Старый 31.07.2014, 13:45   #5651
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Хала требует постоянных манипуляций крутилками. Если зимой можно поставить вентиль на авто, выставить 24 гр. и успокоиться, то летом только ручной режим вентиля(3 скорость, на 4й шумно), и температурная крутилка до упора на минимум.
Про зиму не скажу ... еще не было зимней эксплуатации, а вот про лето полностью согласен Тоже крутилку температуры на минимум и вручную 2-ую скорость вентилятора!
IRBIS_RZN вне форума
Старый 31.07.2014, 14:04   #5652
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
А как вы узнавали что это 24 гр.?
Если подключить ДСТшку, можно увидеть, что каждому положению крутилки температуры соответствует определенная величина. Параметр называется "положение задатчика температуры воздуха в салоне".
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
А если результат будет положительный, то можно будет поделиться схемой и наработками?
Конечно можно))
Вот тут с вами не соглашусь. У меня стоит климат халла. Честно говоря, режимом "авто" пользуюсь крайне редко, а зимой вообще не пользуюсь. На прогреве оставяю на 1-ой скорости, а когда сажусь и если прохладно, то переключаю на 2-ю. Положение при это "лицо-ноги" стоит всю зиму без изменения, причем боковые дефлекторы направлены на стекла.
Зимой - только на авто, распределение потоков - стекло/ноги. Лицо/ноги - летом с кондиционером.
Но то, что Панасоник регулирует гораздо точнее и адекватнее - очень заметно, я бы даже сказал, бросается в глаза.
Sector вне форума
Старый 31.07.2014, 14:30   #5653
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Вот вот. Использовать Халла в режиме авто можно только когда не очень холодно или не очень жарко. А так летом приходится ставить минимум, а зимой максимум и скорость вручную: сначала на 3, потом, когда температура станет комфортной, то на 2.
Интересно у климата мозги есть и там программа или поведение климата сделано на уровне железа?
Неужели так сложно сделать, чтобы при разнице температур между выставленной и фактической до 1 градуса - первая скорость вентилятора. От одного до двух - вторая, от двух до пяти - третья, свыше пяти - четвёртая. Всё остальное, типа наружной температуры, температуры двигателя и прочим для скорости вентилятора можно не учитывать. Учитывать только прогрет ли двигатель выше скажем тридцати и работает ли кондей.
Последний раз редактировалось gvsp; 31.07.2014 в 14:51.
gvsp вне форума
Старый 31.07.2014, 18:28   #5654
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Может вы что-то ни так делаете?
Постоянно в режиме АВТО стоит. Ручку вентилятора не дергую туда сюда, меня в авто режиме все устраивает. Летом холодит хорошо, пока не остынет салон - меньше второй скорости не опускается. В Рязани больше 30 градусов, садясь в машину, которая на солнце простояла не менее часа, охлаждает на максимальной скорости, минут через 5-10 - на третью переходит.
Mishel_Rzn вне форума
Старый 31.07.2014, 19:38   #5655
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня климат работает точно так-же. Так как на ТО в смену и при участии
мастера Абашкина с СТО Автокомплекс (Москва, ул. Академика Королёва, д.13)
исправный датчик температуры воздуха салона был поменян на неисправный.
В то время было холодно и климат я не включал, поэтому и вовремя не заметил, но
отчетливо видел как слесарь поменял датчик и снятый отдал Абашкину
который и передал его постороннему в чистой одежде при обоюдном рукопожатии.
(меня как владельца автомобиля они просто в этот момент не заметили,
а я на первом ТО особо и не вникал какие работы должны выполнятся)
Мне в мозК даже мысль не пошла, что так просто на СТО можно украсть.
Зимой у меня климат работает более-менее правильно, а вот летом в "Авто"
только на первой скорости. Если машина на солнце простояла то на второй
не больше 2 минут.
axe22 вне форума
IRBIS_RZN (01.08.2014)
Старый 31.07.2014, 23:34   #5656
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
axe22, Интересный фактор !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 01.08.2014, 11:51   #5657
IRBIS_RZN
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
А в данном СТО можно находиться при выполнении работ рядом с машиной? Или надо где-нибудь сидеть и ждать?
Старый 01.08.2014, 13:34   #5658
axe22
Аватар для axe22
У них ранее не запрещалось нохождение в ремонтной зоне.
Места для клиентов обозначены линией на полу цеха.
При приемке авто, когда мастер спрашивает где будете
ожидать автомобиль просто говоришь, что буду
присутствовать при ремонте в цеху.
Мастер говорит,
- "Тогда поднимайтесь в комнату ожидания и он позвонит
вам когда машину загонят в цех".
Но ни когда такого не было когда мастера звонили и предупреждали
о перемещении авто в ремонтную зону.
Поэтому необходимо самому отслеживать исчезновение машины
со стоянки и появление ее в цеху.
И еще на заметку, если необходимо слесарю выполнить длинную цепочку
действий по обслуживанию, то время ее выполнения космически сокращается
если вы вышли покурить или за мороженным.
Но когда клиент находится в цеху машина может долго находится
невостребованой для слесарей.
axe22 вне форума
Старый 01.08.2014, 14:13   #5659
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Ну проверю сегодня ещё раз. Но точно помню, что а режиме АВТО мне работа не нравилась.
gvsp вне форума
Старый 01.08.2014, 14:34   #5660
IRBIS_RZN
axe22, большое спасибо за подробное описание!
Данная СТО наверное ближе всего ко мне, поэтому и интересуюсь. Ни разу еще у них не был, но возможно придется обратиться к ним по гарантии или для прохождения планового ТО.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
