Результаты опроса: В Приоре есть БП?xD
надеюсь на то,что есть..
215
87.04%
не задавался таким вопросом..
25
10.12%
не нуждаюсь и не пользуюсь ими,мне все равно...
7
2.83%
27.12.2013, 14:01
#551
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Подушка безопасности
gvsp , да, F11 сгорел, поставил чуть меньшим номиналом, сразу после вкл. зажигания сгорел и он(обогрев и дворники выкл.)
реле К4 - нормальное
А как реле К2 то будет виновато, если на него + не приходит с кнопки?(кнопка отжата)
Коротыш на пути провода от F11 к контакту 1 кнопки.
Устанавливал БК сам, он запитан от кнопки обогрева, может выскочил этот контакт и бьет на массу?
Так что либо кнопка, либо кнопка из-за БК, либо контакт на кнопке.
Короче вечером снимать магнитолу и кнопку)
27.12.2013, 19:39
#552
Лидер Рязани
все, магнитолу снял(мучался из-за того что снимаю вместе с рамкой, а она внутри там загнулась, через дырочку при помощи ножниц отломил кусок)
Проверил все контакты(вроде в норме), на всякий дополнительно заизолировал, вставил предохранитель на 20А, и всё работает.
ХЗ что было.
06.01.2014, 01:01
#553
Сказал(а) спасибо: 25
Дабы не плодить темы,спрошу здесь.Пассажирская подушка безопасности снимается отдельно от торпеды???Хотел снять,но не вышло.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
07.01.2014, 07:30
#554
Хм,ответ нашёл.Кому интересно ПБ пассажира без "торпедо" не снять,она к ней прикручена 4 гайками.
29.01.2014, 16:42
#555
Попал в ДТП сработали обе подушки и ремни отстрелило ( был не пристёгнут)
30.01.2014, 22:17
#556
Сказал(а) спасибо: 38
3anagJIo
Как это отстрелило???
11.03.2014, 19:09
#557
индикатор подушки
Подскажите загорелся индикатор подушки где искать причину неисправности подушка не использовалась?
11.03.2014, 19:50
#558
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: индикатор подушки
kolik33
Провести диагностику СНПБ. После этого будет известна причина срабатывания индикатора "подушки".
Не стой на пути у слонов!
23.04.2014, 00:41
#559
Здравствуйте уважаемые коллеги! Сегодня снял торпедо, для замены проводки после КЗ. (10-ти копеечная монетка упала в прикуриватель, преды не перегорели). Завтра планирую поменять. Вопрос: Можно ли проверить заведется ли авто, не подключая подушки безопасности? Просто в планах сделать шумоизоляцию, раз пошла такая пляска. Не появится ли ошибка, которую не так просто будет снять? И вообще, как это проделать? Благодарен заранее за ответ.
06.06.2014, 23:05
#560
сработала подушка....раздражает лампа на панели...как ее отключить?где то мне попадалось какой провод перекусить...не могу найти...подскажите
xarley
простите...нашел
Отрезать красно-зеленый провод колодки щитка приборов. Контакт №6.
Текущее время: 22:08 . Часовой пояс GMT +3.
