Старый 17.05.2013, 14:26   #551
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 4
Сообщение от abs_77 Посмотреть сообщение
я как понимаю, проставки ставить опасно???
ничене опасно! у меня стоят! у жены стоят! как ездили так и ездим. изменений никаких! вышежопа только чуть стала)
Добавлено через 28 секунд
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОСВЕТ!
ВОТ СХЕМА. скажите какой провод с каким соединять пожалуйста.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html
Добавлено через 54 секунды
аналогичная помощь нужна по подключению авто ДХО
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...052054124.html
Alexsgv вне форума
Старый 17.05.2013, 17:06   #552
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
6 см - это самый минимум?
Как ни странно, почему-то было именно так. Проставка обычная, с тремя положениями. Ставил на самое нижнее (судя по отверстиям должно было подняться на 1,5-2 см максимум), а получил такое, сам не могу понять почему так.
Тогда, какой максимум?
А хрен его знает))) Кстати сейчас и без проставок ничего не задевает и не шаркает, даже когда 4 чела в машине. Правда подкрылки стоят (хм как бы объяснить), вообшем борта внутрь арки крыла звходят. А кромку арки я забронировал пленкой. Когда смотришь на машину, ощущение, что нету ваще никаких подкрылок.
vadimazz вне форума
Старый 17.05.2013, 18:28   #553
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Добрый день. Для подключения данного устройства необходимо еще дополнительно реле, т.к. необходимо сделать развязку цепей габаритов и ближнего света. Я писал как-то на завод, что на Приору необходимо дополнительно ставить реле и чтобы они написали в инструкции - тишина)))
Подключение делается параллельно МУСу (блок с помощью которого свет включаем).
Если навыков подключения нет, то лучше к электрику обратиться. На счет "Реле автоматического включения света 719.3777-06" там еще проще, но тянуть больше проводов. Один минус там, то что придеться каждый раз дергать преключатель света МУСа. Не раз были жалобы от владельцев, что ручка потом подизнашивается и приходится потом модуль менять целиком.
maks_79 вне форума
Старый 17.05.2013, 18:40   #554
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
спасибо за отклик! тут все понятно. спасибо за схему с подписанными цветами проводов.
есть нюанс - уменя дхо это туманки (туманок нет, вместо них подлючены дхо). схема в силе? не совсем понял где тут тянуть много проводов то? МУС снял и цепляй.
насчет автосвета не совсем понял. можешь подробней. что за реле еще нужно куда что и как...
Добавлено через 26 секунд
вот это еще поясни. не совсем понял о че речь.
Alexsgv вне форума
Старый 17.05.2013, 19:01   #555
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
На счет автосвета: там из схемы видно, что необходимо дополнительное реле ставить 4-х контактное. Его по умолчанию нет в электросхеме, т.к. управлением включения света осуществляется МУСом, а с реле автосвета выходит два провода на подачу "+", но с одного входа "+". Как-то так. А при подключении необходимо сохранить развязку цепей габаритов и ближнего света. Схема остается в силе.
Что касается схемы с ДХО я что-то перепутал ))). Там они включаются после включения зажигания. Это что-бы их погасить вручную надо ручкой МУСа поработать. С подключением сразу не смогу так сразу, т.к. надо смотреть как подключены у тебя ДХО (противотуманки).
maks_79 вне форума
Старый 17.05.2013, 19:19   #556
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
комплектация люкс. подлючены с завода. я лишь сами туманки заменил на дхо.
Добавлено через 10 минут
на сколько я понял. работать он будет даже если развязку цепи не сохранить. а подключить по их схеме. чем чревато не сохранить эту развязку? чисто логически не вижу ничего страшного....
Alexsgv вне форума
Старый 17.05.2013, 19:28   #557
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
На счет туманок надо думать, не подключал это реле. Тем более установленные с завода, там своя схема в отличии о тех кто ставит кустарным способом.))
На счет развязки цепей дело в том, что цепи габаритов и ближнего света не имеют общей точки соединения. Я бы не рисковал)))
maks_79 вне форума
Старый 17.05.2013, 19:38   #558
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...057054124.html
реле включения ближнего света после запуска движка. поставил на приору жены. комплектация норма плюс - нет туманок и дхо не ставили. решил обойтись авто ближним светом. только что поставил эту штуку ей на машину (благо там все подробно описанно по этой релюшке) - все работает отлично!
Добавлено через 39 секунд
в авто свете точно такая же система с плюсами. так что не думаю, точнее не вижу риска... плюс он и в африке плюс))
Добавлено через 51 секунду
может я конечно не прав....
Alexsgv вне форума
Старый 17.05.2013, 22:18   #559
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Вот как это чудо работает на машине жены https://www.youtube.com/watch?v=BAnm...e_gdata_player
Alexsgv вне форума
Старый 18.05.2013, 11:06   #560
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Подключил автоматическое включение дхо https://www.youtube.com/watch?v=TdsG...e_gdata_player до авто света не добрался.дождь мешает...
Alexsgv вне форума
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
