Старый 05.11.2012, 20:26   #551
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
Re: Электронная педаль газа на Приоре.
OgARE_ha, как всегда бабы любят вину перекидывать) эх
DenPriorqa вне форума
Старый 05.11.2012, 20:30   #552
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от DenPriorqa Посмотреть сообщение
Я попросила бы...)))
Бабы на базаре семечками торгуют !
OgARE_ha вне форума
Старый 05.11.2012, 21:59   #553
snake_sh
Аватар для snake_sh
Автомобиль: Lada 217230 21-043
snake_sh не успел проявить себя
я тут на форуме как говорят без году неделя. но смотрю народ тут не скучный с юмором)))
P.S. про педаль еще кто-то помнит?
OgARE_ha ты мне советовала сиденье отодвинуть так седня вспомнил спецом пошел проверить оказывается дальше уже некуда)))
snake_sh вне форума
Старый 05.11.2012, 23:05   #554
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Проехал уже три тыс.к. - не могу привыкнуть к е-педали . При переходе на повышенную передачу замечаю лёгкий проввал и сброс оборотов и только потом начинается плавное ускорение , либо приходится долго вести сцепление , тогда обороты набираются значительно плавнее и быстрее - в чём могут быть проблемы ?
Митрич. вне форума
Старый 06.11.2012, 00:34   #555
пенс
пенс не успел проявить себя
Сообщение от snake_sh Посмотреть сообщение
Присмотрелся по твоему примеру, повнимательнее. Нога висит над сиденьем, когда на педали газа! Хоть задвигайся сидюшькой толку нет. На таком сиденье только женская длинна голени подходит. Вот такой пролёт! А жаль, такая мелочь, но портит классную машину. Буду ломоть голову, что делать.
пенс вне форума
Старый 06.11.2012, 00:50   #556
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от пенс Посмотреть сообщение
Я ростом вроде не маленький (176см), но мне сиденье приоры показались слишком низкими, ну, хотя бы по сравнению со своей двенашкой, поэтому я сиденье приподнял подложив под четыре крепления подобраные в автокрепеже пластиковые втулки (от чего то восьмерочного). А под переднее крепление прямо под трубу (под коврик) подложил полоску плотной резины. Втулки и резина толщиной примерно 1.5 см. Думаю проблему "висячей ноги" в вашем случае (у меня ниче не висит))) ) можно решить приподнятием только передней части сиденья, подложив под коврик что-нибудь. Длина шпилек там это позволяет (по крайней мере у меня)
Старый 06.11.2012, 01:13   #557
snake_sh
Аватар для snake_sh
только передней имхо маловато будет. у сидения и так задняя часть как бы провалена а если перед только поднять то как то не айс получится. сам думаю по пробовать приподнять его целиком пока обдумываю как правильно это сделать чтоб и крепко и аккуратно получилось. есть мысль попробовать сделать рамку из трубы 20х20 мм или полосок фанеры 18 мм. лично у меня от головы до потолка расстояние на ширину ладони так что место есть.
Спины не гнул - прямым ходил, Я в ус не дул, и жил как жил, И голове своей руками помогал.
snake_sh вне форума
Старый 06.11.2012, 01:17   #558
У меня как раз так и получилось. По другому я не делаю... )))
20х20 мм или 18 мм
Перед сиденья больше 1.5 см не приподнять - шпилек не хватит. Если только пластиковые скобы сточить...
Старый 06.11.2012, 01:22   #559
snake_sh
Аватар для snake_sh
а никто не в курсе что за пружинка внутри самой педали? пробовал найти в инете фотки и ниче не нашел толи нету толи искал плохо
шпилек не хватит
в крайнем случае можно будет на шпильки накрутить втулки с внутр резьбой это просто как вариант. я пока пробовал подкладывать на само сидение поролон жесткий как точно называется не вкурсе мебельный такой, в общем в 2 слоя сложил это примерно 3 см тогда более-менее стало но надо учесть что он под моим весом проседал
snake_sh вне форума
Старый 06.11.2012, 08:47   #560
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Тогда привыкать надо... Отрастили конечности, пАнимаешь! )))
А еще бывают баскетболистки
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
