Старый 27.09.2012, 20:09   #551
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 3
А мне понравилось! Как-то я не решался на потолок смотреть, а теперь... много идей появилось. Действительно, туда можно розетки для "присосочного" оборудования поставить, и мешаться не будут.
P.S. АЦЦ100, плюсануть не получается...не дает система хитрая...глюккк, говорят...)))
Dmit вне форума
Старый 27.09.2012, 21:23   #552
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
АЦЦ100 находится на правильном пути
но я бы джеки в очечник спрятал
Можно конечно и в очечник спрятать,только как тогда подключать всякие потребители-лично у меня он плотно захлопывается,что даже спичка с трудом проходит
торчащие из потолка они как то не очень
Торчат они совсем не много и почти не заметно,может по фото создается такое впечатление,потому что старался сфотать как можно ближе и понятнее
я только так и не понял что он туда вывел то???что подключать туда собрался?
Получилось два выхода на 5В дла навигатора и рад-детектора(с левой стороны)
два выхода на 12В-один для регистратора и один на "всякий случай",ну или для симметрии(с правой стороны).
Сейчас подключен навигатор-провод проложил вдоль лобового стекла,за панелью,по правой стоике-под обивкой крыши к зеркалу.Провод для зарядки сотового лежит в очечнике,туда же ложу и телефон при зарядке,но только не закрывается.Зато сейчас нет никакого нагромождения проводов на центральной консоли и в рычаге КПП,которые постоянно мешали
Добавлено через 5 минут
Спасибо.А я вот не решаюсь на крышу смотреть чтобы антенну рации врезать
АЦЦ100 вне форума
Старый 27.09.2012, 22:03   #553
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от АЦЦ100 Посмотреть сообщение
работа конечно проделана большая. и заслуживает похвалы. но вот с точки зрения ее "нужности" у меня большой вопрос. нафига было городить такой огород??тем более что телефон при зарядке лежит в очечнике который к тому же не закрывается...плюс если позвонят...доставать его в движении вообще не айс...к тому же присосчные устройства которые будут к подключены к потолку...от них будут висеть провода (хоть и не большая их часть) что тоже не айс...
лично я бы туда вывел юсб под флешку...а то в бардаче иной раз хрен найдешь этот проводок у жены в машине (у меня юсб в правой стойке сделан).
п.с. помоему вопрос с лишними проводами можно решить гораздо проще, т.к. я сделал у жены: провод от регистратора сразу ушел под панель (видно буквально 3-4 см) далее из под панели в бардачок, там он встречается с проводом от регистратора который (так же видно буквально пару см) ушел под потолок за обшивку, далее по правой стойке и так же в бардачок. далее эти два встретившихся провода соединил с заранее выведеным + и - от (добра этого в центральной консоли хватает). для желающих втыкаем предохранитель. потом акуратно убираем за шумку (заводскую тряпку) в бардачке с сверху. все. ничего не видно. ничего не мешает. велосипед придумывать не надо. и с потолка ничего не торчит.
не оценил. без обид.
ах да..по поводу 5в для навигатора. в цепи авто так то 12в. я эту проблему решил просто - разобрал зарядку которая ушла в комплекте. соединил как надо. все обильно покрыл темоклеем, поверх куча изоленты. получившаяся лепешечка ))) (она у меня как раз на стыке за шумкой в бардаче) не гремит, не шумит и не мешается. и все работает.
АЦЦ100, в любом случае за труд + поставил бы.но...не ставится))
Alexsgv вне форума
Старый 28.09.2012, 04:51   #554
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
USB-разъем у меня в очечнике выведен
без обид.
Да какие обиды.Вы сделали как ВАМ удобно и как считаете нужным,ну а я-для себя.Как говорится на вкус и цвет....:
АЦЦ100 вне форума
Старый 28.09.2012, 05:47   #555
Dmit
Аватар для Dmit
И я не решился...))) На магнитную подставку на крышу ставлю..., кабель черед дверь и под облицовку. Рацию на передней панели установил. Антенну взял 2-х метровую, боялся, что "ветром" сдует на скорости, но не сдуло (до 130 км/ч), а вот ветками в лесу сшибает, но при этом грохот в машине стоит... Буду делать просто кронштейн из диэлектрика (текстолита), и крепить магнитную подставку к поперечинам, для жесткости, т.к., еще не определился, как багажник ставить буду, а он антенне явно мешать будет..., потом и дырку сверлить в крыше...
Dmit вне форума
Старый 28.09.2012, 08:08   #556
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Думаю делается это для зимы, в минус трубки замерзнут, и не чем их не оттаишь) А так да, логичнее его ставить у самого мотора, что бы в трубках постоянно была вода.....
ИМХО делают чтобы при включении дворников особенно заднего омывайка сразу текла в обычном режиме он 2-3 раза на сухую по грязи махнуть успевает - а эт как наждачкой.
А ставить лучще в легко доступном месте под капотом - такое соединение всетаки не надёжно,
По весне в салоне "дождь из задней двери пошел , сорвало шланг с форсы, на всякий случай затянул на елочке капроновым хомутом.
kogon22 вне форума
Старый 28.09.2012, 09:03   #557
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Да для чего нужен клапан понятно)) Не понятно как он будет не давать воде стекать из трубок, когда будет стоять у самой форсунки??? ведь все что за ни стечет обратно в бачек, поэтому и стоит он с завода у самого моторчика, см 7 наверное от него, что бы в трубке всегда стояла жидкость! Ну а если эта жидкость решит замерзнуть, то отогревать всю систему ой как не просто будет зимой!)
ANTO вне форума
Старый 28.09.2012, 14:35   #558
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
правильный подход! на вкус и цвет...
Alexsgv вне форума
Старый 29.09.2012, 19:17   #559
Fischermen
Аватар для Fischermen
Автомобиль: Приора хетчбек
Fischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скоро
А я три месяца назад обклеил:бардачок, панель закрывающую предохранители, подлокотник, дверные накладки. Материал:искусственная кожа, цвета: тёмно-серый и ярко-красный. Клеил на клей момент что в металлических баночках. Размазывал клей кисточкой и сразу же натягивал не давая ни секунды подсохнуть что бы можно было свободно тянуть. Результатом доволен, ничего не отклеилось
ID:	86232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86235   Нажмите на изображение для увеличения
Fischermen вне форума
Старый 29.09.2012, 19:34   #560
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Сообщение от Fischermen Посмотреть сообщение
В принципе нормально получилось, гармонично. Мне понравилось. Только многие наоборот серый пластик в черный красят, хотя мне больше серый нравится, как-то салон уютнее и просторнее выглядит.
П.С. А клей продается в аэрозольных баллонах по-моему (им гораздо проще клеить).
Чёт не понял, судя по фото, ты на зимней резине гоняешь чтоли?
vadimazz вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
