Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 08.04.2015, 14:17   #551
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Грохот стук и посторонний звук
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Подозреваю что это шум отбоя аммортизаторов - машину подбрасывает, и передние амморты в этот момент за счёт пружин полностью разжимаются. Ничего страшного, прост надо спокойнее через полицаев переезжать.
Если оно так, значит амортизатор приехал или собирается(
надо бы проверить
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Тоже был глухой звук передающиеся в салон, на неровностей, лежачих, шифера , думал это зашита двигателя ( заводская) но нет, месяца два ездил и не подозревал что это верхняя гитара ( на кочках двигатель подбрасывает и гитара бьется в ограничитель ....гитара давно просила замены но как то руки не доходили.такое совпадение
Если это по моему случаю, то могу сказать, что по простому бездорожью, имеется ввиду относительно ровная, но без асфальта, дороге шумов не замечал.
Добавлено через 34 секунды
Но примем во внимание...
Г-Мурад вне форума
Старый 27.04.2015, 13:45   #552
nikolay2140
Аватар для nikolay2140
Автомобиль: Турбо приора
Сказал(а) спасибо: 51
nikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себя
Давно уже что то стучит спереди под приборкой со стороны водителя на неровной дороге,попытался разобраться сам грешил на блок сигнализации,обмотал его тканью,а стук попрежнему,особено когда по трамваиной линии едешь там гремит пипец.
nikolay2140 вне форума
Старый 28.04.2015, 09:23   #553
Morus
Morus не успел проявить себя
Новая приора хэч - пробег тыща с небольшим. Задолбало сзади громыхать на кочках. Проклеил полку и ВСЕ что ниже - места под колонки, обшивку пятой двери, все провода и даже катушки задних ремней безопасности разбирал. Поехал после этого - опять стук. Попросил друга за руль сесть - сам назад. Похоже что об кузов бьют жгуты проводов, которые проходят под стеклом в стойках пятой двери. Как к ним подобраться я не понял. Читал тему про пятую дверь - там советуют эти провода вытянуть, обмотать шумоизоляцией и затянуть обратно. Кажется эта процедура слишком сложна для меня) Обидно что кучу времени потратил на проклейку всякой хрени в новой машине, а она все равно гремит.
Morus вне форума
Старый 28.04.2015, 09:32   #554
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Morus, попробуйте откинуть пневмопружины задней двери и без них прокатиться по кочкам. И заодно посмотрите на кузове следы их касаний в местах установки, бывает и такое.....
Ден. вне форума
Morus (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 19:47   #555
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
их некоторые шумкой оборачивают
combat_rabbit вне форума
Старый 30.04.2015, 18:22   #556
Сообщение от Morus Посмотреть сообщение
Так не останавливайся, труд положил, осталось завершить. Сделай из битопласта валики-пробки (сверни в несколько слоев), небольшие ~ 5...7 см. длиной - их и загони в полости с проводами, 3...4 шт. в каждой, будет достаточно для фиксации проводов. Поршенек из проволоки, на конце толкатель сформируешь подходящий (согнешь). Обмотаешь изолентой, чтоб металл не царапать.
Старый 20.07.2015, 13:58   #557
sased
sased не успел проявить себя
После продолжительной борьбы со стуком из багажника (хэтч, 14 г.в.) выявил, что стучат белые пластиковые обшивки о треугольники задних боковых стекол в районе катушки задних ремней безопасности.
sased вне форума
Старый 27.07.2015, 13:45   #558
czech
Аватар для czech
Автомобиль: 21723-01-012
czech не успел проявить себя
пробег 28 тык, заметил при торможении что то однократно щелкает то ли в районе левой центральной стойки и днища, пролазил все закручено , сломал мозг уже.
czech вне форума
Старый 27.07.2015, 15:46   #559
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Сообщение от czech Посмотреть сообщение
Смотри сайлент блоки продольной растяжки ("краб" и "ромашки")
vovk вне форума
Старый 27.07.2015, 17:04   #560
czech
Аватар для czech
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Не в подвеске ,где то под водительской дверью
czech вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
