Старый 14.10.2012, 21:41   #551
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: компрессия
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Диагност говорил, что причина не в свечах и не в катушке, он ставил новые при проверке
Чек не загорался? Если загорался, какие ошибки увидел диагност или моторист, кто свечи менял на вашей машине. Давление в топливной магистрали ( рампе)можно тоже было бы проверить, если плохой бензин влили.
Андрей 1974 вне форума
Старый 16.10.2012, 07:12   #552
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Чек не горел один день. И еще заметил, что после езды около 15 мин. машина не троит, но чек горит.
Чек горел 2 дня. А вот сегодня после 14:00 чек погас и машина перестала троить. Но есть какой-то посторонний шум в моторое. Мистика. Что может быть? Из-за чего авто начинает троить? Может быть причина в фильтре тонкой очистки.
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.11.2012 в 00:23.
Ayrat Ka вне форума
Старый 16.10.2012, 21:37   #553
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: компрессия
он то хоть как в троение вписывается???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.10.2012, 06:55   #554
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Re: компрессия
Утром опять затроила. Замучился уже. И в Автосервисе разводят руками, не знают в чем причина.
Ayrat Ka вне форума
Старый 23.10.2012, 22:12   #555
АЛЕКСЕЙ 909
Аватар для АЛЕКСЕЙ 909
Автомобиль: ваз 21703
АЛЕКСЕЙ 909 не успел проявить себя
Icon9 Re: компрессия
У меня аж компресометра не хватило где то 19. всё дело масле находящемся в цилиндрах(жор масла начился):
АЛЕКСЕЙ 909 вне форума
Старый 10.11.2012, 11:18   #556
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: компрессия
АЛЕКСЕЙ 909, пробег какой?
Alexiy вне форума
Старый 10.01.2013, 05:50   #557
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Re: компрессия
Если троит двигатель, значит не сгорает смесь, проблема может быть: в свечах в катушках в ЭБУ в форсунках. Сначала надо определить в каком цилиндре пропуски, когда троит надо подключить комп и поочереди выключать форсунки если такой возможности нет то можно не надолго катушки отключить по очереди , определишь в каком месте цилиндре троит. Потом следовательно надо искать что троит переставлять с других цилиндров запчасти катушки и свечи, если проблема не с ними попробывать другой ЭБУ
Так же надо смотреть ошибку катушка может частично сдохнуть и делать пропуску а ЭБУ потом отключать форсунку. Так каким бензином заправляешься, если говеным могут клапана залипать и пропуски от этого. Надо 95 залить и пофорсить на машине как следует прогреть.
RHINO5 вне форума
Старый 10.01.2013, 20:41   #558
ВитюХа 57
Re: компрессия
Сообщение от RHINO5 Посмотреть сообщение
с компом ничё отсоединять не надо. он и так покажет в каком котле пропуски
Старый 08.02.2013, 11:21   #559
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: компрессия
мне в декабре полную диагностику диагностику ДВС делал мастер, компрессию мерил 2 раза. 1-й раз толко при выкрученных свечах, дроссель открыт показания 16,2-16,6 по горшкам, потом 2-й раз при отключенных форсунках, сброшенном давлении в топливной рампе и отключенном датчике ДПКВ. показания 12,4-13,2 по горшкам...
сказал все гуд....давление в рампе 3,6 на работающем двс, на заглушенной 3,7.
kasper вне форума
Старый 08.02.2013, 21:05   #560
Андрей 1974
Re: компрессия
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Почему такая разница в замерах компрессии мастер не сказал? При полностью открытой дроссельной заслонки в момент запуска -топливо на бензиновые форсунки не подаётся, вопрос -для чего отсоединяли форсунки и отключили ДПКВ? http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ilindrakh.html
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
