Старый 01.08.2014, 17:39   #5661
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Мои пять копеек про Хала vs Панас.
некоторое время был обладателем двух Приор, одна с Панасом, другая с Халой. С Панасом небыло никаких проблем ни зимой ни летом - потоки и вентиль всегда на авто, температура - летом на нижнем делении "зоны комфорта", зимой на верхнем, летом иногда( в основном на ярком солнце) жмем кнопку рециркуляции.
Хала требует постоянных манипуляций крутилками. Если зимой можно поставить вентиль на авто, выставить 24 гр. и успокоиться, то летом только ручной режим вентиля(3 скорость, на 4й шумно), и температурная крутилка до упора на минимум. Температуру в салоне возможно регулировать ТОЛЬКО скоростью вентилятора.
Все еще не оставил мысли поставить контроллер от Панаса. Схема подключения разработана.
халла прекрасно работает в режиме "авто" зимой, в твоем случае возможна неисправность системы(скорее всего один из датчиков сдох).
Добавлено через 16 минут
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
И еще на заметку, если необходимо слесарю выполнить длинную цепочку
действий по обслуживанию, то время ее выполнения космически сокращается
если вы вышли покурить или за мороженным.
Но когда клиент находится в цеху машина может долго находится
невостребованой для слесарей.
Видимо они спецом тянут резину, чтоб клиент устал ждать и вышел "на воздух", видимо воровство у них на потоке.
Tayho вне форума
Старый 01.08.2014, 22:06   #5662
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Господа, ну если вы всю дорогу Халлу "климатом" называете, можно узнать чем климат от кондея отличается? Уж не тем ли, что у нашего "климата" есть эта пресловутая авто опция?
Лично мне нужно, чтобы летом я мог добиться реального холода, который мне нужен.Чтоб из дефлекторов чуть холодный или даже чуть теплый воздух не подавался, когда я температуру на минимум ставлю.Вот что, собственно, нужно.
Сегодня специально проверял, ставил на авто и температуру на минимум.За бортом 33 градуса.Да, вентилятор реально начинает молотить на 4-ой скорости, пытаясь охладить салон, но воздух то из дефлекторов не ледяной идет!За 5-10 минут нихрена мне не холодно.Включаю рециркуляцию, естественно становится холоднее, в принципе комфортно, но как кто -то здесь писал, что рука обмерзает, если ее к дефлектору поднести такого нет и в помине!
А если еще учитывать тот факт, что если обороты меньше 2000, то как раз холодом и не дует, что нужно подгазовывать в пробках(!), какой это климат на?
Мое мнение, работает все это хозяйство летом на грани комфорта.
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 02.08.2014, 01:24   #5663
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
А может у тебя система не полностью заправлена?
Санько вне форума
Старый 02.08.2014, 10:07   #5664
Сказал(а) спасибо: 334
Cinema-Master, ты для начала замерь какая температура на выходе.....как это сделать есть тема, по кури ее...
Старый 02.08.2014, 10:12   #5665
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
Кстати у меня тоже то холодно то тепло ,на сервисе первый раз отшили , а потом убедились и перезаправили не чего не изменилось и сказали что бы я как раз сегодня приехал что поменяют какой то датчик вроди давления , попробую сегодня узнать какой именно !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 02.08.2014, 13:48   #5666
Cinema-Master
У меня сновья так работает уже 4 года и 32000 пробега. А в нескольких сервисах(официальных) так и говорят: это не климат-контроль, а кондей, так и должен работать, скажи спасибо, мол, что так холодит.
Старый 02.08.2014, 14:46   #5667
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
axe22, Как так украли датчик это попахивает беспределом, пишите, звоните в Автоваз Гнать этого мастера!
саша74 вне форума
Старый 02.08.2014, 15:49   #5668
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Незнаю у меня на первой машине 2010 года холодил так что выключать приходилось !!!
Falcones вне форума
Старый 02.08.2014, 16:56   #5669
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от саша74 Посмотреть сообщение
Если-бы ТО (на котором украли датчик) я проходил летом, то
я бы сразу понял что в работе климата стало что-то не так.
А так была зима и климат на охлаждение я не включал.
И время прошло.
Мое мнение это был заказ, и по всей вероятности руководство СТО
дало указание мастеру Абашкину поменять датчик для своего чела.
Потому как я обратился к заму станции по этому вопросу и он даже
не стал разбираться хотя участники замены датчика все в тот день
работали. А сказал, - "Я вам обещаю что климат вам сделаю".
Потом он уволился или исчез гарантийщикам ни чего не сказал.
А учитывая, что слесаря диагностировали и Хала и Панасоник одной
прошивкой для Панасоника (это бред, у каждого должна быть своя прошивка)
то я побоялся отдавать машину в руки этих бездарей. Я об этом рание
писал в сообщениях. Вот такая история.
axe22 вне форума
Старый 02.08.2014, 20:24   #5670
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Опять не чего не нашли , все параметры в норме ,как говорят !
Falcones вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
