Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 14.10.2013, 17:43   #551
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от Klyka Посмотреть сообщение
совсем забыл указать в предыдущем посте
Патрубок обогрева дросселя, конечно же, не отсоединяли...
Попробуйте теперь это проделать. Должно получиться.
Но ведь есть же варианты отопителя с пароотводящей трубкой и соответственно другие расширительные бачки... Вот им приходится учитывать нюансы.
Зато "приобрели бесценный опыт эксплуатации" (это мы с другом так себе говорили, разгребая очередной свой косяк на его "копейке")...
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 15.10.2013, 09:49   #552
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Может не в тему конечно но, простите уж! на Егазе, и без пароотводной трубки с печки. Легко антифриз заправлять? слил налил, все само пройдет или надо воздух тоже стравливать где то ? (хочу подогрев поставить)
combat_rabbit вне форума
Старый 15.10.2013, 11:30   #553
Klyka
Автомобиль: Priora Универсал 21713
Klyka не успел проявить себя
Сегодня выгонял воздух через трубки ОДУ , результат нулевой . Скорее всего , единственное , что может быть , это забит радиатор печки . завтра пойду "шаманить".
Klyka вне форума
Старый 15.10.2013, 14:58   #554
snap163
snap163 не успел проявить себя
Прошлой зимой у меня была похожая проблема, я тоже пытался выгонять воздух через трубки, но тоже ничего не получалось и как-то приехав на работу открутил крышку расширительного бачка и забыл закрутить, а вечером когда завел машину теплый воздух подул уже через минуту.
Мне кажется, что нужно попробовать прогреть авто с открытой крышкой РБ возможно поможет...
snap163 вне форума
Старый 15.10.2013, 16:46   #555
в571оа
Аватар для в571оа
Вот только где? При установке Е-газа просто тупо убрали патрубки обогрева дроссельного узла, и верхней точкой стал радиатор отопителя.
ДУМАЮ, что можно попробовать при заливке ОЖ задрать сколько можно расширительный бачок. Или изначально налить в него ОЖ почти под горловину и пытаться прокачивать все это интенсивной гонкой двигателя на высоких оборотах.
Естественно, что при снятой крышке РБ.
в571оа вне форума
Старый 15.10.2013, 18:54   #556
На верхнем патрубке радиатора отопителя.
Нет, в этом случае верхняя точка - РБ, радиатор отопителя ниже. Что выше на авто с кондером (климат/установка) не скажу - не владею такой опцией.
И что это даст? При заправке ОЖ воздух остается в радиаторе отопителя, ГБЦ, основном радиаторе. Но в самой системе, при пуске ДВС, воздух уходит достаточно быстро через паропровод основного радиатора. Радиатор отопителя, без паропровода, полноценно продавить так же быстро не получится.
Заливать ОЖ в РБ не торопясь, тонкой струйкой.
Авто уставить с наклоном так, чтобы патрубки в/из радиатора отопителя были выше и тогда воздух будет сам стремиться к ним. При стоящем на ровной площадке авто - радиатора отопителя расположен горизонтально.
Можно после заправки ОЖ и пуска ДВС пережать этот аппендикс (бывший обогрев ДУ), разность давлений на вх/вых радиатора отопителя немного увеличится и потом уже поднимать обороты, но только прогретого ДВС.
Гемор все это, без доп оборудования. Ниже просто идеи.
В линию бывшего ДУ врезать трехходовой кран (для тех, кто предполагает часто заниматься СОД). Можно воздух стравливать после смены ОЖ и т.п., переток ОЖ через линию регулировать и без потерь сливать частично ОЖ.
Врезать тройник типа "елочки" в толстый патрубок РБ (возле РБ), к нему вых. патрубок с радиатора отопителя. Т.е. меняется точка подключения и воздуху из радиатора легче идти вверх/в сторону, чем в низ. Тройник будет выполнять функции деаэратора. Плюс ОЖ с радиатора будет поступать непосредственно на термостат. Это позволит избежать снижения Тдвс на ХХ, при работающем отопителе.
Штуцер в приемной трубе или заглушить, или использовать как для частичного слива ОЖ/стравливать воздух.
Старый 15.10.2013, 19:05   #557
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Блин! Что так сложно все? Я при замене ОЖ помнится заливала в систему сколько влезло до мах в бачке, потом проехалась до работы 5 км, все воздушные пробки вылетели , жидкость из бачка ушла, долила опять до нормы и все ОК. Самый лучший способ избавиться от пробок - протрясти как следует авто в дороге )))
OgARE_ha вне форума
Старый 15.10.2013, 20:06   #558
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Недавно ставили подогреватель на ВАЗ с Е-газ. Каламбур, бля. Немного помучались, но вроде прокачалось.
Victorovi4 вне форума
Старый 23.10.2013, 11:43   #559
priorovod196
priorovod196 не успел проявить себя
Купил машину полтора месяца назад, на прошлой неделе начала капризничать печка. Начала трещать. Звук схожий как в детстве банку к колесу велосипеда приделывали и гоняли. Звук идет из-за правого центрального дефлектора (наверно так называются эти решеточки подвижные,я просто новичок и не разбираюсь еще в этом всем). Как будто что-то бъет по вентилятору легонько. У кого такое было? Что это может быть и что делать? Стоит ли ехать к дилеру, т.к. машине пока и двух месяцев нет еще. Прошу прощение за такое сумбурное описание повторяюсь я новичок).Заранее спасибо
priorovod196 вне форума
Старый 23.10.2013, 11:45   #560
Сказал(а) спасибо: 1,213
priorovod196, по твоей беде отдельная тема
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
