Старый 31.01.2013, 22:40   #551
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть??? Часть 2....
Если ДМРВ "настанет пора", то Вы это и так почувствуете по работе двигателя. Вся печаль в том, что датчик этот умирает очень постепенно, приучая водителя к меняющейся работе двигателя. Просто Вы ПОСТЕПЕННО давите на педаль больше и больше, причем изменение это происходит за очень большой промежуток времени и становится незаметным.
вот это точно. сегодня только мужик на работе рассказывал, как на прошлой десятке ему приговорили ДМРВ. поменял около магазина, и чуть забор не снёс!!! поехала зараза))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.02.2013, 01:18   #552
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от mar9863 Посмотреть сообщение
а может расход увеличиться
однозначно увеличится ,но на сколько точно ,только путем экспериментов.
GRUZOWIK вне форума
Старый 01.02.2013, 08:34   #553
Andrey322009
Аватар для Andrey322009
Andrey322009 не успел проявить себя
немного стесняюсь спросить...
это где же отсечка у Вас???
Да не стесняйтесь, ~6800
Andrey322009 вне форума
Старый 01.02.2013, 09:24   #554
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
хм...у меня после установки паука и прошивки на Е2 отсечка 7000.... если возникает желание притопить то на 1-й больше 60 не кручу, а вот на 2-й до 110-120 легко доходит.....
об экономии топлива в такие моменты даже не думаю...
kasper вне форума
Старый 01.02.2013, 09:47   #555
Andrey322009
Летом частенько кручу, но при ентом, расход больше 11.6 не получалось с кондеем.
Прошива у меня тож стоит не знаю какая, остальное сток. Заехал к своим парням спросил как избавиться от провалов в начале движения. На ускорения не жаловался, взяли поставили прошиву, от провалов может и не поможет но ездить будет веселее. Так и есть, провалы не прошли, но как набирает.
Старый 01.02.2013, 13:48   #556
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от Andrey322009 Посмотреть сообщение
У моего сарайчега, механический привод заслонки. Расход зимой, то биш сейчас меньше 10.7 - 12.4 л не бывает. Прогревать люблю + пробки. Таксовал по ночам без пробок на прогремом движке, расход 8.0 - 8,5. Сошел снег, опять тапок в пол, расход до 10.5, при этом мотор люблю покрутить, иногда до отсечки!
Нормальный расход у каждого свой, я например не понимаю как можно по городу, добиться расхода в 6-8л.
У меня по трассе средний расход 6.9-7.4. (обгон, торможение, ускорение).
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 06.06.2013, 00:24   #557
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Чот последнее время попер расход до 13,6 средний доходит(езжу только по городу). Еще такой момент что иногда при трогании с кондеем такое ощущение что машина вообще не едет, на газ жмешь, а отклика нет или он очень медленный (а через какой либо промежуток времени валит как бешенная). Померял напругу на ДМРВ показал прибор 1,02 В. Ти пора его под замену? А то как тут пишут что при его исдыхании машина перестает ехать потихоньку. Или еще где копнуть стоит?
P@vlik вне форума
Старый 06.06.2013, 11:06   #558
kasper
Аватар для kasper
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
ну при передвижении по городу с кондеем расход увеличивается в разы, плюс простои в пробках, плюс где то порезвее передвигаешься ( быстрый старт- тормоз-опять быстрый старт) вот и расход под 13-14 литров .....
напруга на дмрв 1,02 еще в пределах рабочих параметров ( на новых дмрв в магазе мерили напруга 1,01 на всех), но уже дмрв засорен и скоро ему придет пиндос....
а по поводу провала - передаль у тебя с элестронным приводом заслонки ? если да - то это обычный косяк заводской прошивки. чтобы избавиться от этого провала надо перепрошивать мозги.
kasper вне форума
Старый 06.06.2013, 11:10   #559
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Пидаль на тросу.
P@vlik вне форума
Старый 06.06.2013, 11:45   #560
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Значит, надо перепрошить трос.
Не знаю, у меня даже с неисправным датчиком фаз зимой расход меньше получался, только выхлоп вонючий стал. А может, в нём и дело? "Чек" при этом не горит.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
