Старый 21.11.2016, 12:55   #551
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от OlegOleg Посмотреть сообщение
Виктор, я не совсем понял ЗУ ставлю в гараж и управляю со смартфона? Но ведь интернета в гараже нет. Это получается нужно или постоянно рядом находиться или решать вопрос с интернетом. Или как-то по другому?
Все верно ! Из далека без нета в гараже упровлять не получится .
viktor- вне форума
Старый 21.11.2016, 14:10   #552
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Вложение 122316
Извините, что поднимаю опять тему, есть ли смысл дальше заряжать, может переключиться на другой режим зарядки (нижний)?
Плотность 1,25, было меньше, не помню сколько.
Полностью зарядился (зеленная лампочка) аккурат за 50 часов )))
Г-Мурад вне форума
Старый 29.11.2016, 20:39   #553
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Добрый вечер всем, акб мутла сильвер эволюция красный 12го года 8й месяц, заводил после простоя 5дней в -5, при полной зарядке все банки 1.28 одна плюсовая что к движку 1.26 сделал два раза полный заряд и разряд до самой плохой банки 1.26 больше не поднимается плотность, стоит еще делать разряд-заряд чтобы вытянуть банку до 1.28, пластины в этой банке чуть подраздуты или не стоит больше мучить ее -ждать полной кончины акб
АрбузТранс вне форума
Старый 29.11.2016, 22:41   #554
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Больше не стоит ее гонять . Пластины чуть подраздуты активная масса чуть слетела прихватив с собой чуть " кислоты " .
viktor- вне форума
Старый 30.11.2016, 11:14   #555
АрбузТранс
Принял, последний год в плюсовой банке падал уровень электролита подливал водички до уровня и по немногу понижалась плотность в этой банке- электролит везде чистый, viktor- мож заменить полностью электролит в банке зиму чтоб пережил без проблем акб.
Старый 30.11.2016, 12:57   #556
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
А что это даст ? Ёмкость в этой банке от замены электролита не прибавится ,только "мусора" больше появиться . Да и в заводском электролите возможно есть присадки . Для успокоения души сделай корректировку электролита в этой банке. .
Последний раз редактировалось viktor-; 30.11.2016 в 14:00.
viktor- вне форума
Старый 01.12.2016, 17:40   #557
АрбузТранс
Так и сделал, нагрузочной вилкой 100а 11.5 на 5й секунде мигает 11.6 это нормально? зиму покрутит? емкость не стол проверять разрядом не стал рисковать акб 4года, плотность сделал 1.30 или не нужно было делать?
Старый 01.12.2016, 19:40   #558
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
По нагрузке отлично ! По плотности в зиму можно и 1\30 . Зимой он тебя не будет беспокоить .
viktor- вне форума
Старый 02.12.2016, 08:22   #559
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Я так понял если КТЦ не помогает и плотность в "проблемных" банках не поднимается, допускается корректировка плотности электролитом?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 02.12.2016, 11:35   #560
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Можно но если нет причин "сильных морозов" то не стоит .Допускается эксплотация АКБ с разностью в плотности 0.02
viktor- вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
