Старый 19.03.2012, 15:34   #551
katran
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Посмотрел прошивку B174DT05 температура включения вентилятора 105 градусов.
У вас все нормально.
На других прошивках не знаю просто не нужно было проверять.
А вообще то, это заводские параметры. Если хотите их поменять то нужно это делать программно, или с помощью бортового компьютера.
katran вне форума
Старый 19.03.2012, 15:38   #552
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от mihan36 Посмотреть сообщение
Да я сам понимаю, что кроме термостата нечему, но мне слабо верится, что 3 термостата (1-й стоял на машине) и два новых и все бракованые. Первый брал в сборе, а толку то...
чё сомневаться то. я три термоэлемента поменял новых. ни один в штатном корпусе не работал. взял в сборе с крышкой, пока всё ок.
Alexiy вне форума
Старый 19.03.2012, 16:15   #553
Вес репутации: 28
Никита68, ну на ходу вообще то двигатель охлаждается. На ХХ естественно растет раз обдува нет. Ни чего удивительного.
Добавлено через 48 секунд
Это на БК стоит 105 градусов. На самой прошивке думаю что меньше. Я по БК сделал 95
Старый 21.03.2012, 21:21   #554
katran
Нет не БК -это заводская прошивка.
katran вне форума
Старый 25.03.2012, 18:06   #555
енот32
енот32 не успел проявить себя
скажите а должно ли быть слышно включение вентилятора ???
на 14 у меня всё было понятно когда он включился ,а тут ездию такое ощущение ,что он не включается.
енот32 вне форума
Старый 25.03.2012, 18:12   #556
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от енот32 Посмотреть сообщение
Из салона не слышно. С улицы немного, если прислушаться.
Aleks-0002 вне форума
Старый 26.03.2012, 18:23   #557
racer21
racer21 не успел проявить себя
Здравствуйте! Подскажите кто что думает, значит проблема в прогреве т.е прогреваеться до рабочей температуры медленно, более менее быстро прогреваеться до 80 потом очень медленно доходит до 85-86(по ШТАТ-ДСТ смотрел) и до 90 стрелка доползает медленно и долго,а при движении 85-86. Значит при 80 щупал шланг от термостата ледяной при 85-86 теплый. В чем может быть дело? До этого такого не замечал появилось только этой зимой.
racer21 вне форума
Старый 26.03.2012, 18:31   #558
Aleks-0002
racer21, Нормально у тебя все. После +50* машина должна прогреваться на ходу. Термостат открывается при +85*.
Старый 26.03.2012, 19:27   #559
racer21
А раньше стрелка на 90 стояла, так то вроде все правильно работает ну по крайней мере термос, а в помпе может быть дело? менял я ее, может лопасти ближе положенного к блоку и скорость потока выше.
racer21 вне форума
Старый 26.03.2012, 19:47   #560
Aleks-0002
racer21, Движок не греется? Печка топит нормально? Значит все работает как положено.
+90 у тебя наверняка осенью и летом было, а зимой печка хорошо тепло забирает, так что до термостата, а тем более до вентилятора дело редко доходит.
Сообщение от racer21 Посмотреть сообщение
Теоритически может.
вентилятор температура
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
