Старый 03.08.2014, 00:28   #5671
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Опять не чего не нашли , все параметры в норме ,как говорят !
Одной из причин недостаточно холодного воздуха на выходе при работе кондея когда "все параметры в норме" могут быть отвалившиеся поролоновые уплотнители на заслонках воздухосмешения в корпусе отопителя. При этом может происходить подмешивания горячего воздуха от радиатора отопителя. Хотя это маловероятно, но вполне возможно. Примерно вот так там все происходит:
ID:	107917   Нажмите на изображение для увеличения
afonick вне форума
Falcones (03.08.2014), сом (03.08.2014)
Старый 03.08.2014, 08:10   #5672
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
axe22, Ну зимой режем авто ведь то же должен был работать, а с неисправным датчиком он не должен был поддерживать заданную температуру. Корче на этот сервис больше ни ногой.
afonick, Тогда почему потоки воздуха изменяются по температуре, ведь судя по твоим эскизам воздух просто либо подогревается(летом), либо разбавляется холодным(зимой).
саша74 вне форума
Старый 03.08.2014, 10:08   #5673
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
afonick, так это только когда на улице за 32 ,а будет 31 и меньше все работает как часы !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 03.08.2014, 10:40   #5674
afonick
Аватар для afonick
Сообщение от саша74 Посмотреть сообщение
Да при чем тут потоки, когда речь идет о температуре воздуха на выходе в салон. Я не настаиваю, что это причина конкретно в ваших случаях, но говорю что не всегда может быть причиной непосредственно кондиционер. На моих эскизах показаны два крайних положения заслонок, а их еще много промежуточных, когда штатно горячий с холодным смешивается в разных пропорциях. А если моторедуктор или его привод начинают шалить и заслонки не закрываются до конца, то прохлады в салоне не будет при любом кондее.
afonick вне форума
Старый 03.08.2014, 18:03   #5675
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
При дезинфекции кондея через дренаж для конденсата в радиатор отопителя пена проникает? Ни кто не в курсе?
сом вне форума
Старый 03.08.2014, 19:55   #5676
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
По сути там пена вообще никуда не проникает и ничего не дезинфицирует. Через дренаж это фуфло для собственного успокоения
legooo вне форума
Старый 03.08.2014, 20:04   #5677
сом
Аватар для сом
Я своими глазами видел, и на своей машине в том числе, как пена летела в салон через дефлекторы! Опять мимо! Но твой пост меня сподвиг к правильным мыслям!! Предпологаю, что бы прочистить пеной радиатор печки и полость в которой он стоит нужно всего лишь температуру задать потеплее, например 1-2 деления от максимума! Тогда заслонка откроет доступ к радиатору отопителя и пена попрёт туда!
Добавлено через 53 секунды
А себе как прочищаешь???
сом вне форума
Старый 03.08.2014, 20:20   #5678
afonick
Аватар для afonick
Я свои эскизы не просто так нарисовал, исследовал пространство внутри при снятой торпедо (центральное отверстие в щитке передка), там все видно - заслонки, испаритель с обратной стороны от фильтра салона. Пена очистителя, поступающая через трубку, просунутую в дренаж почти 100% осядет и на заслонках, поэтому если регулятор температуры выкрутить на максимум, то пена наверняка осядет и на радиаторе отопителя. Я бы вообще советовал проветривать салон после такой прочистки именно при включенном кондее и регуляторе температуры на максимум - хорошо проветрятся и просохнут заслонки.
afonick вне форума
Старый 03.08.2014, 20:34   #5679
сом
Аватар для сом
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
И опыт, сын ошибок трудных...
Правильно, присоединяюсь!
сом вне форума
Старый 03.08.2014, 21:53   #5680
afonick
Аватар для afonick
В моих эскизах есть неточность в расположении испарителя, связанная с тем, что рисунок плоский, в объеме несколько иначе, нарисовал как мог. Синий овальчик - примерное место отверстия дренажа. В корпусе отопителя столько пространства, что трубку очистителя можно хоть 3 метра туда пихать, она там загнется, скрутится и неизвестно куда будет смотреть ее конец, так что по любому там внутри весь корпус будет в пене.
afonick вне форума
Iluxa (04.08.2014)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
