Старый 25.02.2013, 13:06   #551
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
уйти та уйдут это не вредно?
еще вопрос чтоб снять кожух грм надо ли снимать ролик гены или только ромбовидные болтики
какая комплектация?
serebas вне форума
Старый 25.02.2013, 13:14   #552
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
serebas, не путай народ, а уясни:
* Если ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ натяжке ремня, вместо родного опорника - установить опорник Меньшего диаметра, не трогая натяжной, тогда метка на натяжном немного сместится Влево, что будет расцениваться, как небольшое ослабление ремня.
* Если Если ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ натяжке ремня, вместо родного опорника - установить опорник Большего диаметра, не трогая натяжной, тогда метка на натяжном немного сместится Вправо, что будет расцениваться, как небольшое натяжение ремня.
* Если и в том и в другом случае, метка останется в пределах регулирования, значит незначительным ослабление/натяжкой, можно пренебречь.
* Если вместо родного опорника устанавливается ЛЮБОЙ, отличный по диаметру (в минимальных пределах) альтернативный ролик и ремень НАТЯГИВАЕТСЯ по мануалу натяжным собственными руками - Ремень с Любым роликом будет натянут ОДИНАКОВО.
Т.Ч. - после каждой установки ролика с ДРУГИМ диаметром от ранее установленного - снова регулируйте натяжение Правильно.
Другое дело, что изменение диаметра опорника, находящегося в задающей ФАЗЫ ветви ремня - влечёт за собой малейшее изменение, этих самых фаз.
При установке более мелкого опорника - вполне ожидаемо малейшее поднятие прыти на Верхах.
При установке более Крупного экземпляра - возможно поднятие момента на Низах.
Но это - лишь предположения.
Гагаринец вне форума
Старый 25.02.2013, 13:15   #553
Натяжной ролик гены, если ГУР или кондюк, снимать нужно. Иначе никак.
Гагаринец, все верно и понятно расписал.
Старый 25.02.2013, 13:30   #554
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
гагаринец все только натянул
опять возник вопрос поставлю я кой который большим диаметром значит настройку метки натяжителя надо делать отступая от заводских показателей установки
фоланд у меня гидроусилитель это означает чтоб ревизию грм сделать надо снимать ролик гены почему? разница с эуром в чем ? у меня 8 года была с эуром но я не помню распожение деталей вокруг грм
вячеслав1982 вне форума
Старый 25.02.2013, 13:31   #555
Гагаринец
Единственным заводским показателем установки - Является Правильное положение метки.
Крути и верти натяжного-китайца, как тебе вздумается, меняй ролики на Всевозможные - главное Совмести правильно метки - это и будет ПРАВИЛЬНАЯ натяжка ремня ГРМ. Никаких поправок делать не нужно - всё делать по мануалу.
Старый 25.02.2013, 14:04   #556
serebas
по натяжному ролику Пиленга что-то не могу найти отзывы...
serebas вне форума
Старый 25.02.2013, 14:20   #557
Гагаринец
serebas
Вес репутации: 3
На форуме Калиноводов
Re: Все о ГРМ двигателя 16V . Часть 7
Сообщение от cashersmart Посмотреть сообщение
cashersmart
Вес репутации: 2
Шифруешься, что ли? Зачем тебе разные ники и разный возраст? Сколько тебе на самом деле - 15 или 85? :-)
Старый 25.02.2013, 14:22   #558
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
кто-то на форуме его ставил и спустя некоторое время он заклинил.
Denisan вне форума
Старый 25.02.2013, 14:53   #559
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Вообще то опорный ролик нельзя менять на ролик другого диаметра,иначе вы сместите фазы газораспределения,не даром его оставили того диаметра что и на 2112.Ведь смотрите:ставите коленвал на ВМТ,надеваете ремень ГРМ на распред.шестерню коленвала,затем через опорник на распред.шестерни впускного распревала и выпускной.И ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕНИТЕ ЗДЕСЬ ОПОРНИК РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА,ТО У ВАС СМЕСТЯТСЯ МЕТКИ РАСПЕРВАЛОВ.А вот после шестерён распредвалов вы можете хоть что ставить и в любом колличестве(лишь бы ремень нашли такой).Всё это говорю в последовательности обратной часовой стрелки.Ведь изменение натяжного ролика привело увеличения ремня ГРМ на один зуб.
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Это не предположение,так оно и будет.А метки на натяжном совмещают как номинал,а кое какое отклонение не критично.
Последний раз редактировалось Ark@im; 25.02.2013 в 15:11.
Ark@im вне форума
Старый 25.02.2013, 15:15   #560
Иначе крышку ГРМ не снимешь. Неужели трудно открыть капот и догадаться что к чему?!!!
Если с ЭУР и авто без кондиционера, то ролика такого там нет. Натяжной ролик ремня генератора стоит в авто с кондюком или в авто с ГУР. Подробнее некуда.
Ну судя по его вопросам, коих он назадавал кучу, ему не более 20 лет. ))
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
В таком случае (если уж так боязно с Койо), остаются два варианта подходящих двухрядных опорников - Ина и Марел.
Последний раз редактировалось Foland11; 25.02.2013 в 15:37.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
