что рассказывать вот же http://www.vs.volga.ru/res/L3_P72.html
Vepr 82 вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
