27.07.2014, 20:04
#5621
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Tayho , все нормально кондей регулирует в режиме АВТО
Ищите меня на АРК "
Динамо "
27.07.2014, 21:08
#5622
Сказал(а) спасибо: 1,213
Tayho , леха=60 , здесь кто-то уже писал, что климат с Халлой (на охлаждение) нормально работает при скорости вентилятора не менее 3. Полностью согласен, чисто на "авто" км 200 нужная температура достигаться будет.
27.07.2014, 21:28
#5623
Зимой, при работе только печки в режиме АВТО, ставлю крутилку темперетуры в среднее положение и при холодном салоне дуть начинает по полной. При достижении заданной температуры обороты падают и только чуть поддувает для поддержки тепла. Кондей летом на АВТО так не работает, при любой жаре дует по тихому, приходится охлаждать в ручную. Это так и должно быть?
27.07.2014, 21:42
#5624
REC , Халла?
27.07.2014, 21:45
#5625
Афиноген Полюгаев , Она.
27.07.2014, 21:51
#5626
У меня аналогично. Просто пользуюсь 3-й скоростью вентилятора.
27.07.2014, 21:58
#5627
Аналогично.
Не очень-то напрягает, но почему именно так?
27.07.2014, 22:06
#5628
REC
Имхо, косяки софта климата.
27.07.2014, 22:11
#5629
Участник КаПри-73 Участник КаПри-46 Участник КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
Подтверждаю все четко, климат настоящий, пользовать не умеют.
Один регулятор ставится на "авто"
Регулятор температуры ставится в положение "пунктир" (зимой и летом 18-20 градусов держит)
От "пунктира" если крутить по часовой стрелке температура увеличивается, против часовой уменьшается.
Халла.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
28.07.2014, 00:10
#5630
Сказал(а) спасибо: 266
Парни, напомните пожалуйста каталожный номер радиатора печки в Халле.
Добавлено через 17 минут
Уже нашёл! 21700-8101060-10, LRh 0127b
Последний раз редактировалось сом; 28.07.2014 в 00:34 .
Текущее время: 18:15 . Часовой пояс GMT +3.
