Старый 29.07.2014, 16:12   #5641
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Что то я ни на старой, ни на новой приоре с халлой не замечал снижения скорости вентилятора в режиме авто, при крайних положениях регулятора температуры. Так же, как и не замечал максимальной скорости вентилятора при не крайних положениях.
А так, как на максимальной скорости весьма шумно, то приходится переключать вручную на третью.
в крайних положениях датчик температуры вообще не работает(он просто отключается), работают максимальные обороты вентилятора.
Tayho вне форума
Старый 29.07.2014, 16:20   #5642
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Tayho, а вот выше было:
Летом при положении ручки температуры на минимум, а вентилятор - АВТО, дует на максимальных оборотах, потом обороты снижаются. Зимой, пока не прогреется до 50 градусов, дует на минимальных. Свыше 50 - на максимальных, по мере прогрева салона обороты снижаются.
gvsp вне форума
Старый 29.07.2014, 18:47   #5643
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это что-то не того с системой,либо автор привирает
legooo вне форума
Старый 29.07.2014, 19:46   #5644
Tayho
Аватар для Tayho
судя по всему автор поста не так выразился, возможно он имел ввиду предкрайние положения, т.к.-повторюсь- в крайних положениях датчик температуры вообще отключается(проверено), в остальном(что касается печки зимой) все верно.
Tayho вне форума
Старый 30.07.2014, 09:22   #5645
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Совершенно верно!
Моя ошибка, написал "криво".
Mishel_Rzn вне форума
Старый 30.07.2014, 17:23   #5646
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Мои пять копеек про Хала vs Панас.
некоторое время был обладателем двух Приор, одна с Панасом, другая с Халой. С Панасом небыло никаких проблем ни зимой ни летом - потоки и вентиль всегда на авто, температура - летом на нижнем делении "зоны комфорта", зимой на верхнем, летом иногда( в основном на ярком солнце) жмем кнопку рециркуляции.
Хала требует постоянных манипуляций крутилками. Если зимой можно поставить вентиль на авто, выставить 24 гр. и успокоиться, то летом только ручной режим вентиля(3 скорость, на 4й шумно), и температурная крутилка до упора на минимум. Температуру в салоне возможно регулировать ТОЛЬКО скоростью вентилятора.
Все еще не оставил мысли поставить контроллер от Панаса. Схема подключения разработана.
Sector вне форума
IRBIS_RZN (31.07.2014), PAE (07.08.2014)
Старый 30.07.2014, 19:43   #5647
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
А как вы узнавали что это 24 гр.?
Санько вне форума
Старый 30.07.2014, 20:03   #5648
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
А если результат будет положительный, то можно будет поделиться схемой и наработками?
PVP вне форума
Старый 30.07.2014, 20:21   #5649
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
1 вариант. "На глаз".
По аналогии с 2110, где шкала была отмаркирована в градусах, считаем первое, после крайнего левого, положение 16 градусов, а предпоследнее правое - 28 градусов. Плюс/минус, естественно. Далее - один щелчок = один градус.
2 вариант. "По приборам"
Берем термометр и смотрим устоявшуюся температуру в салоне при определенном положении переключателя.
Или берем тестер, которые параметры климата читает, и смотрим по нему.
в571оа вне форума
Старый 30.07.2014, 20:33   #5650
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Сказал(а) спасибо: 567
Вот тут с вами не соглашусь. У меня стоит климат халла. Честно говоря, режимом "авто" пользуюсь крайне редко, а зимой вообще не пользуюсь. На прогреве оставяю на 1-ой скорости, а когда сажусь и если прохладно, то переключаю на 2-ю. Положение при это "лицо-ноги" стоит всю зиму без изменения, причем боковые дефлекторы направлены на стекла.
Mihail1986 вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
