Старый 17.01.2013, 15:37   #551
Re: Штатный парктроник
face, Дак он вроде пишет, что фары горят.
Старый 17.01.2013, 17:10   #552
Maddoc
Автомобиль: Лада Приора 217230
Maddoc не успел проявить себя
При включении задней передачи фонари горят. Раздается один длинный сигнал, затем один короткий, два коротких, три коротких и наконец одиночный, чуть короче самого первого... И все. Сегодня проверил, колодка на блоке сидит плотно, все вроде целое и даже не очень грязное...
Maddoc вне форума
Старый 17.01.2013, 21:38   #553
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Maddoc Посмотреть сообщение
Как вариант проверить общую неисправность типа плохой массы или питания (почистить контакты). Можно проверить парктроник, сняв в другой машины блок. Если блок неисправен, то чем новый покупать, имхо лучше китайский взять за ту же цену, но с индикатором..
face вне форума
Старый 04.02.2013, 19:35   #554
Аспид
Автомобиль: 217030-23-043
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Аспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себя
Полгода (машина изготовлена в июле 2012) активной эксплуатации (6000 км по городу-миллионнику) - к штатному парктронику ни единой претензии кроме двух нюансов:
1. Иногда не видит сугробы/препятствия, покрытые рыхлым слоем снега (поглощение ультразвука - системный порок самой концепции такого прибора).
2. Слишком грубо настроен - непрерывный писк начинается с 40 см до препятствия. Может быть, где-то есть подстроечник, который можно подкрутить и хотя бы 25 см выставить? Или там фиксированными параметрами приемников это аппаратно заложено? Правда, после такой подстройки придется парковаться оччччень медленнннноо подползая на сцеплении - подтупливает немного, ссобака
Аспид вне форума
Старый 06.02.2013, 22:07   #555
Dimon222
Dimon222 не успел проявить себя
Exclamation Re: Штатный парктроник
подскажите кто сталкивался с такой проблемой: перестал работать парктроник, при включении з-п, нет звукового сигнала, но фонари заднего хода работают.
Dimon222 вне форума
Старый 07.02.2013, 13:52   #556
face
Аватар для face
Сообщение от Dimon222 Посмотреть сообщение
Проверить первый делом наличие питающего нарпяжения на блоке: плюсовой провод и массу. Может масса подокислилась, или в нишу воды по завязку натекло
face вне форума
Старый 20.02.2013, 14:36   #557
Émilien
Аватар для Émilien
Émilien имеет великолепную ауру вокруг себяÉmilien имеет великолепную ауру вокруг себяÉmilien имеет великолепную ауру вокруг себяÉmilien имеет великолепную ауру вокруг себяÉmilien имеет великолепную ауру вокруг себяÉmilien имеет великолепную ауру вокруг себяÉmilien имеет великолепную ауру вокруг себяÉmilien имеет великолепную ауру вокруг себя
Может кто подскажет в чем дело может быть, включаю заднюю передачу - от парктроника ваще нмкаких писков.
Датчики пощелкиваю - значит по идее питание к ним подходит, бампер не снимал, провода которые мог проверить вроде подсоеденены
Émilien вне форума
Старый 20.02.2013, 17:01   #558
face
Аватар для face
Сообщение от Émilien Посмотреть сообщение
Что значит "датчики пощёлкивают"? Первым делом восстановление работоспособности парктроника начинается с проверки свечения ламп заднего хода и наличию/перезачистки массы на блоке парктроника.
face вне форума
Старый 21.02.2013, 07:34   #559
Émilien
Аватар для Émilien
Задний ход говрит, масса в норме, пощелкивают - это значит когда до датчика пальцем дотрагиваешься при включенной задней передачи он пощелкивает как то
Émilien вне форума
Старый 21.02.2013, 19:49   #560
face
Аватар для face
Никак датчики не должны пощёлкивать. Они работают на частоте около 40 кГц, ни ухо, ни брюхо, ни палец такую частоту не могут воспринять. Отключите все датчики от блока и проверьте блок, должен выдать ошибку датчиков. Но вообще похоже на неисправность блока.
face вне форума
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
