Старый 11.05.2010, 14:58   #551
Kurolesoff
Аватар для Kurolesoff
Kurolesoff не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
вчера прогрел на солнце машину. начал копаться... вроде нашел.
у меня идет этот скрип-дребезг от верхней петли водительской двери. учитывая то что она смазана, получается в месте приварки... только точно понять не могу петля-дверь или петля-стойка...
Напиши пожалуйста, как излечишь. Замучили эти щелканья, самое страшное, что не пойму причину. А по всем признакам у меня то же самое
Kurolesoff вне форума
Старый 12.05.2010, 20:10   #552
nico77
Автомобиль: Ваз 21723
nico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скоро
после проклей салона появляется скрип из обдувателя ветрового стекла когда включаешь печку на тепло...что это может быть..?
nico77 вне форума
Старый 12.05.2010, 23:03   #553
Des
Аватар для Des
Des не успел проявить себя
Скорее всего патрубки, по которым идет воздух. В местах стыка они не плотно прилегают. Поищи на форуме, про это уже писали.
Хочешь - верь, не хочешь - заставим.
Des вне форума
Старый 13.05.2010, 11:36   #554
nico77
блин..что то не найду...может кто нить подсказать, как их сделать плотнее? и ка к ним подобраться?
nico77 вне форума
Старый 13.05.2010, 13:15   #555
Seregin
Аватар для Seregin
Seregin не успел проявить себя
Re: что то поскрипывает
Сообщение от m772xk Посмотреть сообщение
При движении на небольшой скорости 10-20 по неровностям что то поскрипывает в задней части авто такое впечатление что это амортизаторы или еще что у кого нибудь есть похожие проблемы и как с ними бороться. Раньше скрипы не доставали так как шумоизоляции не было все дребезжало .
это торос ручника об балку трется.У меня тоже было такое смазал в месте соприкосновения и скрип пропал.загляни за заднее колесо сам все поймешь
Seregin вне форума
Старый 13.05.2010, 16:36   #556
Ryv
Аватар для Ryv
Автомобиль: Lada Priora 16v 2009 г.
Ryv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRyv является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У кого гремит торпеда, советую просто поклеить на доступные места с внутренней стороны торпеды вибропласт. Меня немного донимала ее некая расхлябанность и некоторое дребезжание на кочках, заморачиваться с выявлением источников дребезжалки не хотелось. Снимать торпеду и все клеить тоже соответственно не хотелось. Сделал просто. Купил СТПшку и налепил с внутренней стороны везде где дотянулся. Вибропласт уменьшает вибрации и утяжеляет торпеду, теперь ни одного сверчка и ни малейшего дребезжания, короче очень порадовало. Из салона СТП не видно. Времени убил пару часов, по деньгам - сущие копейки. Лист СТП - 220 рублей, использовал где-то 2/3 листа.
Ryv вне форума
Старый 13.05.2010, 23:47   #557
FOXER
Аватар для FOXER
Автомобиль: ВАЗ-21703
FOXER не успел проявить себя
Сообщение от андреи 271 Посмотреть сообщение
[b]Kurolesoff[/ , да щелкала,перед зимои несколько раз брякала думал петля капота,а потом все сильнее в итоге после зимы в городе асфальта практически не осталось и эта сволочзагремела в постоянку,звук не проявляется на скорости меньше 30 км прчем сильнее всего гремит при проезде зернистого асфальта с множеством трещин,а вычислил ее подложив резиновую шаибу под ограничительную тарелку на форуме есть ( ходовая и подвеска)так значит подложил и неделю ездил без этого бряканья,вчера опять начала щелкать,а сегодня с другои стороны послышался до боли знакомыи звук,придется менять опоры
Если можно поподробнее про шайбы резиновые или где именно находится их описание. Хочу попробывать, может поможет.
FOXER вне форума
Старый 17.05.2010, 17:23   #558
бабайка
Автомобиль: ваз-217230
бабайка не успел проявить себя
Долго я не мог понять, что у меня взади стучит-дребезжит! разбирал-смотрел-смотрел... и нашёл! когда сильно постучал кулаком по задней двери (хетч) -это стучал номерной знак об "фирменную" рамку, которую сервисмэны под знак поставили, гады!
Наслаждаюсь тишиной:smile:
бабайка вне форума
Старый 23.05.2010, 13:54   #559
warrior_tlt
warrior_tlt не успел проявить себя
Вчера победил дребезг в водительской двери, надоедливый звук издавал кончик вертикального уплотнителя стекла, этот уплотнитель уходит ниже бархоток, даже сняв обивку я до него не добрался.
Сделал другим способом: полностью опустил стекло, в уплотнитель вставил трубочку 8см длиной, и утопил её в недра двери. Она сделала своё дело , дребезг пропал окончательно.
warrior_tlt вне форума
Старый 23.05.2010, 20:16   #560
капитан флинт
Аватар для капитан флинт
Изображений: 8
капитан флинт не успел проявить себя
народ что-то гремит сзади.как будто глушак бьёт о днище.или что-то забыли в багажнике.всё разбирал в багажнике,чисто.глушак не бьёт,смотрел на яме.Всю голову сломал,раздрожает.
капитан флинт вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
